Вопрос электрикам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос электрикам. вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 07:09
Вчерась еду км 50 в час слышу магнитолла вырубилась через 3 сек снова запела и так примерно минут через 2-5...
Потемнело включаю фары опять магнитолл вырубилась...
И так включаешь ближний магнитофон вырубается.
Заметил: при включении дворников тоже тухнет....
Остановился пстреть че за нафиг.... Завести машину не смог как будто аккум сел...
Что такое? АКБ новая (1 неделя) сесть не мог, лампачка зарядки не горит...
Что делать как проверить...?
Я вшоке....
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 07:29
наверно генератор умер? нагрузку не держит, аккумулятор не заряжает! надо сперва померять напряжение в борт.сети, а потом можно дальше пообсуждать тему.
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 07:35
2DK а какое напряжение должно быть в норме?
И намного ли оно должно отличаться от зарядного...
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 07:50
если не ошибаюсь, то около 14В (на холостом ходу и при подключенном аккумуляторе)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 08:12
Я вшоке....
Прежде всего проверь состояние клемм акб. Потом обрати внимание на такой момент - лампочка АКБ тухнет на приборке при заводке двигателя или не горит вообще. Если вообще не горит то видимо пришел конец регулятору напряжения.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 08:24
Не горит лампа! Я тожа удивился всегда при зажигании загоралася а последнее время нет!
Это дорого и чревато???
Скажите пжалста а то вздрючусь!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:11
Да не особо . 100 р цена таблетки. Только вот правильную возьми , а то кооператива навалом.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:14
УХ спасиб!
А почему магнитолла вырубается?
эльф093
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:17
А до этого лампочка АКБ правильно работала или при работающем движке тускло горела?
эльф093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ГРиня писал(а):
УХ спасиб!
Просело у тебя напряжение вот и вырубается. Для зажигания достаточно всего 7-ми вольт.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:37
2эльф093 потухла сразу а я и внимания не обратил!
эльф093
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:42
Значит регулятор. А аккумулятор всяко за неделю посадил. Проверь за одно щетки все равно туда полезешь.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:45
Нееее!!! Шетки новые я перебирал гену зимой...
А менять тяжело этот регулятор?
эльф093
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:46
Нет, можно даже изъебнуться не снимая гену
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 10:04
Щетки вообще-то неотъемлемая чать регулятора напряжения. :-D
Вот зимой ты видимо и поставил себе кооперативное изделие которое у тебя подохло. А как его менять ты уже и сам знаешь.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 10:06
2AlexVic Помоему щетки я менял отдельно 10 руб стоят! Тама регулятор не было сто пудово... У меня старая гена...
Мы снимали генератор... Так что изъебнутца не получиться 2эльф093!
Всем большое спасибо...
Zanuda
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 10:56
Разницы в генераторах нет, они одинаковые, только на инжекторных новые стоят. Разница в регуляторах, у тебя старый с отдельными щетками, сейчас интегрированый регулятор, его и брать придется
Zanuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 11:52
Такого чуда я к своему стыду не видел. На моей девятке 97 года стоит обычная таблетка. Которая элементарно снимается без снятия генератора и меняется за пять минут вместе со щетками.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 12:06
СТОП... Ребята отцепил клемму от акб... Заглохла!
Воощем я в растериности!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 07:10
Мужыки!!! Опять мы их победили!
Дело было в якоре тама порвался провод идущий к ламельке внутренней. Я по книжке за рулем прочитал(супер книжка)!
Запаяли залили лаком насмерть... Теперь гоняю аж стрелка вольтметра зашкаливает...
Всем спасибо большое!
