Автор |
Сообщение |
dabad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Вернуться к началу |
rg-45
Добавлено: 17 Сентября 2008 20:45
форса дырявая?чек загорается?
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 17 Сентября 2008 20:48
rg-45 писал(а): | форса дырявая?чек загорается? |
Форсы промывал недавно.Что значит форса дырявая?
Чек не загорается.
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 17 Сентября 2008 21:03
Причем,машина то троит,то нет.Т.е. свечу эту долбанную заливает не всегда, иногда нормально работает Почему так,с чем связано?
Недавно делал диагностику,сказали все нормально.
rg-45
Добавлено: 17 Сентября 2008 21:33
dabad писал(а): | Форсы промывал недавно | уж не ультразвукомли dabad писал(а): | Что значит форса дырявая? | недержит и льёт больше чем надо.либо нет нормального распыления а гонит струю.
dabad
На форуме 10 лет
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 17 Сентября 2008 21:48
rg-45 писал(а): | недержит и льёт больше чем надо.либо нет нормального распыления а гонит струю. |
Вот я тоже на это думаю.
Ведь это никак не проверить,да?Надо снимать форсунки,смотреть
rg-45
Добавлено: 17 Сентября 2008 21:53
dabad писал(а): | Надо снимать форсунки,смотреть | покрайней мере я другого способа незнаю.если с искрой всё нормально,то остаётся только по топливной искать.
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 17 Сентября 2008 22:06
rg-45 писал(а): | покрайней мере я другого способа незнаю.если с искрой всё нормально,то остаётся только по топливной искать. |
эх блин....
А почему тогда то троит,то нет,это чем можно объяснить?
rg-45
Добавлено: 17 Сентября 2008 22:18
dabad писал(а): | А почему тогда то троит | на холодную троит всегда?на горячую?на тёплую,в тяге,в накате,прогазовка помогает,?на ходу появляется-пропадает? или абсолютно безсистемно?
J_rockiN
Добавлено: 17 Сентября 2008 22:47
dabad писал(а): | Ведь это никак не проверить,да?Надо снимать форсунки,смотреть |
Снимаешь рампу не отсоединяя форсунок от нее, включаешь зажигу и смотришь, будет сопливить, или нет.
dabad писал(а): | А почему тогда то троит,то нет,это чем можно объяснить? |
Искра не воспламеняет богатую смесь, вот и своеобразный пропуск. На месте ДК я был бы в панике.
А не пробовал поменять местами свечи и провода? _________________ Машину вести - не флагом трясти.
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 17 Сентября 2008 22:50
rg-45 писал(а): | на холодную троит всегда?на горячую?на тёплую,в тяге,в накате,прогазовка помогает,?на ходу появляется-пропадает? или абсолютно безсистемно? |
Троит безсистемно.
Почему так,форсунка глючит чтоли?
J_rockiN
Добавлено: 17 Сентября 2008 22:53
Либо форса, либо система зажигания. Третьего не дано. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
ДюКЧ
Добавлено: 17 Сентября 2008 23:45
J_rockiN писал(а): | А не пробовал поменять местами свечи и провода? |
+1! _________________ IMHO и только IMHO!
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 18 Сентября 2008 01:04
Пробовал,пробовал....
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Добавлено: 18 Сентября 2008 10:36
У тебя скорее всего регулятор давления накрылся. Там если в нем мембрана рвется, бенз начинает идти по белому резиновому шланчику в впускной рессивер и как раз льет в 3 цилиндр. Так что проверяй регулятор давления топлива в рампе:)
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 18 Сентября 2008 14:15
MUSTAFA23 писал(а): | У тебя скорее всего регулятор давления накрылся. Там если в нем мембрана рвется, бенз начинает идти по белому резиновому шланчику в впускной рессивер и как раз льет в 3 цилиндр. Так что проверяй регулятор давления топлива в рампе:) |
Спасибо за совет.А как его проверить можно?
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Добавлено: 18 Сентября 2008 14:26
Можно попробовать как вариант, отсоединить этот шланчик от рессивера, то я думаю, что в нем будет бензин... Ну или хотя бы запах бензина... Ну можно конечно и новый попробовать поставить или у кого нибудь затаскать взять
dabad
На форуме 10 лет
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Добавлено: 18 Сентября 2008 16:12
Скорее всего в нем, потому что, как ты писал, заливает 3 цилиндр, а этот шланчик как раз над 3-м цилиндром и бенз прямым ходом вместе с воздухом туды и прет...
dabad
На форуме 10 лет
Добавлено: 18 Сентября 2008 16:17
MUSTAFA23 писал(а): | Скорее всего в нем, потому что, как ты писал, заливает 3 цилиндр, а этот шланчик как раз над 3-м цилиндром и бенз прямым ходом вместе с воздухом туды и прет... |
Возможно ты и прав.Надеюсь на это....
J_rockiN
Добавлено: 18 Сентября 2008 23:06
А почему тогда чек не горит типа "богатая смесь"? Ведь должен же!.... _________________ Машину вести - не флагом трясти.
rg-45
Добавлено: 18 Сентября 2008 23:50
J_rockiN писал(а): | богатая смесь | а откуда он это берёт?а мож остальные 3 цилиндра разбавляют .может успевает догореть в коллекторе? J_rockiN писал(а): | Ведь должен же!.... | думаю что необязательно.ведь про бедную смесь тоже не покаждому поводу орёт.
dabad
На форуме 10 лет
rg-45
Добавлено: 19 Сентября 2008 09:37
dabad писал(а): | Завожу,машина задымила просто | может свеча не в бензине а в ОЖ?
