Стук в передней части автомобиля.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в передней части автомобиля. вывод темы на печать
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 00:29
Собственно сабж.
До настоящего времени ездил с подобной траблой, всё времени не было. Сейчас решился...
Суть проблемы в следующем. ВАЗ 21093i, при нагрузке на передние колёса и подвеску в передней правой части авто раздаётся бум бум бум, которое передаётся на пол. При езде в нормальном темпе по трассе проблем не наблюдается, но стоит резко вывернуть из двора, или проехать по хорошим кочкам на малой скорости слышится бум бум бум. Что бы это могло быть ?
Грешим на ступечный подшипник. Народ подскажите плиз. Wink
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AlexDAF
На форуме 10 лет
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 00:42
Как правило от ступичного гул, а описанный стук скорее всего в подвеске искать надо, хотя при загрузке/езде по кочкам/резком повороте на малой скорости внутренний ШРУС может голос подавать.
А заехать на яму и посмотреть-покачать подвеску проблема?
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 01:04
С ямой проблема, поэтому пока задал вопрос здесь, чтобы хотя б знать в какую сторону копать.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 02:09
Razrushitel писал(а):
если опорник,то кладём руку на него и слехка покачиваем в стороны,если амо то тожесамое но сильней.вывешиваем колесо и дёргаем сильно выиискивая резинки.но всёэто нефакт что поможет.элементы выхлопа могут стучать,при просевших подушках и куча всяких мелочей на которые и неподумаеш.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 02:58
Уверен что в узлах подвески кроется проблема.
Завтра сделаю как ты сказал, о результатах отпишусь. Wink
Максище!
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 15:43
Может защита картера?
Максище! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 18:12
рулевую рейку подтяни.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 19:11
Живу на урале. Сегодня подморозило у нас, температура установилась минусовая. Решил воспользоваться советом rq-45, но каким же было моё удивление когда никаких стуков не обнаружил. Устроил небольшой краш-тест, небольшие постукивания есть, но не такие как раньше.
Естественно, что при таком раскладе никакие раскачивания машины не дали никаких результатов.
Кто что может сказать по этому поводу ?
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 19:13
Здесь постукивания совсем другого характера. Так что отметаем срузу.
Sinrex
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 19:37
А у меня стучит шкив о растяжку, как это исправить ума не приложу. Перебрал все переднюю подвеску, но стучать не перестало. Может кто подскажет что делать?
Sinrex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 21:53
Благодарю, завтра испробую. Wink
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 22:46
Я тут всё таки помозговал. Рейка ведь должна отдавать на руль ??? В моём же случае с рулём всё ОК.
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 02:52
Sinrex писал(а):
А у меня стучит шкив о растяжку, как это исправить ума не приложу. Перебрал все переднюю подвеску, но стучать не перестало. Может кто подскажет что делать? _________________
Телевизор менять пора, у тебя передняя опора вниз провисает и двиг свисает, или дополнительную опору поставь
Не жалей о потерях.....
Гордись, что имел это!!!
Нормальный асфальт на дороге не валяется!!!
perco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 18:08
Razrushitel
Когда на холодную заводишь, руль случаем не трясется?
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazkiler
На форуме 10 лет
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 19:20
А после переборки рейки сход-развал делать надо?
Вспоминаю свой ВАЗ с теплыми чувствами
Vazkiler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinrex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 20:07
Что такое телевизор??? wwow
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 21:46
Нет, ничего подобного нет.
Сегодня знакомый посмотрел, сказал что возможно шаровая.
Стойки впорядке, рулевая рейка тоже. Ничего не брякает.
dryffery
На форуме 10 лет
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 22:19
когда то забирал машину из ремонта , еду и слышу с права тоже доносится бум бум бум . посмотрел , а у меня колесо держиться буквально на 1й шпильке , сцуки мастера. так что стучать может откуда угодно.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 22:32
Этот вариант тоже отметается. Wink
sem 78
На форуме 10 лет
Авто: вазик 14
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2008 22:38
если у тебя стоит защита картера посмотри на крабы при отрабатывании кочек шайбы на крабах задевают за защиту. увидеть легко на защите под крабами потертости свежиеили выработка . я излечил шайбами под передний болт между крабом и защитой
sem 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2008 19:16
Поменяли рулевые наконечники и шаровые, сделали сход-развал. Всё теперь отлично...
Sinrex
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 18:44
Так что же такое телевизор?
