Проблема с клапанами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с клапанами вывод темы на печать
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 11:58
Добрый день!
20 тыс. назад отрегулировали мне клапана. Cказали, что на один клапан пришлось шайбу максимального размера поставить и при след. регулировке типа х.з. что делать. Я в этом не силен. Не подскажете следствием чего это может быть?
Сейчас пробег 178 тыс., брал машину пробег был 120 тыс., до этого клапана не регулировал, да и предыдущий хозяин не помнит точно когда это делал. Вот и не знаю к чему готовиться, наверное уже не к регулировке, а к ремонту? И на сколько я могу поасть? Компрессию никогда не мерил. Машина едет отлично.
И еще. С одним умельцем на сервисе разговорился, предложил распредвал занизить, говоит проблема отпадет, да и двиг. будет лучше и тише работать. Если ему верить, люди специально просят заниженный распредвал.
Кто что по этому поводу может сказать?
Заранее благодарю.
Ptashkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav177Rus
На форуме 10 лет
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 12:32
износа
ну распредвал поменять не дорого
ставят еще проставочки типа шайбы, дабы избежать продольного перемещения вала, т.к. там появляются выработки. в следствии чего исчезают некоторые неприятные постукивания
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 13:13
Ptashkin писал(а):
Добрый день!
Блин поменяться бы нам ГБЦ smk У меня наоборот минимальные шайбы уже стоят, потому как газ.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:37
Ты уверен, что максимального, а не минимального???
Как правило шайбы со временем идут на уменьшение размера в следствии износа посадочных мест клапанов и самих клапанов.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:23
Занизить мне сказали в районе 1000 р. Менять я думаю все равно дороже. Т.е. если я правильно понял при занижении одни только плюсы? Ни чем не черевато?
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 15:30
Я уверен только в том, что мне регулировщик сказал. А сказал он, что максимального. Может перепутал, кто его знает.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 20:30
Если так то махни распредвал Лучше возми 2110 И проблем не будет стоит рублей 700 почём поменяют не знаю
Мне от силы часа 3 если инж
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 21:55
Вал находится в "постели" а с верху его держат аллюминивые (как и сама голова) ХХХ (не знаю как они называются cry ) . так вот он могли износиться т.е. могла образоваться выработка. И по этому у тебя максимальная шайба установлена (Вал поднялся). У меня братик клал эти ХХХ на алмазный камень и малость стачивал. Потом вынимал стаканчики с регулировочными шайбами, прикручивал на место и пробывал крутить вал. Если ещё крутился точил ещё. И как начинал чувствовать что начинается небольшое усилие- переставал точить.
Правда сразу оговорюсь, брат у меня приследовал иные цели. Якобы вал у него бился, т.е. он слышал биение. И таким методом от этого излечился.
Есть вариант просто купить эти ХХХ. Они продаются.
Вам это должно помочь.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
На форуме 10 лет
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 01:43
только не это. эти ХХХ точатся вместе с башкой. и поставив новые они не подойдут. как у меня.
вот. самое то.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 01:54
Крышки Распредвала supercool
Александр_С
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 02:00
aviatorrr писал(а):
Крышки Распредвала
Точно.
Одну всётаки удалось приладить. а вторую старую поставил. А вообще на эту тему вопрос- куда лучше зазор в клапанах увести в плюс или в минус.
Например номинал впуска 0,2 кажись. у меня лезет 0,15 а 0,2 нет. хотя это в пределах допуска.
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 21:08
Всем спасибо за советы.
Т.е. выхода два - либо занизить распредвал, либо заменить.
А что по поводу занижения, надолго ли его хватит?
И чем десяточный распредвал лучше?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 02:14
ну если ето есть шлифовка крышек РВ то можно
нада смотреть изза чего крышки усиленно стёрлись мож там канал к башке засорился и масла мало поступает
Подьём клапанов выше углы по ширее
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:10
Спасибо земеля.
nikola_S
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:48
Менять вал стоит только если решил менять вал, а отремонтировать заменой вала не получится.
Если масляная система - гуд. То хватит на столькоже, сколько проехал до ремонта.
10-й вал....
Я прям теряюсь ... советовать его сложно, т.к. он заточен под иные параметры двигателя такие как УОЗ, качество и кол-во смеси на переходных режимах. В общем мой совет оставить старый вал.[/quote]
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:38
nikola_S писал(а):
10-й вал....
Не надо терятся он лучше rlzz сам если кому меняю то ставлю тока его Good
И у себя его поставил
З.Ы
Даж Автоваз разрешает замену валов 08 и 10 в любых сочетаниях
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:40
Вот эту фразу я не совсем понял.
"Даж Автоваз разрешает замену валов 08 и 10 в любых сочетаниях"
А на каких-нибудь параметрах это скажется? К примеру, может ли расход возрасти? А может машинка порезвее станет?
Или тут попутно перепрошивку делать надо?
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:05
Возник еще вопрос. У меня двигатель 2111, на нем какой распредвал стоит?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:44
ну должен быть 10 но может и 08 стоять какой был такой и поставили тем более в 03году
Расход не меняется (при условии что топить также будеш) А вот порезвее станет dns4 особенно заметно сразу после смены вала (потом привыкаеш)
Ето не ко мне у мя карбюратор
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:59
На нем наверняка номер есть, 08 или 10-й, где там посмотреть кто знает ?
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:06
Прям на распреде в раёне 3 или 4го цилиндра штамп номера стоит 2108 или 2110 supercool
Чапай
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:12
ОК !
Гляну при возможности
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:44
А если шайба, наоборот минимальная уже стоит?
Не верится что проблема может решится только заменой распредвала.
А может быть что у меня клапан прогорает?
В этом случае уже ремонт дороже?
Тем более прошлым летом одно время двиг грелся, т.к. вентилятор не всегда срабатывал. Затем машина часто троит/глохнет на холодную, пока газ не поддашь. Или пока прогревается бывает подтраивать начинает в течении неск. секунд.
Бывет еще иногда на холостых глохнуть начинает - приходится подгазовывать чтоб не заглохла, заглушишь/заведешь заново все в норме. Правда это редко бывает.
Ptashkin
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 23:57
Если забить. Как быть при следующей регулировке? Шабу под заказ делать большего размера?
