Замена щитка приборов. На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
АлександрBdfyjd![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
rg-45![]() На форуме 11 лет
Docentt![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
dvm99i![]() На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Походу эту панель карлик под себя разрабатывал..... Я тоже маюсь.... рост 180.......спидометр нихрена не вижу....На трассе маята одна.......спасаюсь тем, что пристраиваюсь за кем-то......Зато уровеь топлива на самом видном месте...... Но панель перделывать - сурьёзная работа... rg-45 правильно посоветовал...Полно переделок но на европанель, оно и лучше... _________________ "Зри в корень !" (Козьма Прутков) |
[/quote] Я тоже маюсь.... рост 180.......спидометр нихрена не вижу....[/quote] Я ростом 189. Высокая панель. Не вижу спидометр от верхние значения, тахометр, и аварийные лампочки раположенные вверху по середине. И ничего. езжу. На лампочки поглядываю немного пригибаясь скорость и обороты по ощущениям. и все ОК! :cool: |
"Oleg"![]() На форуме 11 лет
Авто: автомобиль позапрошлого.....
смысл в том чтобы поставить в низкую панель щиток приборов с высокой панели. по поиску переделки в проводке не нашел. здесь кто нибудь может дать нормальную инфу? _________________ ![]() http://youtu.be/hdezKaGC41w |
Просто навскидку, с чем придётся сталкнуться (писча для размышлений ): 1.Встанет-не встанет по геометрии , крепежу и т.д. 2.Трос спидометра там тика- в- тику по длине, а его ридётся смещать от края щитка к центру. При этом наверняк придётся резать пластмассу в панели, т.к. трос так не изогнёшь. 3.Куда блок БСК девать (со светодиодами)? Выкинуть- жалко, а места на щитке никой панели лишнего нет. Так что подумай... И видимо по этим причинам нет инфы по такой переделке. _________________ "Зри в корень !" (Козьма Прутков) |
по геометрии и крепежу встает. трос как поставить уже прикинули. Весь гемор в проводке, куда и что перецеплять? что такое БСК? _________________ ![]() http://youtu.be/hdezKaGC41w |
И как воткнуть регулируемую колонку?? Геморойно? дорого? |
это типо шесть лампочек сверху? _________________ ![]() http://youtu.be/hdezKaGC41w |
да и х с ними. мне главное проводку раскидать что бы не коротило _________________ ![]() http://youtu.be/hdezKaGC41w |
просто... свою всборе снять ту поставить... + руль перекинуть...зато лафа...взял на разборе...главное чтобы вал конечный был длинный...их 2 модификации... и ещё подайдет тока к высокой панели...так как есть зазор и можно руль приподнять...на низкой - скорее нет...надо смотреть..так клёво, что когда ато продавал... снял и поставил себе на другую...
на девятке ( с высокой панелью) есть и индикация ремней...(я в своё время туда обогрев сидений выводил) и две лампы "нахрен двиг" |
и на ремни пока заморачиваться не хочу. первоначальная задача установка тахометра, но не отдельного а в комплекте с панелью _________________ ![]() http://youtu.be/hdezKaGC41w |
крепление такое же... только там 4 точки у нас 2 гайки на 13 и болты срывные 2 шт..+ внизу муфта... с болтом на 10... колонку - взял просто на разборе регулируемую... главное чтоб нижний вал был длиннее!! походу от 2113-2115... а вот короткуй вал - как раз от 10-ки походу... но креплеия такие же... я сначала взял короткий! он не подходил по креплениям немного...потом просто заменил нижний вал на длинный...но можно и номер я думаю поглядеть |
а длину ты учёл? Не знаю, как у тебя, у мну впритирку..... вечная маята с его прикручиванием.... А так, делай как люди посоветовали... Будешь первооткрывателем... Схему высокой панели и разводку в приборке могу кинуть тебе на мыло, если что.... Схему низкой что-то не найду... _________________ "Зри в корень !" (Козьма Прутков) |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
