Трясет руль при торможении На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
yurec На форуме 12 лет
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Поменял я стоковые диски, на вентиля от 2112. По началу поставил Brembo Max, но через месяц они стали сильно бить, даже просто при движении со скоростью 100-110 в руль отдавало, про торможение я вообще молчу. Потом поменял их на обычные Brembo и колодки тоже поставил новые, красные Ferrodo, стало на много лучше, при движении в руль не бьет, при торможении со скоростей до 80-100 ожущается тряска, но на много меньше, чем было до этого. В городе практически не напрягало, только если на трассе оттормаживаться. Поехал их менять т.к. все равно не порядок, биение оказалось 0,1 мм. Поменял на Автореал, поставили на ступицу, биение минимальное т.е. диски "прямые". Выезжаю их проверить и блин тоже самое на 90 км/ч и даже чуть хуже, чем на простых Brembo. Колодки правда не менял, оставил Ferrodo красные, но они прошли всего ничего меньше 1000 км. Передние колеса балансировал, месяц назад. Уже не знаю, что и думать. Биения тормозных дисков нет, колеса отбалансированы, а руль трясет. |
Docentt![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Boomer![]() На форуме 10 лет
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
А разве при этом в руль отдает? По пробую конечно по тормозить и еще надо новую зимнюю резину одеть. Просто ума неприложу, что это может быть. До первой замены, на заводских дисках все было нормально. А как поменял, началось. Правда барабаны снимали, чтобы посмотреть износ колодок и один барабан упал во время снятия. Х.з. что ему от этого может быть. |
Ataru![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Ты лудше рааскажи машинку после езды с активным торможением, либо просто после долгой дороги не мыл??? Есть такой вариант кёрхером либо просто ведром в колесо пшшшш.... идёт искривление диска на микроны и уже ощущается хорошее биение, колодки хоть за меняйся всё тоже будет. Свой горький опыт...при неактивном торможений с 60 лёгкое биение в руль. при кривизне заметной только прибору. |
jorik![]() На форуме 11 лет
Авто: сид сарай
Сл@в![]() На форуме 9 лет
Авто: 21154 2008 г.в.
или неисправный тормозной цилиндр. Кстати если грешить на барабаны, то легко проверить и устранить на токарном станке, проточка гораздо дешевле чем новые барабашки. _________________ Don't feed the BEARS! |
Блин, ну написал же, что диски нормальные, проверяли на станке и потом при установке на ступицу, хотя утверждать ничего не могу ![]()
Передние тормозные цилиндры были заменены еще на втором комплекте Брембо. А барабаны, ИМХО, точить геморнее, чем новые купить. Тут знакомый токарь нужен, а сервисы сдерут за это почти как за новый барабан, да такие еще поискать у нас надо, которые этим занимаются. В основном вроде, которые иномарки ремонтируют, то там и цены иномарочные. |
yurec! я имел ввиду задние тор.цилиндры, потому как видно что перед вы прошерстили основательно. И еслиб гемор был в передних дисках так морду трусилоб и бес торможения не сильно, но на руле ощущается как неотбалнсированые колеса(на скорости есесно).А симптомы вашего авто похожи на неисправность именно задних тормозв. Про проточку: у нас сия операция стоит 50 рэ . _________________ Don't feed the BEARS! |
Хм... А само торможение наблюдается? У меня при овальных барабанах тоже трясло руль при торможении. И если на скорости просто сильно тянуть ручник, то трясло руль, а когда едешь медленно и поднимаешь ручник, то машина тормозила небольшими рывками. Может действительно не твой случай. |
*leha* На форуме 9 лет
как замерить биение передних тормозных дисков, к чему и чем микрометр крепить? тоже задолбало биение руля на скорости, но после 110кмч примерно, ниже нормально. менять всё подряд наобум не хочется, но со 140 тормозить страшно. не менял пока ещё ничего вообще. при плавном торможении на малой скорости тормозит еле уловимыми рывками, сильнее жмёшь нормально. на не большой скорости ручником дёргал, вроде нет рывков, на большой скорости ручником не орудовал |
Сергей-1983![]() На форуме 9 лет
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Скажу так бъет в руль это диски,пульсирует педаль это барабаны,встречался и с теми и с этими,барабаны менял а диски десяточные 2 раза вело 2 раза финишную проточку делал,без съема тык20 как забыл об них.а ведь тоже после замены родных дисков. _________________ http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда. |
Поршеньковский![]() На форуме 9 лет
Авто: шнива
Представляю как по нему сперва молотом лупили с внутренней стороны. По сабжу: 1.Хреново дело. Кривая ступица или ось 2.Проверь, на всяк случай, подушки агрегата. Ты ведь не уточнял разницу при торможении двигателем и на нейтрали. 3. Завязывай с сервисами. Благо, конструкция позволяет. Диски небось тоже снимали нещадно? Перед тем как диски новые всобачивали ступицы хорошо почистили? |
Да возможны отслоения на ступице и на внутреней стороне диска,они тоже влияют. _________________ http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда. |
jecson На форуме 12 лет
Авто: Зафир Б, Шнива
мужики а почему никто не подумает что вибрация может идти просто изза дисков или резины,на шиномонтаже челы могут даж квадратный диск по нолям вывешать,сам недавно такой же проблемой страдал,была вибрация на 110,чего только неменял..... а попробовал поставить зимнюю резину новую и на новых дисках,в итоге проблема ушла,стал разбиратся дальше,диск проверил... все ОК,оказалось что с внутренней стороны покрышки была заплата приклеена нехилая,так что нефакт что балансировщикам можно доверять... |
у меня только при торможении. а резину свою я сам лично смотрел когда на бал.станке крутили. и заплаток у меня никаких нет, т.к. не прокалывал ещё ничего. тьфу тьфу тьфу. баллансировка тут отпадает, как и геометрия колеса. насчёт того что можно горбатое колесо отбаллансировать согласен, ну дык смотрите на свои колёсья когда их вертят. диски литые стоят и с ними тоже всё в порядке, не бил не гнул |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
