Замена щитка приборов.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена щитка приборов. вывод темы на печать
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 08:53
Подскажите как поменять щиток приборов с высокой панели на низкую.
Есть ли у кого нибудь схема переделок в проводке, куда цеплять тахомеетр?
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:35
а если попробывать так
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 09:47
А зачем?
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 13:33
Docentt писал(а):
А зачем?
Походу эту панель карлик под себя разрабатывал.....
Я тоже маюсь.... рост 180.......спидометр нихрена не вижу....На трассе маята одна.......спасаюсь тем, что пристраиваюсь за кем-то......Зато уровеь топлива на самом видном месте......
Но панель перделывать - сурьёзная работа...
rg-45 правильно посоветовал...Полно переделок но на европанель, оно и лучше...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 13:59
[/quote]
Я тоже маюсь.... рост 180.......спидометр нихрена не вижу....[/quote]
Я ростом 189. Высокая панель. Не вижу спидометр от верхние значения, тахометр, и аварийные лампочки раположенные вверху по середине. И ничего. езжу. На лампочки поглядываю немного пригибаясь скорость и обороты по ощущениям. и все ОК! :cool:
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2008 17:35
я маялся... именно поэтому воткнул - рерулируемую колонку рулевую...сейчас и проблем таких не знаю...чуть приподнял руль - и всё видно и колени влазят!! посадил мадам - опустил руль!!! лафа!!! и приборку электронную позже воткнул ...ваще красота!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 03:55
смысл в том чтобы поставить в низкую панель щиток приборов с высокой панели.
по поиску переделки в проводке не нашел.
здесь кто нибудь может дать нормальную инфу?
http://youtu.be/hdezKaGC41w
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 08:34
Просто навскидку, с чем придётся сталкнуться (писча для размышлений ):
1.Встанет-не встанет по геометрии , крепежу и т.д.
2.Трос спидометра там тика- в- тику по длине, а его ридётся смещать от края щитка к центру. При этом наверняк придётся резать пластмассу в панели, т.к. трос так не изогнёшь.
3.Куда блок БСК девать (со светодиодами)? Выкинуть- жалко, а места на щитке никой панели лишнего нет.
Так что подумай... И видимо по этим причинам нет инфы по такой переделке.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 08:41
по геометрии и крепежу встает. трос как поставить уже прикинули.
Весь гемор в проводке, куда и что перецеплять? что такое БСК?
rg-45
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:09
что такое БСК?
БортоваяСистема Контроля.предпологается что информирует о непристёгнутом ремне,уровнеОЖ и омывайке,уровень масла,открытые двери,перегоревшие лампы.
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:24
И как воткнуть регулируемую колонку?? Геморойно? дорого?
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:48
это типо шесть лампочек сверху?
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 09:55
АлександрBdfyjd
Да,
правда у rg-45 пятнашка, там ещё индикация дверей и ремней есть, на девятке их нет...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:00
да и х с ними.
мне главное проводку раскидать что бы не коротило
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:11
просто... свою всборе снять ту поставить... + руль перекинуть...зато лафа...взял на разборе...главное чтобы вал конечный был длинный...их 2 модификации... и ещё подайдет тока к высокой панели...так как есть зазор и можно руль приподнять...на низкой - скорее нет...надо смотреть..так клёво, что когда ато продавал... снял и поставил себе на другую...
dvm99i писал(а):
АлександрBdfyjd
Да,
на девятке ( с высокой панелью) есть и индикация ремней...(я в своё время туда обогрев сидений выводил) и две лампы "нахрен двиг"
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:29
Так, панель высокая, зазор между рурем и панелью действительно большой. А другую, регулируемую с какой модели ставить? А крепление такое же на двух болтах?
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:32
и на ремни пока заморачиваться не хочу.
первоначальная задача установка тахометра, но не отдельного а в комплекте с панелью
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:37
крепление такое же... только там 4 точки у нас 2 гайки на 13 и болты срывные 2 шт..+ внизу муфта... с болтом на 10... колонку - взял просто на разборе регулируемую... главное чтоб нижний вал был длиннее!! походу от 2113-2115... а вот короткуй вал - как раз от 10-ки походу... но креплеия такие же... я сначала взял короткий! он не подходил по креплениям немного...потом просто заменил нижний вал на длинный...но можно и номер я думаю поглядеть
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:42
Блин, я аж загорелся регулируемым рулем!!! А то вечно штаны нашорканые от руля! Вот капиталочку сделаю и буду пробовать! Благодарю за совет!
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 10:53
удобно...и штанишки чище и все приборы видно
АлександрBdfyjd
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 11:30
народ руль рулем.
как проводку то мутить? Surprised
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 12:12
АлександрBdfyjd
ну если понимаешь в электрике в чём проблема то...возьми распиновку высокой приборки и своей и перекоммутируй..я так и делал...когда вместо высокой приборки вставлял евру... 8-)
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 12:22
народ руль рулем.
Езжай к грамотному автоэлектрику и не парься. 8-)
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 12:25
народ руль рулем.
нееее...это не наш метод!!! 8-)
dvm99i
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2008 13:17
а длину ты учёл?
Не знаю, как у тебя, у мну впритирку..... вечная маята с его прикручиванием....
А так, делай как люди посоветовали... Будешь первооткрывателем...
Схему высокой панели и разводку в приборке могу кинуть тебе на мыло, если что.... Схему низкой что-то не найду...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
