В чем проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> В чем проблема? вывод темы на печать
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:45
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Машина - Ваз-21070 2001г.
Вчера еду по кольцевой, начинает мигать лампочка зарядки аккумулятора, то ярче, то тускнее, вообщем такая светомузыка продолжается минут 5 и она начинает постоянно гореть. Подъезжаю к светофору, лампочка тускнеет, почти не горит. Т.е. на холостых она почти не горит, чем выше обороты, тем ярче начинает светиться. Если смотреть на вольтметр, то он постоянно в зеленой зоне.
Проверил, ремень натянут нормально, заменил щетки, еще при заведеной машине отсоединял клему от аккумулятора, машина не глохла.
Что может быть?
заранее спасибо.
Shrike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:50
диод пробило в подкове. было точно так же.
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:13
Спасибо.
А как починить эту неисправность:
это можно починить не снимая генератора?
снять генератор и заменить диод?
генератор нужен новый?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 16:35
снять генератор, разобрать, вынуть диодный мост (подкову) поменять или мост в сборе (продаётся в автозапчястях) или один диод (если есть такой же - мне выпаивали из старого БУшного моста).
Но, на всякий случай до снятия генератора померь напряжение на клеммах аккума при заведённом двигателе на ХХ и при 2000 об.
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:13
извините, если это глупый вопрос, а клемы надо снимать с аккума? как я понимаю, зарядки не должно быть?
и что делать, если есть зарядка?
спасибо
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:20
Shrike
нет, не нужно.
Вот пара ссылок -
http://lada-faq.100mb.net/old/faq/generator.htm
http://lada-faq.100mb.net/old/faq/1325.html
если при заведённом и 2000 об показывает на клеммах 14,2 В -т.е. заряд идёт, а лампа горит - то 90% что это диодный мост.
проверь ещё предохранитель (кажется №10) - зачисти его контакты и т.д.
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:28
Проверил, в состоянии покоя аккум показывает 12,5, если завести и разогнать двигатель до 2000-3000 оборотов, повышается до 13,7.
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 18:41
Lednik, спасибо огромное, поехал менять диодный мост.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 20:44
хм... менять...
бывает (как у меня) что просто от припоя провод на диоде отваливается, тогда оно так себя и ведет.
но я подкову купил, и когда все разобрал не стал паять, я просто сменил мост диодный....
это так, на будущее, кому нить Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 21:42
А как это ты так определяешь, можно поинтересоваться? )
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrike
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 10:22
Всем спс, старый генератор не удалось починить, видимо очень кривые руки cry , но был куплен новый и все заработало.
Тему можно закрывать.
