Разборка датчика температуры воздуха в салоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разборка датчика температуры воздуха в салоне вывод темы на печать
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 01:15
Вот так выглядит разобранный датчик и его моторчик
Сначала не совсем понимал как его разбирать и боялся оборвать проводочки, но вроде все нормально разбирается. Может кому пригодится.
Смазал оси ротора графитовой смазкой (зарекомендовала себя в кулерах для ПК, работают годами). Завтра проверю ушел ли шелестящий звук.
PS померял сопротивление, при 30*С 1200Ом, вроде маловато, но возможно я не правильно его мерял, может надо отпаивать терморезистор.. Но проблем с температурой в салоне нет. поэтому забил.
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 21:36
звук небольшой все-таки остался, но возможно он от лопостей, уровень которых долек от аэродинамики.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 08:13
У меня тоже что-то зашуршал ,раньше небыло такого Sad
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 06:56
Я просто купил новый моему конец пришел по ходу
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 23:41
Уважаемые подскажите. Не выставляется температура, на управлении отопителя, работают 2 режима, самый холодный или самый жаркий остальные тампературы не реагируют, Что могло произойти?
Лучше пусть износиться, чем сгниет
Lechik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 00:11
Lechik
начни с ФАКа, там по моему есть ссылка на сайт производителя. А там рассмотрены все вариации на этот счет.
Lechik
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 12:49
Спасибо!
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 13:55
Я видел 2 вида датчиков
1. С нашим моторчиком, как у тебя на фото. У меня такой стоял с завода. Он довольно быстро затрещал и я тупо купил новый. Но как-то нечего было делать и я его разобрал, очистил от грязи и пыли, смазал и поставил снова на машину. Однако он продолжает совсем немного шелестеть. Я сделал вывод, что в посадочных местах ротора слишком большие зазоры.
2. С китайским двигателем. После того как поставил старый датчик, я решил посмотреть, как устрое новый, т.к. он не крехтел и не шелестел. Я осень сильно удивился, когда, сняв резиновый держатель увидел маленький китайский моторчик. Он не такой легко разборный как наш, он имеет металический корпус и крышка со стороны лопостей довольно плотно заклепана. Я его дальше разбирать не стал, а оставил про запас.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darkon
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 18:17
да там 2 ухя влезет, а не зазоры Smile
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 09:03
Вот по-этому я поставил второй, что с Китайским моторчиком
Very Happy
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
Андрей1234561981
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 18:32
сам мучаюсь с подобной проблемой , даже тему открыл такую но ничего толкового не нашёл ...http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184627&highlight=&sid=82ca910538462e021a58328f0aeebea9,посмотри тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186873&highlight=&sid=82ca910538462e021a58328f0aeebea
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lechik
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 22:29
сегодня дошли руки до отопителя все "вылечилось" путем шевеления прямоугольной колодки с задней стороны блока управления, видимо контакт был плохой, спасибо за ссылку, узнал новое, искренне желаю победить этот недуг.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:16
Ребята, такой вопрос. Вот на датчике на этом. Регилировки температуры. Погасла лампочка, надо заменить, а я непойму как снять всё.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:39
На датчике вроде лампочки нет. Это может где рычаг регулировки "в морду-в ноги"?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:43
оооооооооооооооо. Вот он самый.!!! Как его снять и заменить лампочку?
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:52
Снять пипку с регулятора, потом самое сложное - надо вытащить центральную решетку. Она держится на 4-х пластмассовых защелках по бокам (в углах), их в принципе с фонариком видно снаружи. Можно их прижать через решетку тонкой отверткой и аккуратно тянуть. У кого-то из форумчан было фото - куда совать отвертку, его бы в FAQ Smile
Я просто тупо вырвал решетку на себя силой рук - главное во всей процедуре - не поцарапать мягкую накладку торпеды, а с самой решеткой ничего не сделается - пластик там дубовый. Сильно рвать на себя не стоит - можно оторвать провода как раз на эту лампочку Smile
А лампочка там такая:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192207&start=15
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 16:23
а у меня вот в чем трабл - ставлю температуру 16град и начинает шпарить кипяток, в салоне - похлеще чем в Ташкенте. Стекла при этом закрыты... Что делать - ума не приложу... И что характерно - это не постоянно, а периодически... Confused
Fuzin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 16:47
Либо заслонку клинит, либо датчик потолочный глючит
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuzin
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 17:00
А как бороться с заклиниванием заслонки? что-то не нашел в статьях, подскажите плз...
truefill
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:26
Ребята, ну подскажите как????!!!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:31
а есть фоты разборки t датчика у приоры ? (под дырдачками, где очёчник)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
truefill
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:33
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:40
думаю второй вариант более вероятен.
ты более умелый и удачливый.. у меня - "больной умер при вскрытии" Smile , пришлось купить новый.. Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 23:35
стараюсь Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 08:29
Alex_1992
Fuzin
Смотрите в ФАКе "Снятие отопителя н/о" или в мурзилке снятие с/о.
Лечится заклинивание 2-мя способами.
1.Самый нормальный-замена заслонки
2.Временный-снять центральную решетку воздуховода и постучать по заслонке.
Начать конечно лучше с замены датчика потолочного, затем САУО (все это берется попробовать у друзей Very Happy ), потом если не помогло лезем под капот.Откручиваем микромоторедутор заслонки (смотреть где он в "Снятии отопителя н/о"), пробуем переключать температурный режим и смотрим, двигается у него вал или нет.
Дальше уже самое гимморное-менять заслонку.
