Описание установки сигнализации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Описание установки сигнализации вывод темы на печать
Jonny
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 15:33
Здравствуйте! У меня проблема. На моём автомобиле(ВАЗ 2115) установлена сигнализация Carmander, схема на неё отсутствует, но в инете я нашел такую. При постановке на сигналку, работает только дверь водителя, а остальные можно спокойно открывать, сирена молчит. Также не срабатывает при открытии багажника или капота. Облазил весь инет, но так и не нашел описание установки сигналок своими руками на автомоибль ВАЗ. Гнать авто на сервис не хочу, хочу сам разобраться. Раньше встречал буклеты по установке, но сейчас, как на зло, нет их ни где. На сайте avtoelektric.ru нашел только установку сигнализации на Сеат Кордоба. Но а как же наши тачки, или все спецы, что им не надо объяснять, или я немного.... Помогите пожалуйста ссылочкой или схемкой.
ВАЗ 2115i 2000г.
Jonny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 18:27
Как установить сигналку можно прочитать в такой мурзилке.
Описание назначения проводов, как сам уже писал на автоелектрике.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/carmander/kl360/kl360.htm
Совместив получаем все очень просто. Мурзилка продается во всех магазинах За рулем.
Удачи Laughing
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonny
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 04:21
Спасибо попробую поискать книгу в нашем городе.
ВАЗ 2115i 2000г.
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:23
Если че могу фотиком отснять и на мыло кинуть. Laughing
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:40
такая проблема появилась сразу и через некоторое время??
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:44
Для начала проверь триггеры дверей, сигнализацию подключают к ним, включается ли салонный свет при открытии других дверей, кроме водительской. Если салонный свет включается только при открытии водительской двери, то закисли триггеры, у авто 2000г. это вполне возможно. Далее проверь проводку и массу у триггеров капота-багажника. Был случай когда у моего товарища после посещения сервиса перестал ставиться на охрану контур капот-багажник. Он обратился к сервисменам и те не придумали ни чего лучшего, как отрезать провод этого контура. Когда я стал разбираться все оказалось просто, сигналка была запитана на штатный триггер освещения моторного отсека, а разъем плафона освещения при этом надо отключать(или выкручивать лампочку).На сервисе по недомыслию увидили неподключенный разъем и подключили его.
Так что если раньше сигналка работала корректно, то искать надо проблему в проводке и триггерах.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonny
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 18:40
To DK я купил её подержанной и проблема была сразу.
To crimea всё проверил - работает, свет горит, капот и багажник подглючены. Скорей всего просто к сигналке не подключены провода от них, вот я и не знаю где чего смотреть. Хотел почитать сначала, что бы на натворить делов. Мафон подцепить - для меня без проблем, а вот с сигналками не разу не ссталкивался.
To BSA180 пожалуйста если на затруднит, скиньте на адрес jonny@prk.ru - буду очень благодарен!
ВАЗ 2115i 2000г.
zubilo2109
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 20:49
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197384&sid=adeed26086333db77366c9a13a5cebb5
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 21:01
Jonny писал(а):
Пн Июн 06, 2005 17:40
zubilo2109 писал(а):
Вс Ноя 09, 2008 19:49
археолог?или реклама?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 21:07
Такой "Поиск" ;- ) Просто тема про сигнализации ...
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2008 22:06
Jonny
поменяй сигу на нормальную и непарься , а у тя ваще какято доисторическая , века 19 наверное.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
