сломались шпильки на барабане
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сломались шпильки на барабане вывод темы на печать
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 19:07
Менял сзади тормозные цилиндры, при снятии тормозного барабана сломал шпильки, причем самое обидное с каждой стороны сломал по одной, теперь держиться с каждой стороны на 1 шпильке lol1
теперь вопросы:
1 при таком раскладе кататься можно (с одной шпилькой вместо 2 на колесе)
2 как достать ее остатки из полуоси, чтоб новую завернуть, а то чото как то не айс на одной ездить
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 19:50
Эти "шпильки" нужны для снятия барабана, сам барабан центрируется на полуоси с помощью выступа на полуоси, от проворота барабан удерживается усилием прижатия болтов колеса (шпильки ни при чём).
Даже если из полуоси будет торчать остаток шпильки - он совпадёт с отверстием в барабане и всё.
1) ездить можно
2) высверлить и удалить остатки, но это, учитывая вышеизложенное, необязательно.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugen[kgn]
На форуме 10 лет
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 20:08
e853kc, +1
Добавлю еще то, что с этими шпильками легче колесо на место ставить.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 21:04
видал человека,который вообще без этих шпилек ездил.они нужны,чтоб отверстия под колесные болты центровать
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 22:28
Спасибо, успокоили, а то как то не по себе было, ща спокойно обдумаем как избавиться не торопясь bibika
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 23:46
|exa
а шпильки под корень обломались или торчат из полуоси?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 00:49
VladiZlav писал(а):
|exa
как раз пополам, половина в полуоси осталась, ровно по грани, а другая половина уже выброшена ))))))
urban32
На форуме 10 лет
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 14:18
Ну вытащить легко экстракторами. Продаются на строительном рынке разных размеров недорого. Одна проблема нужно элекричество для дрели для предварительного засверливания, а так делов на 15 минут на каждый. Ну а нужно ли это я не знаю.
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 19:09
можно попробовать захватить плоскогубцами/щучкой, или наварить на этот остаток гайку да выкрутить ключем)
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 20:56
чо это за зверь, хотелось бы фото глянуть чтоб знать что искать
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 20:58
нереально цепляться не за что
urban32
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 21:18
Ну похож на метчик для резьбы, только сходится конусом и резьба обратная. Под каждый метчик может требовать свой диаметр засверливания
Ну яндекс разве не находит? Да и продавцы знают.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=19&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&spsite=www.motoizh.ru&img_url=www.motoizh.ru%2Fpic%2Fpolomka%2F01.jpg&rpt=simage
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 08:04
нафиг эти шпильки.У меня литью без них.Они нужны для облегчения постановки дисков.Ну и для снятия тормозных барабанов.Хотя я снимаю по дедовски(разгон - резкое торможение).
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 20:28
а типа барабан без них потом не отвалиться при замене колеса?
urban32
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 21:20
отвалица - поставишь обратно
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 22:05
Однажды было у меня такое. Сломалась под корень. Просверлил отверстие небольшого диаметра. Заточил конец плоского напильника, который вставляется в ручку на трехгранник. Забил его в просверленное отверстие и, вращая напильник разводным ключом шпильку вывернул. После этого заменил все шпильки на латунные под ключ на 13. Продавались тогда кооперативные. К стати тогда же поменял вентили для прокачки клапанов на латунные под ключ на 10. И горя не знал. Жаль, не запасся. Сейчас, по-моему, таких на рынке нет.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 23:24
штуцера както брал латунные , один обломался сразу , при этом кусок остался в цилиндре , из под остальных сочилась тормозуха , с тех пор пользую обычные , но под ключ на 10
у штатных шпилек достаточно смазать перед установкой резьбу, тогда они необломаются никогда
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 23:00
Полностью согласен с тем, что не завредит смазать все резьбовые соединения заблаговременно литольчиком. Наверное, мне повезло с кооперативными изделиями конца 80-х годов.
Avil
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 08:23
Это не беда, что шпилька сломалась. Как выше сказали, его болты колеса держат..
А вот что делать когда из 4 болтов переднего колеса (ВАЗ 2106)держат 3, а 4-ый проворачивается в теле.. и стоит чисто для красоты.. dns4 закрывает отверстие..
Вот кто что может предложить...
Avil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 10:31
Avil
москвичёвский колёсный болт поставь вместо него. он немного больше по размеру.
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Avil
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 10:32
Lednik
А резьбу нарезать надо?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:10
Avil
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56877
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92886
Avil
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:28
Lednik
Спасибо за информацию, правда я так езжу наверное пол года точно..
Но теперь будем приводить в порядок..
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 11:48
а у москвича разьве не гайки?
у 412 точно гайки
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2008 13:11
GunMan
2141 - болты
http://avtopasker.ru/goods/2069.htm
