Разборка датчика температуры воздуха в салоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разборка датчика температуры воздуха в салоне вывод темы на печать
Darkon
На форуме 10 лет
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 01:15
Вот так выглядит разобранный датчик и его моторчик
Сначала не совсем понимал как его разбирать и боялся оборвать проводочки, но вроде все нормально разбирается. Может кому пригодится.
Смазал оси ротора графитовой смазкой (зарекомендовала себя в кулерах для ПК, работают годами). Завтра проверю ушел ли шелестящий звук.
PS померял сопротивление, при 30*С 1200Ом, вроде маловато, но возможно я не правильно его мерял, может надо отпаивать терморезистор.. Но проблем с температурой в салоне нет. поэтому забил.
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 21:36
звук небольшой все-таки остался, но возможно он от лопостей, уровень которых долек от аэродинамики.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 08:13
У меня тоже что-то зашуршал ,раньше небыло такого Sad
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 06:56
Я просто купил новый моему конец пришел по ходу
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lechik
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 23:41
Уважаемые подскажите. Не выставляется температура, на управлении отопителя, работают 2 режима, самый холодный или самый жаркий остальные тампературы не реагируют, Что могло произойти?
Лучше пусть износиться, чем сгниет
Lechik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 00:11
Lechik
начни с ФАКа, там по моему есть ссылка на сайт производителя. А там рассмотрены все вариации на этот счет.
Lechik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 12:49
Спасибо!
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 13:55
Я видел 2 вида датчиков
1. С нашим моторчиком, как у тебя на фото. У меня такой стоял с завода. Он довольно быстро затрещал и я тупо купил новый. Но как-то нечего было делать и я его разобрал, очистил от грязи и пыли, смазал и поставил снова на машину. Однако он продолжает совсем немного шелестеть. Я сделал вывод, что в посадочных местах ротора слишком большие зазоры.
2. С китайским двигателем. После того как поставил старый датчик, я решил посмотреть, как устрое новый, т.к. он не крехтел и не шелестел. Я осень сильно удивился, когда, сняв резиновый держатель увидел маленький китайский моторчик. Он не такой легко разборный как наш, он имеет металический корпус и крышка со стороны лопостей довольно плотно заклепана. Я его дальше разбирать не стал, а оставил про запас.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darkon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 18:17
да там 2 ухя влезет, а не зазоры Smile
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 09:03
Вот по-этому я поставил второй, что с Китайским моторчиком
Very Happy
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
Андрей1234561981
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 18:32
сам мучаюсь с подобной проблемой , даже тему открыл такую но ничего толкового не нашёл ...http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184627&highlight=&sid=82ca910538462e021a58328f0aeebea9,посмотри тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186873&highlight=&sid=82ca910538462e021a58328f0aeebea
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lechik
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 22:29
сегодня дошли руки до отопителя все "вылечилось" путем шевеления прямоугольной колодки с задней стороны блока управления, видимо контакт был плохой, спасибо за ссылку, узнал новое, искренне желаю победить этот недуг.
truefill
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:16
Ребята, такой вопрос. Вот на датчике на этом. Регилировки температуры. Погасла лампочка, надо заменить, а я непойму как снять всё.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:39
На датчике вроде лампочки нет. Это может где рычаг регулировки "в морду-в ноги"?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:43
оооооооооооооооо. Вот он самый.!!! Как его снять и заменить лампочку?
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 15:52
Снять пипку с регулятора, потом самое сложное - надо вытащить центральную решетку. Она держится на 4-х пластмассовых защелках по бокам (в углах), их в принципе с фонариком видно снаружи. Можно их прижать через решетку тонкой отверткой и аккуратно тянуть. У кого-то из форумчан было фото - куда совать отвертку, его бы в FAQ Smile
Я просто тупо вырвал решетку на себя силой рук - главное во всей процедуре - не поцарапать мягкую накладку торпеды, а с самой решеткой ничего не сделается - пластик там дубовый. Сильно рвать на себя не стоит - можно оторвать провода как раз на эту лампочку Smile
А лампочка там такая:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=192207&start=15
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 16:23
а у меня вот в чем трабл - ставлю температуру 16град и начинает шпарить кипяток, в салоне - похлеще чем в Ташкенте. Стекла при этом закрыты... Что делать - ума не приложу... И что характерно - это не постоянно, а периодически... Confused
Fuzin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 16:47
Либо заслонку клинит, либо датчик потолочный глючит
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fuzin
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 17:00
А как бороться с заклиниванием заслонки? что-то не нашел в статьях, подскажите плз...
truefill
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:26
Ребята, ну подскажите как????!!!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:31
а есть фоты разборки t датчика у приоры ? (под дырдачками, где очёчник)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
truefill
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:33
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 18:40
думаю второй вариант более вероятен.
ты более умелый и удачливый.. у меня - "больной умер при вскрытии" Smile , пришлось купить новый.. Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2008 23:35
стараюсь Smile
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 08:29
Alex_1992
Fuzin
Смотрите в ФАКе "Снятие отопителя н/о" или в мурзилке снятие с/о.
Лечится заклинивание 2-мя способами.
1.Самый нормальный-замена заслонки
2.Временный-снять центральную решетку воздуховода и постучать по заслонке.
Начать конечно лучше с замены датчика потолочного, затем САУО (все это берется попробовать у друзей Very Happy ), потом если не помогло лезем под капот.Откручиваем микромоторедутор заслонки (смотреть где он в "Снятии отопителя н/о"), пробуем переключать температурный режим и смотрим, двигается у него вал или нет.
Дальше уже самое гимморное-менять заслонку.
