Чем стоппак на спойлере защитить от коррозии?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем стоппак на спойлере защитить от коррозии? вывод темы на печать
Stacid
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 18:04
Заливается вода в стопак на спойлере и коррозирует up 2 death плата с лампочками.
Мож чем её промазать её с задней стороны, чтоб была она меньше пожвержена данному противному свойству?
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 22:24
промажь!
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 12:02
дык вот чем промазать то?
ib
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 12:09
Герметиком любым. Только не пойму, как туда вода попадать может? Вроде неплохо прикрыто все в штатном спойлере. С лампочками вместо светодиодов - не штатный значит?
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 12:37
ненене. именно штатная платка с кучей диодов и резюками.
а вода как туда попадала? - один шуруп(которым крепится катафот) был вывернут, видимо через его отверстие попадала влага и внутри скапливался конденсат, который и погубил канавки на плате. да и сам катафот к спойтеру не идеально притерт.
например если зад окачивать водой из ведра при помывке, однозначно чтонить да попадет внутрь.
думаю надо сам катафот ещё на герметик посадить.
в одном сервисе что-то там на диодном мосту мне смазывали жиром(!) чтоб не окислялось.
