ДПКВ. Замена не помагает. Что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПКВ. Замена не помагает. Что может быть? вывод темы на печать
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2001г.в. 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 08:27
Началось 2 недели назад. С каждым днем начали пропадать обороты, то есть вначале максимум стал 3000 об. больше жмешь и двиг начинает колбасить не по детски и обороты не подымаются, на следующий день планка опустилась до 2000, еще через день до 1500. Стоит бортовой Multitronics X10 и жалуется типа датчик положения коленчатого вала. Понял, 170р., поменял. Радуюсь, рано... Confused
Спустя неделю началась таже песня, сначала 3т., потом 2, сейчас 1500. На СТО электрик говорит, этот датчик вряд ли накроется, максимум грязь - снял почистил и дальше поехал. Снимал, чистил, неа... Читал здесь что ДМРВ может быть, знакомый говорит отсоедени его, если дело в нем, то двиг заработает нормально, отсоеденил, неа... Покупаю новый ДПКВ, на этот раз решил GM-овский взять, дольше служит типа(465р.). Меняю - неа... Свечи - норм, везде красивая искра... Появился стук недели 2-3 назад в районе маслянного фильтра, хотя тaоже трудно понять откуда стук идет...
Что может быть? Искал подобную ситуацию на форуме, не нашел... Может слепой, если кто видел дайте ссылку. Заранее всем благодарен.
Хочешь жить - умей вертеться!
Dimidrol86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 08:44
А шкив колена какой? С демфером или металический? Чтот на него похоже.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 09:03
Честно, не знаю чем отличаются шкивы с демфером и металический. Как их визуально отличить?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 09:17
Dimidrol86 Проверьте давление в топливной системе которое должно быть 2,5-3,5 атм. А по поводу стуков проверьте давление в масляной магистрале. Фильтры проверяли? топливный, воздушный, сетчатый фильтр электробензанасоса.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 09:21
Воздушный в норме. Топливный гляну сегодня. К бензонасосу тоже не лазил... Давление манометром мерять? я в топливной еще ни разу не мерял...
NAIL1
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 09:58
Dimidrol86 Да манометром
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 10:07
Хорошо, вечером попробую.
Чем отличаются шкивы с демфером и металический. Как их визуально отличить?
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 10:13
Металический - он полностью металический. С демпфером - посередине шкива резиновая втулка. Если последний, то может гулять момент синхронизации по ДПК. Отсюда отсутствие тяги и ошибка ДПКВ.
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 11:18
На память не помню, сегодня тоже проверю... Может ли быть проблема связана с неправильно выставленным зажиганием?
NAIL1
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 11:26
Dimidrol86 В смысле неправильно выставленое зажигание?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 11:29
Позднее или раннее зажигание. метки не совпадают с мертвой точкой, так вроде бы называется...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 11:31
Возможно нарушено экранировние проводки ДПКВ, внимательно просмотри всю проводку на предмет повреждений. Если экран нарушен - возможны всяческие косяки со стороны ДПКВ. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 11:36
Смотрел, с проводкой косяков не наблюдается, по крайней мере под капотом, в салоне сама по себе не должна повредиться...
NAIL1
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 12:17
Такое может быть тоже
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
валерьян спб
На форуме 10 лет
Авто: Ваз21101 8кл 1.6 2005-капри
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 15:25
На старой девятке оч похожая проблема была! Косяк был в проводке,возле колодки датчика.Решилось все довольно просто! Купил колодку,продается уже с проводами и вкрячил взамен старой! И все заработало! Шкив тож надо смотреть. Я поменял его сразу с заменой ремня,не дожидаясь пока лопнет. И вообщем то вовремя надо сказать все получилось,были уже мелкие трещинки!
валерьян спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:56
Отчет о работах и решение проблемы:
Два вечера прошли не даром...
День первый: Меняю топливный фильтр, сеточку на бензонасосе - не помогло. Решил добраться до шкива. И вот она причина!!! Шкив оказался демферным. На первой фото видно трещины резины, а на второй зубья которые долбились(создавая тот непонятный стук в районе маслянного фильтра):
1.
2.
Дело было вечером, все уже закрыто...
День второй: Покупаю ремень грм, ремень генератора (от старого только название осталось...), ролик и шкив цельнометалический. Выставляю зажигание, меняю ремни, затягиваю.
И о чудо!!!!!! Проблема решена! Тише работает, исчез стук и самое главное обороты! Всем благодарен за помощь и поддержку!
Dimidrol86
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 15:59
Почему-то урезал фотки... я крупного разрешения выложил...
