БК на карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> БК на карбюратор вывод темы на печать
fantom343
На форуме 10 лет
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 21:09
подскажите,где можно прочитать о таком или расскажите как он вообе работает,и можно ли его установить,если нет БСК
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 21:47
БСК здесь вобще нипричем.Поищи поиском PILOT K9 или ОРИОН БК17.
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 22:08
вот
http://www.m-electronics.ru/products/pilot_k9/
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 22:14
Интересно, а на НП его куда лучше всего вкорячить? Пока придумал только на торпеду.
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 22:30
У меня было так:
vkirpa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 00:37
Кроме К9 есть и дугие варианты БК. у нас в магазине продают комплекты для подключения БК к карбам. в комплекте пучки проводов и 2 топливных шланга (тонких вроде). думал в комплекте есть и датчик расхода топлива а нет нету. поэтому расчета расхода топлива не бедет, а жаль.
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЖ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 03:20
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-21.html
ПЖ
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 03:33
Я поставил БК17 (для НП БК 21) потому что он кажет скорость а К9 нет.Но надо ставить ДС.Зато К9 коректирует УОЗ.Выбирай...
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 08:09
Выпускается анолог - просто "Пилот", вставляется в кнопку.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 09:18
а как быть с установкой? есть ли в комплекте подробная инструкция по подключению? возможно ли самому раскинуть всю проводку?
Сашка-VLG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 09:50
А как быть с датчиком скорости ,если у меня стоит тросик,спидометр работать же не будет,что делать и вообще можно БК самому поставить.И еще вопрос,есть ли спидометр с датчиком скорости на высокую панель,чтобы не менять всю приборку?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 21:57
в штатное место
есть
да
в двух словах: один провод на плюс кидается, другой врезается в цепь провода датчик холла-коммутатор (крайний левый провод на комутаторе он же центральный датчика холла), другой провод в цепь провода от датчика топлива до приборного датчика, и пару в салон и в бампер датчики температуры
можно, я пилот к9 сам поставил все ок день убил правда
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2008 22:20
backhand-boy писал(а):
в штатное место
Сорри, никак не пойму, где оно?
gdv2002
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 07:57
Поставил себе на низкую панель, карбюратор, МК-05-доволен как удав после обеда. ЖК дисплей, приятная подсветка и внешний вид. Устанавливается еще проще, всего три провода: на клемму замка зажигания(30 или 35), на массу и на катушку зажигания-клемма К.
Чуть позже выложу фоту куда поставил.
gdv2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 10:29
сорри я перепутал вп с нп на нп не помню ну ты посмотри есть там дырка примерно такого же размера как для мафона? если есть то это оно и есть
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 11:17
Ставь КомфортХ14 говорящий!Он для инжектора,но я ставил на карб 099.Офигенный!С ним и продал свою ласточку!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 16:52
Старик-Хаттабыч
Very Happy Very Happy /// интересно и что он тебе на карбе говорил??? "внимание внимание... дохрена ошибок" ?? Very Happy
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:17
backhand-boy
Дык в том-то и дело что нет никакой дырки, кроме мафоновской. Придется, наверное, крепить на саму торпеду.
Артемм
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:25
Что показывает бортовик на карбовых машинах,какие парметры?
Артемм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 20:26
Unforgiven ну прикинь там че к чему в зависимости от размера бк подумай и сообрази мож где вырежешь для него место кароче думаю приколхозить можно
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2008 22:33
Артемм
расход, пройденный путь, время, возможно что еще температуру и скорость
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 16:41
Ну.....остаток в баке,скорость,обороты,напряжение АКБ,время в пути,темпа на улице ну и самое главное.......ЗДРАСТВУЙТЕ,приятным женским голосом!))))
ЙА КреведкО!!!
