Помогите с зажиганием, ничего не понимаю(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите с зажиганием, ничего не понимаю((( вывод темы на печать
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 21:47
Проблема такая.. Завожусь, еду, всё хорошо .. и . неожиданно пропадает искра.. Конечно же глохну..
Пробничком прошёлся, на катушке на 2-ух контактах ток есть, а вот искры уже нет((( Катушку заменил, пару дней поездил, и опять всё также..
30км, потом заглох. 10мин. постоял, опять заглох! Подскажите, куда копать??
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 21:59
Коммутатор, да датчик холла смотри, а именно контакты в их колодках.
Сам сталкивался с кратковременными провалами по вине коммутатора.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GacRux
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:01
Все колодки зачистил до блеска... Как новые и хорошо обжимают... Возможно сам коммутатор... Хотя если я правильно понимаю его устройство, то он либо работает, либо нет((
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:08
Может и кончаться постепенно!
У мну для этого всегда с собой запасной!
GacRux
Потрать рублей 200 на новый комутатор!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:16
Повторюсь:"Сам сталкивался с кратковременными провалами по вине коммутатора."
А именно у директора, когда он был еще бедным и ездил на 99, были провалы на хорошо разогретом движке. Поменялись коммутаторами. На второй день у меня появились провалы. Вердикт очевиден.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2008 22:19
И не выбрасывай чек, а то и среди новых часто брак попадается. А лучше выпроси у кого-нибудь заведомо рабочий и поставь для проверки.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 01:38
коммутатор примерно можно проверить так: включить зажигание и все внимание на вольтметр. при исправном коммутаторе стрелка отклониться , а через пару секунд еще раз отклониться на пару мм. дальше. ну а вообще осциллограффф рулит !
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Witosss
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 10:08
Коммутатор меняй!Я все лето попадал как ты,и думал так же,что либо работает,либо нет,и сказать не кому было...А потом задрала меня езда с перерывами,купил,поставил,самый дешевый,и все прошло и доси гоняю!
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 14:32
датчик Холла под замену.довольно таки частая болезнь. снимешь прорзвонишь- целый, а нагреется катушка и рвется. меняй датчик
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 16:38
для проверки ДХ на авто не составляет труда впихнуть на жгут ДХ светодиод между красным и зелёным проводом и примотать всё изолентой к самому жгуту. коммутатор так же легко проверять, вешаем между выводами катухи тот же светодиод. светодиоды через резюк 1 кОм.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz99
На форуме 10 лет
Авто: 21099к 1.5 97г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 21:52
...а с этого момента можно подробней? Smile диод горит - датчик работает ...или наоборот ...ну не силен я в электрике Sad ...принцип работы можно узнать?
vaz99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 11:18
vaz99 писал(а):
диод горит - датчик работает ...или наоборот ...ну не силен я в электрике ...принцип работы можно узнать?
мигать должны оба, а не гореть
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:43
Я проще делал просто кады пропадала искра, снимал колодку с датчика хола и сувал иголку в средний контакт включал зажигание и косался иголкой минуса "земли" если слышно было что искра есть значит датчик рабочий виноват комутатор или проводка cry
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:39
Скорей наоборот - если с иголкой искра появилась то подозрение на ДХ, ты-же его имитируешь.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 15:22
эт ты коммутатор проверял. а не дх.
я вообще себе на дх вешал два светодиода. один мониторил напругу на дх(красный-чёрный), другой импульсы(зелёный-красный). на катушку для проверки коммутатора извените не вешал ибо как и так диагностируется по вольтметру на ура.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:11
Скорее дачик холла у еня на девятке я его раз 5 поменял... на 2-3 месяца хватало последний только удачным был - года 2 поездил так и продал стоит копейки Smile
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:40
Тьфуты 63
блин точно
мальца попутал но смысл я думаю ясен?
З.Ы
Я проблему решил заменой косы зажигания
Последний раз редактировалось: aviatorrr (20 Ноября 2008 16:45), всего редактировалось 1 раз
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:42
ладно? это ж вечная деталь. у меня ни разу ни одного из строя не выходило. с 95 года и по сей день на одной из моих машин работает.
