Спецы, помогите новичку!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спецы, помогите новичку! вывод темы на печать
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:40
Ситуация такая...Купил себе восьмерку инжекторную (раньше была 5ка карб). Сначало все было хорошо, но потом иногда начала пропадать мощность при интенсивном разгоне. Машина прошла более 100000 ( якобы). Съездил на промывку инжектора.Но срача из выхлопной было мало. Поменял свечи.Не помогло...Еще на низких оборотах (<2000) двигатель "стучит", после стук пропадает. А сегодня купил бортовой компьютер и он показал ошибку (хотя на приборке лампочка не загоралась)-слабый уровень сигнала датчика детонации.
Спецы, помогите, я пока ничего не понимаю в инжекторе, на моей пятерке все было проще Sad
Водитель Тазика сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:45
я не спец но имхо что датчиг детонации накрылся и бенз детонирует, от этого и стук. попроси у знакомых, поставь, послушай. возможно это решение проблемы.
а еще поищи книгу о самарах. там есть описание стука и возможная причина, ибо стуки там чуть ли не 5-7 разновидностей.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 21:54
gg_omg, спасибо, завтра куплю новый датчик, попробую
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:08
Водитель Тазика
грязь только там всю соскреби перед тем как новый датчик вешать.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:15
вообще, если пропадает тяга, т.е. машина орет, а едет слабо, то думаю диску сцепления хана приходит
Саша Дашин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:20
его затягивать надо только с динаметрическим ключём,иначе никакой новый непоможет,а старый скорей исправный.вот тока усилие непомню,но по форуму найти можно.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 22:34
Момент затяжки 20-25 Н-м
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 23:43
То есть косяк может быть не в датчике?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 00:01
косяк может быть
в затяжке.если грубо,то стоит пьезо элемент,чтоб он выдавал сигнал в нужном диапазоне его изначально нужно правильно нагрузить,как в зажигалке.недожал нет искры,неотжал тоже нет.
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 00:04
rg-45 спасибо за консультацию! Smile
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 00:07
Водитель Тазика приходите есчё Very Happy
    Следующий :-D
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 04:15
rg-45 писал(а):
Следующий Very Happy
можно я?! у меня тут с геной проблема)))) :-D
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:00
байан ацкий :-D впоиск Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 09:44
начни с лампочки, а потом уже датчик махнуть не долго.
read
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 22:06
Сегодня разобрался с бортовым компют. Оказывается ошибки две-слабый сигнал датчика детонации и обрыв цепи датчика детонации. Поэтому решил пока повременить с покупкой нового датчика и съездил в сервис.Спец сказал что то что показывает бк это полная фигня и что верить ему нельзя. Описав ему симптомы он сказал что это врят-ли датчик детонации...."Записался" на пятницу на "прием" т.к. раньше не могу....Так что жду пятницы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 23:03
Водитель Тазикачитай ЭСУД и будь щастлив 8)
talkabout
Авто: черная жига и белая
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 00:34
Водитель Тазика
а с пятеркой ты не участвовал в форуме Автолада Smile ?
TAZ forever!
. . Оскорбление форумчанина, выдал rw34
talkabout сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 01:07
посылай нахер спеца
меняй датчик, проблема в нём
было подобное
загорелся чек, вылезла ошибка про слабый сигнал
через неделю обрыв цепи
началась тупка, особенно при разгоне в самом начале, как будто на тупейшем автомате едишь...особенно проявлялось при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3...
поменял - всё прошло
датчик бери бошевский, он немного подороже, зато палева меньше
затягивать не обязательно динамометрическим, главное сильно не тянуть, ну и чтоб не висел как сопля....короче с моментом ""чтоб держался
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 05:12
етот сервис мен вася пусть идет нахрен. он видимо хочет поднять баблица с тебя. тебе поездка в сервис выйдет в косарь наверняка, а датчик етот рублей 200 стоит, не лучше ли начать с того что подешевле?, + берешь тестер и смотришь на пример обрыва (оплавленности) проводов, долов на час, зато если сделаешь - экономия + самооценка повысится)))
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 08:59
gg_omg,Boriskin, сегодня еду за датчиком
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 09:12
Boriskin
read
Boomer
На форуме 10 лет
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 09:21
Во народ жгет Smile Если бы БК показал слабый сигнал и обрыв датчика детонации, мне бы в голову не пришло ехать в сервис диагностироваться, ремонтироваться... Посмотрел бы проводку, если фишка не отвалилась, то купил бы новый датчик и поменял. А вот уж потом, если не помогло... Smile спросил бы на форуме.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 12:15
датчик можно не покупать, а у друга взять попробовать, если уж проблема исчезла то покупать новый.
А вообще сервесникам веры НЕТ!!!
Иначе нафига БК, если его использовать как подсветку салона
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Водитель Тазика
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:15
Поменял датчик....Пока вроде все нормально, едет, но звук стучащий не пропал. Во вторник поеду на регулировку клапанов. Всем СПАСИБО!! Тему можно закрывать
