переднее боковое стекло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> переднее боковое стекло вывод темы на печать
SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:16
Всем привет, подскажите пожалуйста, проблема в том что переднее боковое стекло закрывается с трудом, открывается легко, а обратно еле еле, с большим усилием. по стеклу вижу что его сильно прижимает к стойки дверцы, т.е рамки окна. как можно исправить и в чем тут дело?
SponS-099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:25
Снять обшивку и посмотреть, где перекос идет.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SponS-099
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:45
снимал, как то ниче не увидел за перегородками, то есть там серьезного ничего не может быть?
Andriy01
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 21:19
У меня то же самое. Со стороны переднего пассажира. Снимал обшивку, смазывал направляющие но ситуация не изменилась. В чём ещё может быть проблема?
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:03
А стекло не менялось? Сейчас продаются стекла без железок, я когда менял не придал особого значения точности приклейки кронштейна, такая же фигня вышла.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 00:21
У меня было, что стекло нормально опускается, а вот при подъеме, на пол пути, начинает косо идти. И когда остается до полного закрытия 15-20 мм, то очень туго идет.
Проблема решилась так, снял обшивку, опустил стекло. Отпустил 2 гайки, которые стекло крепят к стеклоподъемнику. отрегулировал вправо-влево, немного подтянул для фиксации, проверил, затянул гайки. После нормально закрывались.
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SponS-099
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 01:00
про замену стекла я не знаю, так хозяин машины я около 2 месяцем!попробую подрегулировать, пробовал сразу, но не получилось, надо будет еще попыжиться)))а то пассажиры ругаются))) Very Happy
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 10:36
+1 то же самое при подъеме было со своей стороны. Исправил так же
После этого стекла поднимаю не до максимального предела, потому что чувствуется, что стекло перекашивается если его полностью "затянуть" вверх
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SponS-099
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 18:28
полностью затянул до конца, но закрывается тяжело, стало лишь легче последний 5 см))
Beerskull
На форуме 10 лет
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 23:21
У меня было так же. Решил проблему следующим обраозом - снял стекло, уплотнитель, который по рамке идет и когда его снимал увидел проблему моих бед - когда уплотнитель в дверь заходит, там еще начинается вставка, по которой стекло ползает, так вот в этом месте, как бы вы не старались, уплотнитель зажимает стекло, пришлось чуть срезать заднюю кромку уплотнителя - далее, все собираем, крутим ручки во все стороны :cool:
21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Beerskull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 20:06
Сегодня попшикали ведешкой направляющие - теперь стекло подымается и опускается без усилия.
Beerskull
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2008 22:25
То же верно!
