Закис передний цилиндр, что еще менять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Закис передний цилиндр, что еще менять? вывод темы на печать
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 12:06
Был недавно в сервисе, внутренняя правая колодка почти полностью изношена, а остальные 3 в хорошем состоянии, мастер сказал, что закис внутренний правый цилиндр надо менять. Вопрос в том они действительно есть внешние и внутренние и что еще менять надо попутно с заменой цилиндра? Колодки только на этой стороне или на обоих (тоесть все 4 или 2 или только 1-у изношеную)?
ICQ # 352945096
M_V_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 13:59
нафига тебе эти "лотереи"... я бы ВСЕ поменял. Цена "вопроса" невелика
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 16:08
не верь жене и тормозам...
а закисает от того, что мало ездеешь...
или не регулярно (раз в неделю, в месяц)
я на пироге каждый день минимум 100 км накатываю,
тьфу- тьфу без проблем...
а копейка в гараже 5 месяцев простояла-
-все тормоза поменял....
а менять советую все!!! как-то тормоза отказали,
теперь на них не экономлю!!!
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 23:10
недавно менял
4 цилиндра, комплект , типа тольяти , стоит 750 руб
еще поменял колодки
к цилиндрам надо купить трубки металлические - руб по 15 стоят , правая и левая
крепеж тормозных шлангов - там болт, 2 прокладки и стопорная пластинка шланга , на каждую сторону
комплект гвоздиков с пружинками, чтоб типа цилиндр невылетел , хотя он и так невылетит , но я всетаки поставил
штуцера под ключ на 10 купил, старые тоже были на 10 , но в новых цилиндрах они почемуто подтекали
сами тормозные шланги менять нестал , так как свежие они у меня ,
но если у тебя неизвестно какие , то рекомендую поменять
если непланируется менять всю тормозуху , то 0.5 хватит , если планируется , то литр
прокачивал в 2 захода - первый раз тока перед , потом несколько дней поездил , во второй раз весь круг
делал естественно сам, сколько на сервисе возьмут за работу и как эта работа будет сделана, боюсь даже представить
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2008 23:26
M_V_V
по замене передних цилиндров http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151255&highlight= и это тоже может поможет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176493&highlight= и колодки новые купи
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2008 12:33
Да вот ездию какраз каждый день, но получается немного км. по 50. Видимо он давно закис, а понял только после того как разбило подшипник ступицы, полез менять а там такое... Хотя эти явления скорее всего связаны, т.к. колодка видимо неотходила, ступица грелась (вся смазка вытекла) от этого подшипник наверное и полетел.
ICQ # 352945096
