Беда с поворотниками!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда с поворотниками! вывод темы на печать
Leshyi
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 02:25
Доброго всем времени!
Такая вот беда: вкл левый поворотник, мигает левый, вкл правый, мигаю оба, но левый в полмощности, релюшка исправная, проверено, есть предположение что диодная развязка от сигналки загнулась, в чем может быть еще причина? и можно своими руками это дело разрешить?
Leshyi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
На форуме 10 лет
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 09:36
Для начала попробуй заменить платы задних фонарей,желательно обе,проверь массу.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 11:16
Только наоборот. Сначала массу проверь, а потом...
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2008 13:08
Ну отцепи разъём сигналки для проверки.
А из-за массы задних фонарей не должно быть - тогда бы габариты моргали вполнакала.
Ещё посмотри разъёмы ЧЯ (задний и передний пучок проводов) на наличие окиси. В сам ЧЯ вода не попадает?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshyi
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2008 13:57
Благодарю всех за советы!
Все дело оказалось в сигналке, саму сигналку я искать не взялся, а вот два проводка которые шли к аварийной кнопке явно принадлежали ей. Отсоеденив провод который отвечал за левый сигнал, случилось ЧУДО, глюк исчез! Правда сигналка теперь мигает только правыми. Менять эти самые диоды и лезть во внутренности я не рискну, подожду пока чтонибудь еще сломается и отгоню в сервис. А с известной поломкой сервис будет дешевле и не обманут.
