Как закручивать клапанную крышку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как закручивать клапанную крышку? вывод темы на печать
LT
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2004 17:26
Посмотрел в книге - нет ничего такого, как например для ГБЦ. В какой хочу последовательности - в такой и затягиваю?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2004 23:47
естессно не нашел...ей же пофигу! 8)
Главное не очень сильно, а то прокладку можно порвать...
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
-Shark- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 07:45
Возьми на всякий пожарный пару запасных шпилек и гаек т.к. они уж больно легко там срываются.
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Du
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 08:29
Не пофигу. От центра к краям. И откручивать от краев к центру. Тогда и шпильки гайки целые будут.
Du сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 19:02
сто пудов, т.е. совершенно верно. От центра к краям с переходом по расширяющейся спирали. А то потом появляются вопрося типа "че у меня движок забрызган и масло жрет" .
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Shark-
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 22:40
ну не знаю...у меня масло не жрет и двиг не забрызган :cool:
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 22:51
Закручивают крестом, в противном случае прокладка зажимается неравномерно и начинает пропускать масло. Тянуть от пупка, в таких случаях, бесполезно. Чтобы не срывались шпильки и гайки, максимальное усилие затяжки не должно превышать 0,8 кг. Но это, если есть динаметрический ключ.
Схема затяжки.
____________________________
! 8...........4............2............6
! вид крышки сверху......залив. горлов.
! 7............3............1............5
!___________________________
:cool:
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:15
Схема затяжки от arcadi не точна. Должно быть так:
! 7...........3............2............6
! 8............4............1............5
Причем, таких кругов должно быть 4-6, каждый раз подтягивая гайки до одного и того же усилия.
УДАЧИ!
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 12:36
Нда, больше 6-ти лет крутил эту крышку как попало, только старался не перетянуть. Если крышка не гнутая и прокладка нормательная, то действительно пофиг как ее закручивать 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 10:32
Вчера закрутил как надо крышку, отмыл дочиста весь моторный отсек (руки после этого были как у трубочиста). Теперь буду смотреть откуда что полезет.
Kot_01
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 19:50
А ведь что обидно Sad , потечет скорее всего Confused
Удачи!
LT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 20:52
Я вообще-то прокладку новую поставил. Если потечёт - вот тогда и поставлю новую крышку. Сейчас возникли расходы на покраску, посему новую крышку и не поставил.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 19:06
Крышку новую зачем? Старую на ровной железяке обстучать киянкой и покрасить валиком, все очень чудно смотриться.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
