Аккумулятор,стартер...что еще???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Аккумулятор,стартер...что еще??? вывод темы на печать
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:47
Всем привет. Сорри за название темы-не решил как лучше. В общем проблема: вечером ставлю авто на стоянку.Утром прихоже - здох аккум. Ну умельци мне сразу линейкой машину вскрыли. Все приборы были выключены. От чего сел аккум не понял(за неделю до этого доливал дисцилята но аккум не зарядил-может из за этого). Подключил зарядку на аккум,немного подзарядил и завел машину. Поехал на работу. Вечером снял аккум,домой и поставил на зарядку. Утром все собрал и тут начались непонятки. Когда вставляю ключ в зажигание на борт компе показывает 12 с чем то вольт. Когда включаю стартер напруга падает(по компу) до 9,8 ,7 и ниже и стартер еле еле крутит как будто аккум совсем дохлый. Симптому такие как заводешь в сильный мороз и аккум уже подсевший. Пока заводить удается. И собственно в чем проблема? Что умерло?
Ilyha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:50
Мультиметр и мерять напряжение на АКБ, если сильно отличается от показаний на БК ищи где неконтакт.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyha
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:52
Такого не имею,видимо прийдется в сервис ехать. Думал с вашей помощю определить что бы знать с чем сервис ехать
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:55
без вольтметра здесь делать нечего.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:57
Начни с проверки плотности электролита - может аккум емкость потерял - вот и просаживается напруга при нагрузке. Еще проверь клеммы на аккуме, и силовой провод на стартере.
dmitr033 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fantom73
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 10:59
проверь все соединения силовых проводов.А мультиметр нужная вещь,никогда не знаешь когда пригодиться Wink
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:00
+1 Если плотность аккума при зарядке не увеличивается (должна быть 0.27) то готовся к замене аккума
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hudoi
На форуме 10 лет
Авто: честно разбита
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:17
Так-то оно так. А какое должно быть падение напряжения, на участках?
Безразличие - вот самая большая наша беда.
Hudoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:24
0 в идеале, т.е. что на АКБ что на БК одно и тоже напряжение
Ilyha
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 11:45
Если полностью заменить электролит с последующей зарядкой- решит проблему? На аккуме есть контрольная лампа-заряжет,требует зарядки, мало электролита. Сейчас горит зеленый-заряжен
seawar
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:48
Одна из банок накрылась. Аккум на замену. smk
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 14:51
seawar
Вполне может быть. Проверить очень просто. Ареометром или при зарядке по пузырькам.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2008 15:52
думаю с заменой электролита связываться не стоит, если уж в аккумуляторе дело то перед зимой лучше новый купить, а то пока электролит меняешь только брюки прожгешь Wink
Да и после того как электролит сольешь надо дист.водой промывать. Всякая грязь со дна поднимется может пластины замкнуть - в общем конечно одному моему знакомому помогло но думаю что это скорее исключение.
Индикатор на аккумуляторе показывает состояние только одной банки - той над которой он расположен, так что в других банках ситуация может быть иная.
Ну и по делу, у меня такая-же фигня была - оказался плохой контакт между выводом акк. и клеммой которую на него одеваешь, сними клеммы и осмотри их с внутренней стороны чтобы не было окислов, зачисти на всякий случай (можно просто ребром отвертки) и одевай.
Падение напряжения можно мерять прямо на акк. - включи ближний свет (например) и сравни напряжение на самом акк. и на клеммах которые к нему подключены - разницы быть не должно.
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2008 08:11
Я менял электролит. Хотя это и не рекомендуют делать. Аккум проработал ещё год (без оставляния его на морозе. т.к. замерзал-разряжался) и замкнуло в одной банке. На момент замены аккуму был уже не один год (купил машину вместе сним) а т.к. зная повадки соотечественников, то акуум был (что не раз подтверждалось) уже при смерти... Кароче если аккум старый и парит уже мозг, и зарядка-десульфация не помогает (или помагает но не надолго), то можно попробовать и "заменить электролит"....
