Вопрос по ГРМ и по датчику положения коленчатого вала.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по ГРМ и по датчику положения коленчатого вала. вывод темы на печать
mofo
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 14:06
сначала по датчику, вот так выглядит его колодка наверно все её видели
вопрос в том имеет ли значение полярность контактов, а то я её разобрал и забыл какой куда воткнут был.
теперь по ГРМ. сколько стоит поменять ремень? а то чото зубъя у нево сточились в том месте где он на шкиве коленвала сидит, кстати почему это могло произойти? помпу покрутил нормально крутится не клинит.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:19
для какихто ЭБУ имеет,но некретично.если незаработает просто поменять полярность.
а сколько стоит ремень Very Happy остальное в мурзилке есть :-D
это как?он вроде крутится Surprised
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:24
УОЗ изменится градусов на 3 в + или в - точно не помню
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:32
ТЕВ это откуда такая инфа?
mofo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 15:35
блин в том мсте где ремень надет на шкив коленвала у ремня в этом месте стёрло зубъя этим самым шкивом
CA
MNU
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 16:36
Дык он крутиться, сейчас так встал, завтра по-другому.
Менять не сложно, я в поле справился за час, но был помощник, который блокировал шкиф коленвала.. Ремень стоит в районе 200-300 рублей, нужен спец ключ для ролика (некоторые круглогубцами/гвоздями обходятся)
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 16:52
MNU писал(а):
Дык он крутиться,
видать конкретно провернулся шкив по ремню :-( если помпа незаклиненая остаётся ГРМ,с ослабшим роликом перескочилбы да заглох.хотя хз.
MNU
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 17:01
Понятно, странно как-то это.. может тогда с коленвало что?
Попробуй включить 4ю передачу, вывесить колесо и покрутить его, если крутится, то с коленвалом все ок. и можно ставить новый ремень.
mofo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 18:24
он НЕ крутитса когда ему не чем зацепитса за коленвал
CA
mofo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 18:25
всё ремень поставил, походу просто от времени срезало зубцы у нево, оказалось ремень ставить гораздо легче чем представляешь Smile главное вдвоём делать:)
кстати по поводу полярности, сначала перепутал, просто не заводится, потом поменял полярность и завелось
CA
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 20:23
на сайте www.mpsz.ru есть про это темки, но возможно относится только к мпсз
mofo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:23
вот так выглядел ремень если кто ещё не понял Smile
CA
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 23:32
ДПКВ - датчик индукционный. В нем вырабатывается переменная ЭДС, имхотеория о сдвиге фазы срабатывания датчика (вернее выработки им импульса) - не имеет по собой почвы.
Ниже описана имхо специфика.
Часть третья, подключение к разъему ДПКВ
Правильное подключение ДПКВ. Омметром измеряем сопротивление между корпусом (оплеткой) и проводами на ДПКВ. Провод, который звонится с сопротивлением ~10.5 кОм подключаем на 1 вывод ДПКВ, см схему ниже (спасибо Fatty за схемку). Оставшийся провод (звонится на оплетку с сопротивлением ~28.5 кОм) на второй вывод по схемке. Оплетка никуда не подключается, а изолируется. Можно использовать разъем адсорбера, если нет в наличии разъемов ДПКВ. О различиях написал здесь
При перепутанной полярности подключения будет ошибка УОЗ=3 градуса. Рекомендую после сборки проверить на пустой характеристике метку на шкиве, должен быть 0. На этом миграция на вариант ДПКВ+одна катушка+трамблер в роли раздатчика искры закончена
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 00:51
Rover_61reg вобщемто можно подвести теорию про сдвиг на 3градуса.но опятьже будет зависить от обработки сигнала мозгом.эти 3 градуса если грубо, то угловая ширина зуба.
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:02
mofo
А сколько ремень прошел?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:46
в -2 или 3 гр. будет при неправильной полярности дпкв. проверено на мпсз. http://mpsz.ru/forum/forumdisplay.php?f=26
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:55
*leha* чтоб всё нечитать,откуда вылезают градусы?
*leha*
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:59
не знаю, не задавался физикой вопроса.
mofo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 10:49
не знаю что там с градусами, но при неправильной полярности просто не заводилась машина.
J_Rokin заводской ремень, прошёл 48 тыщ.
CA
