троит на холодный пуск
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> троит на холодный пуск вывод темы на печать
bmixa
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 20:28
троит на холодный пуск но не долго,либо само всё проходит минуты через 2 либо сам не много нажмёшь на педаль газа и и больше не троит
bmixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARCH
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 20:40
Очень скупая инфа.
Для начала попробуй свечи поменять.
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу...
ARCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 20:53
И не повторяйтесь, не повторяйтесь по 2 раза, по 2 раза. Провода смотрите на наличие искры Smile
В шотландии горилко - цэ скотч, а у нас скотч - цэ ж изолента
BuHHu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 22:22
Так у него только на холодную
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 22:56
bmixa
Проблема решается в 450р. На холодныю мотор получает очень богатую смесь. Езжай на диагностику.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
pastorvik
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:59
свечи и диагностика здесь вряд ли помогут, проблема в высоковольтных проводах, причем проверка искры не поможет, их надо просто прозвонить какой то из них не будет звониться... объясняется все просто, при нагреве зазор в обрыве уменьшается (в следствии теплового расширения тел) и соответственно искра на этом цилиндре нормализуется...
pastorvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 15:37
pastorvik
хочешь сказать что завел - троит, газанул и сразу провода прогрелись и перестает троить?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 15:45
да свечу какую то заливает. мож форса какая мозг парит
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima72
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 09:29
У меня така проблема: Когда заводишь двигатель после длительной стоянки (более 5 часов) он заводиться номально и первые секунд 5-10 работает отлично а потом начин троить, и из глушака прет бензином.
- пробовал чистить форсунки, не помогло оказались читыми.
- пробовал менять свечи на нжкей
- что на 92 что на 95 бензине одинаково cry
Dima72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima72
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 09:30
А еще и на провода высоковольтные ночь смотрел искры не видно.
""Игорь"
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 09:33
такая же финея и у меня на карбе 21083 бывает, перегазавал и все гуд, не знаю из-за чего, на свечи не думаю, заказывал через официалов родные нжк ....., так что тож буду рад если кто то ответит на даный вопрос ...
""Игорь" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima72
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 14:28
Тут свечи поменял NGK на FinWhale f510 одно утро номально поработала.
Старые когда вывернул бархотно-черного цвета, когда через несколько дней новые вывернул такая же дрянь.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 17:23
+1. Только где найти такого бескорыстного кулибина, чтоб за 450?
+1. Возможен вариант. С него и следует начать.
Подходишь к диагносту и говоришь:-"Проверка форсунок на баланс".
Если он начинает лепить что-то "умное", то это означает что у него нет мотор-тестера и манометра, а только Пентиум Целерон + разъем K-Line +
+пижженое ПО. А вместо 4-х компонентного газоанализатора дешевый альфометр.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 13:43
А как звонить то их ? Точнее чем? Тестором?
Я ради интереса сегодня свои позвонил. Сопротивление - бесконечность.
В магазин пришел, там прозвонил, бесконечность.
Прозвонил провода для классики, там сопротивление 10 Ом.
А инжекторные как? Лампочка 12В через них даже в полнакала никак не горит.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 14:00
Таже фигня, думал на свечи, заменил но не помогло, теперь либо ВВП либо может датчик температуры махнуть. Странно то что первые секунд 15 работает нормально а потом начинается расколбас.
А кто как относится к врезке резистора в цепь ДТОЖ, чтобы мозг думал что на улице не минус и не лил стока бенза.
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Others
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 14:51
клапана регулировать, компрессию мерять
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 17:37
Если не ошибаюсь, первые секунды после пуска все форснки работают одновременно, а потом переходят в попарно-переменный режим.
Ну ты прям как в автосервисе:
- Клапана регулировать, компрессию мерить!!!
- Все в порядке с мотором, хозяйка, с вас 650 рублей. Вам к инжекторщику надо.
Инжекторщик(с умным видом так):
-Надо диагностику делать! Инжектор давно промывали?!
-Не знаю, все должно работать. С вас 750 и 1200 плюс колечки два по 10.
Удачи!!!( больше нафиг не приезжайте голову морочить, я-то откуда знаю)
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 17:49
Я уже запасся резисторами , буду пробовать скоро.
На начальном этапе всеж непонятно, нужно ли будет отключать этот резистор после прогрева , ведь съедут и параметры горячего двигателя.
Вопрос насколько?
Сейчас я озадачен выбором хороших ВВ проводов. Думал, у мну стоит Чемпион и типа с ним все в порядке , пока прозвонить не решился.
На холодную - обрыв
На горячую - 8-14 кОм.(что тоже ох, как не гуд)
Чудеса в решете????
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 18:50
Я тоже не знаю что у меня за ВВП стоят. А чего ставить, штат???
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 18:02
Помню темка была про резистор в цепи дтож... но что-то поиском найти не могу,подскажите пожалуйста
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 18:19
Sheridan
ЖМИ особенно почитайте "фельдмаршала".самая первая ссылка.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 18:28
И мне! И мне! И мне! Подскажите пжлст!
Но смею предположить что, может лучше реостат впендюрить?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 19:12
Человек 1
Нашлось
29 страниц
вам мало?их исчё есть уменя Razz колхоз это,наподобие убирания симптомов,а не лечения болезни.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 21:05
Так ведь никтож не спорит.
Однако, если всобачивание резюка дает положительный эффект, то это уже предопределяет дальнейшие действия. В данном случае корректировка программы.
А если нет, роем дальше...
Вот я запасся к холодам заведомо исправными свечами А17 ДВРМ, ВВ проводами Финвал, ну, и резисторами 3-10кОм. Как наступят холода - наступит момент истины. О результатах обязательно отпишусь во имя шоферской солидарности.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 21:12
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
    невсё так лехко.механический подсос убрали,электрический прикручиваем.
