Что ЭТО такое? Ищу знатоков матчасти по фото
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что ЭТО такое? Ищу знатоков матчасти по фото вывод темы на печать
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 20:48
Привет всем!
за месяц сунул нос в укромные местечки моей 2111 ... иногда туда засовывалась лишь рука с фотоаппаратом!
в результате появились неознанные объекты (НО) wwow cry
1. снял правую боковушку у ног пассажира
и со стороны корзины (под магнитолу, компьютер и .т.п. ) увидел ЭТУ коробушку с 4-мя проводами, три из которых болтаются и заизолированы
2. открыл монтажный блок и в нем на дальней стороне увидел КАКО-ТО РЕЛЕ
3. со стороны выше упомянутой корзины НАД КОНТРОЛЛЕРОМ Бош висят на кронштейнах два блока - первый подключен, второй поверх первого отключен
4. с левой стороны за снятой боковинкой нашел разъем
Последний раз редактировалось: mitric (25 Ноября 2008 08:36), всего редактировалось 7 раз(а)
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 20:58
4 - разъем иммобилизатора с перемычкой к-линии для нормальной работы маршрутного компьютера. 3 - блок центрального замка (подключен), над ним, насколько понимаю, сам иммобилизатор (у меня нету).
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 21:00
Иммобилизатор, пооже, отключен в связи с установкой сигнализации, которая не уживается с функцией вежливой подсветки салона.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
1 - датчик удара мож...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 21:10
Коробка с четырьмя проводами похоже на фильтр для магнитолы..
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
V1T
коробушка болтается на одном проводе , т.е. не подключена nea
сигнализация функционирует нормально (блок MS прилеплен на контроллер Бош)
seawar благодарю Good Drinks or Beer
непрерывная модификация тренирует разум Smile
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
1 разьём с мозгов ? у тебя машина ездит или ты его от мозга отцепил спецом ? wwow
2 стабилизатор от магнитоллы
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 21:15
юрик 277
разъем отключал, чтобы снять бош 1.5.4N
На автовазе сказали, что "N" говорит, что БЫЛ НЕЙТРАЛИЗАТОР
Но, вчера выяснил, что у меня модификация БЕЗ нейтрализатора.
Первую картинку для иллюстрации, ГДЕ я копался Smile
появилось 2 версии
Коробушка = это (1)Tom669 фильтр помех и (2)юрик 277 стабилизатор напряжения
Наверное, придется вскрывать cry
юрик 277
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 21:39
2 можно вобше убрать и просто подать + от акб ,и вскрывать ничего ненужно будет.
Stanislav
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 21:40
Фильтр от магнитолы.
Stanislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDV.ROOT
На форуме 10 лет
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 21:53
Если вкрыть там еще предохранитель колбочный стоит.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mitric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 21:55
Stanislav
последнее время магнитола при езде сама по себе выключается на секунду и снова вкл
приурочу к наладке е "вскрытие" фильтра
возможно подключу его как предполагалось штатно - хуже не будет
главное, теперь ясно для чего ЭТО подвешено
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 00:23
1 - запоминалка магнитолы, чтоб настройки не сбрасывались при отсоединении акб.
2 - реле от чего угодно - доп оборудование
3- Цз и иммо
4 - почему то подумал на клодку диагностики.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 01:43
Фильтр для магнитолки, видать остался от предыдущей
больше всего вероятность, что это реле ЭСП
mitric писал(а):
первый подключен
ЦЗ
АПС-4
Колодка для АПС-4 с перемычкой от контроллера до колодки диагностики
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mitric
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 11:59
Gloom
как перевести "реле ЭСП "?
если нетрудно расшифруйте
АПС-4
Последний раз редактировалось: mitric (25 Ноября 2008 08:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex Kh.
Авто: Белый Самурай
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 12:04
Реле Электро стекло подъемника.
У меня на том месте реле противотуманок стояло Smile
Ваз 21103 2000 г.в--> Lada Priora-->Mazda 3 (BK) Sport HB arctic white
Alex Kh. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 00:13
Alex Kh.
именно так - Реле Стеклоподъемников!
а вот коробочку на 1 фото вчера вытащил, когда устанавливал компьютер Гамма 412
оказалось это простенький одинарный дроссель для фильтрации помех
последовательно с ним предохранитель 10А
видимо остался от старой магнитолы
подключен к +12В колодки маршрутного компьютера
Деревянный
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 13:17
АПС-4
Это штатный имобилайзер. Устройство препятствующее запуску движки без нужного "магнитного" ключа. Вешь нужная! У тебя отключена, потому как сигналка установлена по колхозному! Т.е. инжикация "открыта дверь" скорее всего зацеплена на провод плафона. Это косяк!. сгорает предохранитель БСК. и всё сигналка не открывание дверей не реагирует.
П.С. Кто скажет что "обойти" иммобилайзер очень легко, тот откровенное ламо и даже не понимает что говорит! Весь "обход" заключается в отсоединении иммо и перепрошивка мозгов а это не так просто!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 14:33
hehe pst
mitric
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 18:29
Gloom
вылазь из под стола и давай выкладывай что да как!
а то я собирался восстанавливать иммобилайзер
а мож надо что то другое делать?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 18:34
обход при угоне - вытаскиваются мозги и вставляются чистые.
противодействие - перепутать местами провода в колодке и мозгах
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 19:27
ИММО канеш штука не плохая, от покатаЦо защита, но от угона, когда в основном уезжают на пауках, он вообще ниочем.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 12:10
3 - установленное с завода реле, вряд ли установщики допов так аккуратно поставили.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
