Проблемы с генератором 9402.3701
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с генератором 9402.3701 вывод темы на печать
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 14:45
Причина - нет зарядки.
Подкову проверил - в диодах обрыва нет, КЗ тоже нет.
Можно ли не снимая проверить обмотки - если да, то как?
Если надо снимать, то как снять генератор 9402.3701 с инж.девятки без ямы и подъемника???
Вроде где-то была тема - не могу найти. Помогите.
Последний раз редактировалось: aristos (29 Ноября 2008 13:39), всего редактировалось 2 раз(а)
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:00
aristos писал(а):
Если надо снимать, то как снять 10-ый генератор с инж.девятки без ямы и подъемника???
у меня вчера не получилось....
не могу добраться до двух нижних болтов крепления. Хотя если пому*охаться можно наверное как то подлезть....но совсем не комильфо в полевых условиях...
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:15
это немного разные вещи.без ямы вполне нормально.пару недель менял знакомому ремень ГРМ на девятке без ямы и подемника,но тока загнали машину в цех на работе,сняли правое переднее колесо и постелили на пол картон
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:21
Там надо открутить крепеж генератора(3 болта) и он снимется проделывал такую операцию на ровной земле.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:22
Снять защиту, положить доски или подручный (точнее подножный) материал и откручивать.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:28
Подстелил что-нибудь, снял защиту и вперёд, какие проблемы?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:32
есть ещё мега способ.но делать желательно вдвоем.
сначала откручиваем гайку котороая ездиет по планке регулировочной.а потом откручивает нижний болт,которой являеться как бы осью что ли ( тот самый который соединяет генератор и крепление его к двигану) и начинаем доставать этот болт! наполовину выйдя он начинает упираться в лонжерон и алюминевую защитку( брызговик) брызговик аллюминевый откручивает снимаем( 2 самореза) и теперь самое хитрое... второй человек со все дури давит на двигатель (с левого края). тем самым толкает его вниз,вынемаемый болт соответственно смещаеться тоже вниз,и его можно дотсать руками. (болт вместе с двиганом смещаеться ниже лонжерона под действием давителя))
kostya_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostya_t
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:33
впринципе один раз я так даже один умудрился снять.но немного сложнее было из моторного отсека пальцами болт выдвигать.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 16:04
Вот Good
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175724&highlight=
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 17:51
Лежандр писал(а):
Вот Good
Все это хорошо, но у меня от десятки гена стоит - 9402.3701, на трех болтах, кажись, крепится Sad
Машина не на ходу, т.к. гена не робит, да и в чем причина не знаю.
В мурзилке пишут, что обмотки только на стенде можно проверить, а для этого гену снять нужно.
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 18:40
у меня тоже стоит генератор от 10ки. Вынимал и ставил все время сверху. На генераторе откручиваю ось и деревянным бруском упираясь в лонжерон и двигатель вынимаю этот болт.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТЕВ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 18:41
aristos
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:14
Удалось снять генератор. Одному. Без ямы, без подъемника, не снимая защиты и пыльника! Вынул болт влево.
1) Вывернул колесо (не до конца, чтобы можно было подлезть.
2) Открутил два самореза крепления пыльника (первый за колесом, второй со стороны бампера) и отогнул его вниз, чтоб не мешал
3) Монтировкой, упираясь в шкиф, опустил двигатель. Свой конец монтировки зафиксировал на покрышке колеса (положил на колесо).
4) вынул болт
Получится ли поставить назад пока не знаю, т.к. сам генератор с места крепления вышел с трудом.
До этого отдельно снял ремень и выпрямитель гены.
Теперь остается только выяснить причину, почему он не работает Wink
aristos
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:47
Может кто мерил сопротивление обмоток генератора? Сколько должно быть?
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:54
Я тоже снимал сверху главная проблема была этот болт, так же наклонил двигатель и вынул. А дальше при сборке поставил его не слева а с права со стороны переднего крепления двигателя чтоб в будущем проблем не возникало.
А вообще вся процедура занимает не более полу часа. Нижний болт легко отпускается головкой (вроде на 13 там)
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:12
ИМХО не больше нескольких Ом, главное - чтоб не замыкало на массу и не было обрыва и горелой изоляции. Межвитковое тестером не поймать, но это редкий фефект nea
Сопротивление ротора вроде бы 3 -3,5 Ома
aristos
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:18
И еще вопрос.
Болт вынимается из кронштейна крепления влево (к левому колесу).
Можно ли его (при установке) вставить с правой стороны? Ну чтобы (вдруг придется) больше не заморачиваться сильно Drinks or Beer
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:26
В чем проблема то вставить с другой стороны? Я раз помудохался смо снятием генератора - поставил наоборот, год уже стоит и не отвинчивается... Гайку правда поставил самоконтрящуюся
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:27
Это надо по месту смотреть, если удастся все прикрутить - почему бы и нет. На карбе как-то не выходит, не помню уж почему - то ли он в опору двигателя утыкается, то ли гайку не закрутить. Впрочем особо не пытался, мне было проще его с кронштейном скинуть.
aristos
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:53
Мультиметром DT9207А меряю:
1) Обрыва обмоток нет
2) Замыкания на массу нет
3) Горелой изоляции не наблюдаю (видел как выглядит)
4) Сопротивление ротора действительно порядка 3 Ом (если мультиметр не врет конечно)
5) Сопротивление обмоток статора нулевое или близко к нулю - тестер его не ловит.
Похоже, что генератор цел. Буду в ближайшее время собирать обратно.
Про болт уже ответили - спасибо tonik88
Теперь про выпрямитель:
ВСЕ диоды в одну сторону не звоняться, в другу - имеют сопротивление 0,5-0,6 Ом
Похоже, что выпрямитель тоже живой или есть подводные камни?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:24
Что пишут в мурзилке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
Но я б заменил на всякий случай, вместе с регулятором.Не так дорого, чтоб опять снимать - разбирать.
З.Ы. Еще пара редких поломок - проворот ротора на валу и отпаявшийся от кольца коллектора провод (редкая гадость, то контачит то нет).
Sheridan
На форуме 10 лет
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 07:32
на мультиметре есть вариант измерения для диодов там диод и нарисован.
мой показывает 600-800 это падение напряжения на диоде в миливольтах ,твой может показывать по другому эти значения.
звониться должны в одну сторону
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
На форуме 10 лет
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 08:41
aristos писал(а):
И еще вопрос.
Я уже давненько болт перевернул и щас снимаю генератор(если надо) легко и непринужденно Wink
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 21:58
Собрал все обратно - болт поставил справа.
Однако зарядки все-равно нет - горит лампа на панельке.
Где искать и как?
Диоды я тестером проверял на прозвон - этого разве недостаточно?
А то по мурзилке все диоды лампочками с аккумом проверяются Sad
dvm99i
На форуме 10 лет
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 12:24
aristos
А таблЭтка??? Подкидывал исправную?
У тебя явно косяк с возбуждением.... Когда проблемы с подковой или обмотками статора гена хоть что-то но выдаёт.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
