Пропадание напряжения на ЭБУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропадание напряжения на ЭБУ вывод темы на печать
ilian
На форуме 10 лет
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 18:24
Подскажите что делать?
После некоторых монипуляций со сдохшим аккумулятором при каждой заводке вылезает ошибка (проподание напряжения на ЭБУ) сброс производится, но при заводке примерно через минуту Мультитроник опять сообщает о пропадании напряжения... Вродебы больше ничего аномального в работе авто не заметил...
ЗЫ аккум заменил (не новый но рабочий) но ошибка продолжает появляться
ilian сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAI1961
Авто: ВАЗ2111.8кл.инж.2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 20:08
Не напрягайся,ты сам эту ошибку сделал когда снимал клему аккумулятора,немножко поездий и всё придёт в норму в норму.
Удачи на дорогах.
KAI1961 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2008 20:24
KAI1961
то что ошибка образовалась из-за того что я баловался с аккумом это понятно, раньше тоже так было. Но в предыдущих случаях после сброса ошибки посредством БК ошибка не появлялась при следующей заводке... а теперь появляется я уже раз 20 сбрасывал один хрен вылезает. пока забил, езжу так. Может когда я с аккумулятором возился че-нибудь где-нибудь погорело?
ilian
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 13:55
ну что нет соображений?
может где-то при большой нагрузке от кручениия стартером че-нибудь отходит?
Others
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:06
последи в момент заводки за напряжением - похоже у тебя оно падает ниже критического уровня...
акк точно нормальный?
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman67b
На форуме 10 лет
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:28
ilian
питание ЭБУ подается отдельным проводом от клеммы + АКБ, там и надо искать - окисляется
roman67b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 18:29
bboyan lol1 vfac
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorAleks
Авто: ВАЗ 21114 2006г.- Skoda Octavia Combi 1,9 TDI
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 20:24
Точно такая была история: машинка две недели стояла, сдох акум, по каким причинам Бог его знает (по Мульту среднее напряжение бортсети 13,8). Так вот после установки новой батареи раз 8 комп тоже самое оповещал - пропадание напряжения на ЭБУ. Не сбрасывал ошибку, через некотороее время все стало ОК.
DoctorAleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 14:44
проверь клеммы хорошо затянуты?
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilian
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 12:15
все затянуто и тд по пунктам тоже в норме....
сегодня после очередной попытки ошибка сбросилась (комп выдал сообщение "ошибки сброшены" ) до этого отдельное сообщение не вылазило просто писал ошибок 0, думаю дело было в мультике Pardon
