Замена ремня ГРМ на 8кл.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ремня ГРМ на 8кл. вывод темы на печать
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:14
Вот и у меня порвало ремень. Слава богу 8 клапанов Smile
Смотрел в мурзилке по замене. Там как всегда всё легко и просто.
Вопросов на самом деле тьма.
Нужно ли менять заодно ролик и помпу? Какие признаки того что они под замену? (пробег 85 тыс. из них около 30 тыс. мои)
Как выглядит приблуда для поворачивания ролика? Сколько она стоит? Есть ли гайки которые нужно затягивать определённым моментом, или от руки пойдёт?
Есть ли какие-нибудь подводные камни в этой операции?
Денег как обычно не хватает на замену на СТО и есть огромное желание поменять самому. Не стесняйтесь, подсказывайте парни Very Happy
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:21
Да ее менять от силы пол-часа Very Happy Если на роликах и помпе особого люфта нет - менять ни к чем тк потом ремень будет сползать или в сторону двигателя или наоборот. Приблуда для проворачивания ролика стоит копейки - около 50р. Затягиваешь ремень так чтоб ремень можно было провенуть на 90 градусов в том месте где он длинный Very Happy И чтоб от нее гул не шел. И все дела Very Happy
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:26
так и есть. Ролик можно повернуть например ножницами или парой гвоздей.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:30
А ежели всё-таки надо будет менять ролик или помпу, каких производителей брать? Помпа меняется так же легко как и ролик?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:36
при замене помпы нужно сливать тосол, заменять прокладку. Крепится на трех болтах. По производителям... Я обычно не заморачивался. Все не вечно, а если сам меняешь, так бери по-дешевле. Две штуки всегда проходят дольше, чем одна. Да, помпу бери с металлической крыльчаткой. Пластик может оплавляться от горячего тосола.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 10:56
недавно делал, в мурзилке в принципе все написано.
правда для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания я включал 5ю передачу и подходящую рейку вставлял между педалью тормоза и крелением водительского сиденья. Чтобы стопари не горели вытащил предохранитель (кажется 17 номер) Да, прежде чем выставлять метки на маховике и на зубчатом шкиве распределительного вала сначала лучше болт крепления шкива привода генератора стронуть, а то он там довольно сильно закручен. А потом как его стронешь тогда и метки выставляй.
судя по мурзилке моментов надо затягивать:
Гайка крепления натяжного ролика 33,23–41,16 н/м
Болт крепления шкива коленчатого вала 97,9–108,78
остальное я думаю можно от руки Smile
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 11:17
Самое трудное для меня было открутить болт шкива коленвала. Если нет мощной трещетки с удлинителем, то это очень геморное мероприятие. Very Happy
Рекомендую также:
1) Не покупать всякие "импортные" ремни, а поставить балаковский;
2) Не менять одновременно ролики и ремень. Сначала поменять ремень - если старый не сползал и не ходил "восьмеркой", то и новый должен вести себя также. Если новый ремень не сползает - приступить к замене роликов. Иначе будешь долго гадать что же кривое: ролик, ремень, помпа, шкивы.
3) Не забыть подтянуть новый ремень после первых нескольких тысяч км.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 15:33
2 гемора - болт шкива коленвала и снять звездочку распредвала, в остальном фигня.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 16:20
Nsk
Болт шкива протяни хорошенько, если нету динамометрического ключа, то просто до дури тяни Smile Я один раз не дотянул, так разболталось прям в дороге, попал на смену шкива, паз под шпонку раздраконило Confused
И ещё! Помпу нужно менять через 60тыщ согласно мурзилке. У меня на 62тыще помпу заклинило и ремень рванул! Вот и не верь мурзилке после этого. Сменил на немецкую. Со мной ещё более 30 тыщ прошла и продал. Так что не ленись, меняй, благо всё разбирать будешь.
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2008 07:50
Сделал наконец-то Smile
Ремень поменял. Ролик и помпу не стал. Всё крутится без люфтов и заеданий. Просто наверное время пришло - 80 тыс.
С гайкой шкива конечно намучался. Даже стал звонить на СТОхи и пытаться записаться. Но во-первых 1200р., да и запись на была только на понедельник-вторник. Пошёл в магазин, купил 50 см удлинитель и открутил без проблем.
Всем спасибо.
РАМАН™
Авто: ВАЗ 21102->Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 20:29
как считаете,реально ремень ГРМ поменять не снимая шкива коленвала??-реально,хоть и геморно,а куда деваться когда под рукой никаких почти ключей.В сервисе потом на меня косо помотрели когда сказал,что не откручивал шкиф,не поверилинаверно
РАМАН™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2008 23:42
Снять старый ремень - реально, но поставить новый без откручивания шкива и ДПКВ - это как? No Через щель между ними?
РАМАН™
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 01:37
Именно через щель!!
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 07:10
Интересно , а каг ты собираешься пластмассовый кожух обойти ?
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 622899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РАМАН™
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:59
Ну уж кожух понятно что снять надо,если такое дело тогда еще и капот надо открыть не забыть:-D
суть именно в том что ремень поменять не снимая шкива легче,ну по крайней мере для меня
Hudoi
Авто: честно разбита
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:25
РАМАН™ писал(а):
Именно через щель!!
Пробовал, не получилось. Пришлось все-таки откручивать шкив.
Слишком маленикий зазор и жесткость ремня не позволяет.
Безразличие - вот самая большая наша беда.
Hudoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 17:26
РАМАН™ писал(а):
Именно через щель!!
Моньяк! biggr
РАМАН™
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 22:27
я сначала тоже думал не получится,но выхода не было,нет ключей,сижу на трассе. Кстати колесо тоже надо откручивать))
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 21:58
На заметку! Для прокручивания натяжного ролика при регулировки я использую кусок железной проволоки диаметром 4 мм (сварочный электрод). Сгинается пополам в виде буквы U, потом кончики на пару сантиметров под прямым углом. Вставляется в пазы и прокручивается ролик.
Очень удобно!
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 22:42
Шкив коленвала прекрасно откручивается с помощью стартера! Видел, как делают другие. Чик и все, болт стронут!
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 22:50
Ну-ка, объясни смысл задумки и как получается что болт отходит?
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
