Заливает одну свечу бензином
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заливает одну свечу бензином вывод темы на печать
dabad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 20:43
Добрый вечер.
Вот такая проблема у меня,заливает свечу в 3 цилиндре бензином.
МЗ менял.Компрессия в порядке.Провода хорошие.Свечи новые.Прокладку ГБЦ недавно менял.ДМРВ новый.
В чем может быть проблема?Я уже просто незнаю на что думать Sad Confused
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 20:45
форса дырявая?чек загорается?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 20:48
Форсы промывал недавно.Что значит форса дырявая?
Чек не загорается.
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 21:03
Причем,машина то троит,то нет.Т.е. свечу эту долбанную заливает не всегда, иногда нормально работает Mad Почему так,с чем связано?
Недавно делал диагностику,сказали все нормально.
rg-45
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 21:33
уж не ультразвукомли Very Happy
недержит и льёт больше чем надо.либо нет нормального распыления а гонит струю.
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 21:46
Не,жидкостью для чистки карбюраторов.Сам делал Very Happy
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 21:48
Вот я тоже на это думаю.
Ведь это никак не проверить,да?Надо снимать форсунки,смотреть Sad
rg-45
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 21:53
покрайней мере я другого способа незнаю.если с искрой всё нормально,то остаётся только по топливной искать.
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:06
эх блин....
А почему тогда то троит,то нет,это чем можно объяснить?
rg-45
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:18
на холодную троит всегда?на горячую?на тёплую,в тяге,в накате,прогазовка помогает,?на ходу появляется-пропадает? или абсолютно безсистемно?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:47
Снимаешь рампу не отсоединяя форсунок от нее, включаешь зажигу и смотришь, будет сопливить, или нет.
Искра не воспламеняет богатую смесь, вот и своеобразный пропуск. На месте ДК я был бы в панике.
А не пробовал поменять местами свечи и провода?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:50
Троит безсистемно.
Почему так,форсунка глючит чтоли?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 22:53
Либо форса, либо система зажигания. Третьего не дано.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2008 23:45
+1!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 01:04
Пробовал,пробовал....
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 10:36
У тебя скорее всего регулятор давления накрылся. Там если в нем мембрана рвется, бенз начинает идти по белому резиновому шланчику в впускной рессивер и как раз льет в 3 цилиндр. Так что проверяй регулятор давления топлива в рампе:)
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 14:15
Спасибо за совет.А как его проверить можно?
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 14:26
Можно попробовать как вариант, отсоединить этот шланчик от рессивера, то я думаю, что в нем будет бензин... Ну или хотя бы запах бензина... Ну можно конечно и новый попробовать поставить или у кого нибудь затаскать взять Very Happy
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 16:05
Новый пока ставить не хочу,надо сначала выяснить,причина в нем или нет Confused А то деньги зря только выкину
MUSTAFA23
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 16:12
Скорее всего в нем, потому что, как ты писал, заливает 3 цилиндр, а этот шланчик как раз над 3-м цилиндром и бенз прямым ходом вместе с воздухом туды и прет...
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 16:17
Возможно ты и прав.Надеюсь на это.... Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 23:06
А почему тогда чек не горит типа "богатая смесь"? Ведь должен же!....
rg-45
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 23:50
J_rockiN писал(а):
богатая смесь
а откуда он это берёт?а мож остальные 3 цилиндра разбавляют .может успевает догореть в коллекторе?
J_rockiN писал(а):
Ведь должен же!....
думаю что необязательно.ведь про бедную смесь тоже не покаждому поводу орёт.
dabad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 09:24
Кстати,иногда загорается - "Бедная смесь" Shocked
Вчера открываю капот вечером,бачок расширительный - пустой Shocked Завожу,машина задымила просто п*здец!!!И с шланга который в дроссельном патрубке отводит ОЖ,начал струится тосол,и прямо на 3 и 4 форсунки Surprised Бл*,может из-за этого 3 цилиндр тупит?
rg-45
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 09:37
может свеча не в бензине а в ОЖ?
