удар в передний бампер. во сколько ремонт?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> удар в передний бампер. во сколько ремонт? вывод темы на печать
Chernomor
Авто: ваз 21154i 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 02:18
Был удар в пер.бампер. Менять - бампер, лев фару, капот(чуть-чуть погнут где эмблема ).Радиатор(при ударе маленькая дырочка, вытек антифриз). Возможны ли скрытые повреждения? во сколько влетит ремонт? общая стоимость всех запчастей 3400р ( без покраски бампера)
Chernomor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernomor
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 02:19
забыл сказать машина ваз 21154i
rg-45
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 03:58
Chernomorкласный ты чувак Sad тока железяки пантоф твоих не всасают,тут кашпировских нету и посему мало ответу..
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 05:48
Chernomor
фотки в студию.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 08:01
А нафига капот и радиатор менять? их спокойно отремонтировать можно...
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 08:38
ilja
Всё зависит от повреждения тогоже самого капота имхо много шпатлёвки ложить на капот ни есть гуд, зимой особенно от закрывания капота может вся замазка отлететь, такая же история с радиатором имхо наш радиатор чинить нет резона, к тому же алюминиевый тока варить в среде аргона, проще новый за 1кило рубиль чем потом будеш с ремонтированным радиатором голову греть, Имхо моё мнение таково.
n0s
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 10:46
у меня был удар по касательной, зацепили бампер, крыло и поворотник. оценщики написали замену бампера, поворотника и восстановление крыла. заплатили 9000 тыс.
в итоге починился на 7, без замены бампера, просто покрасили его.
у тебя наверно от 10 до 15... все зависит от повреждений
21213 -> 21093 -> 21134 -> z00m-z00m
http://roman-sitdikov.livejournal.com/
n0s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 13:53
У меня тож оба бампера били 2 раза на стоячую тачку въезжали Smile по 6 штук с обоих снял - у обоих осаги не было Smile на востановление с лихвой хватило бампер крашеный брал а те в гараже лежат они не сильно помятые отремонтировать можно
Chernomor
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 00:54
Давайте по существу,все запчасти куплены, но вот ремонт? вернее замена? во сколько влетит? Было бы тепло я и сам бы поменял, но предпочитаю что бы каждый делал своё дело. Но мастера ((((.
Вот случай был: загорелась лампочка overrid (проверь двигатель на 21000км), я на станцию, там влупили ремонт на 9000 ,мол клапана прогорели и 3 й цилиндр сгорел. Я в другую "Элекс-П....с" там поменяли воздушный фильтр за 250(с фильтром). Движок как часики) Вот так.
А фотки выложу потом, сейчас не до этого.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 06:38
Chernomor
ищи гараж и меня и делай чо можешь сам ,имхо за сервисменами надо смотреть с автоматом .Капот отдаш на покраску ,поставить сам сможешь.
Samarovod
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2113, 2007г. -> espero
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 08:48
Chernomor, пару месяцев назад, уходя от столкновения с Х5 (летел ему в попу), по касательной въехал в разделительный бортик. В итоге сменил: дверь водительскую, левое крыло, бампер, два поворотника. Детали+покраска+работа=15000р.
Samarovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 17:56
весной мне разбили передний бампер
оставил машину около магазина
и один человек (нетрадиц секс ориентации) при развороте ударил
тогда бампер крашеный в цвет машины стоил 2400
счас 3500 примерно
снятие установка 2500 было на СТО
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernomor
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:24
Dranik писал(а):
ilja
вот и фотки и ещё и
Ну так как ? во сколько влетит ремонт? Предложили за работу 14000+ материал 3400.
s_i_a
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:44
Chernomor, фоток не видно. Ток написано что приватный доступ.
s_i_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chernomor
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:51
а сейчас?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 20:01
Chernomor
на эту часть капота да как собственно и на любую часть капота ложить шпатлёвку нет никакого резона имхо отвалится рано или поздно от холода и от хлопков капотом , а вот попробывать его отрихтовать мона ,но с другой стороны с нутри капота в этой части идёт усилитель самого капота и как быть с усилителем , а ещё с одной стороны выкинь фотки с нутри капота, скорей всего выстутчиться всё на ура имхо в этой части капота усилитель идёт в плотную к самому капоту и мона всё это выправить обойтясь минимальным слоем шпатлёвки. Ждёмс фотки снутри капота и покрупнее???
Chernomor
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:01
[quote="Dranik"]Chernomor
ДА, при оценки работ - условие шпатлёвки минимум. Окраска при мне. С внутренней части есть 3 маленьких окна. Через них и будет рихтовать. Усилитель в порядке, то-есть нет видимых повреждений.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 22:01
Chernomor
тогда дерзай !!!я тут тоже покумекал и пришол к выводу что там всё реально выстучать практически в ноль.
