Вибрирует педаль тормоза при торможении....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрирует педаль тормоза при торможении.... вывод темы на печать
Genya112
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 01:55
Что делать? Вибрирует педаль, и звуки откуда то сзади справа.... что это может бытЬ? неужели колодки? тогда что с ними? менятЬ? или ручник? передние торм диски и колодки менял 2 мес назад.
Последний раз редактировалось: Genya112 (23 Ноября 2008 02:52), всего редактировалось 1 раз
Genya112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 02:28
Пидаль это сильно сказано Good
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genya112
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 02:52
ужн исправил)))
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 13:53
Тем таких до фига , но внятных объяснений ни фига .
Сам мучался с тряской при торможении .
Поменял передние диски и колодки - деньги выкинул , а вибрация осталась.
(Хотя на форуме большинство пишут , что 100 % виноваты диски передние )
Барабаны у меня были вообще без выработки .
Я их и местами менял и на 90 градусов переворачивал и посадочные поверхности очищал - один хрен машину трясло.
(когда тормозил ручником - вибрация еле еле чувствовалась , а при нажатии на педаль тормоза - как на вибростенде ...)
И только после замены задних барабанов вибрация при торможении пропала .
Даже непривычно стало - торможу и нет ощущения , что еду по стиральной доске ;- ).
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
На форуме 10 лет
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 14:02
АБС не стоит ? pst
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Own
На форуме 10 лет
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:23
имхо барабаны яйтсом
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:56
Кривые барабаны. А кривыми могут быть не только от выработки но и совершенно новые. Я себе однажды такие купил, пришлось выкинуть. Поставил чугунь и все шоколадно.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:23
педаль всегда колбасится от задних барабанов, но для начала стоит провести визуальную проверку на наличие отслоений накладок от колодок.
С передом хуже. Там вибрации могут быть от всего hehe
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:08
Барабаны и только барабаны, хотя не всегда, иногда виноваты крепления колодок, особенно рычаг ручника который крепится к колодке, там болт под шпильку и шайба, так вот, если там всё хлябает, то будет барабанить и вибрировать, так же надо заменить маленькие прижимные пружинки, которые держат сами колодки. Было один раз, пружинка износилась, и колодка вибрировала, сначала сжимал пассатижами, потом новые купил.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:46
У меня колбасило и педаль и Руль и вся эта вибрация передавалась на кузов !!!
А виноваты , как я писал выше оказались именно барабаны .
Genya112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 21:48
вот у меня так же!
колодки менял а барабаны нет. машине уже 4 года, а барабаны заводские еще. похже они
pavel74
На форуме 10 лет
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:07
Тормозные цилиндры
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:21
pavel74 писал(а):
Тормозные цилиндры
Да надо и цилиндры посмотреть, у меня тоже педаль колбасило, в выходные посмотрел оказалось один шток цилиндра закис. Поменял цилиндр и все прошло.
Кстати цилиндр нормальный попался на 3 раз, до этого все текли.
21124 - млечка
p-serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 15:44
у меня это прошло когда СИКРЕТКИ выкинул.. они были короче штатного соотв легче.. походу они ваще какие то паленые были ... мало того что короткие так еше и легче значительно заводских... вот и в педаль при скорости больше 80 долбило.. когда в сервисе мне шлицы сорвали пневмо пистолетом.. поставил обычные и ВСЕ bboyan
qwert855 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 18:21
на днях тоже воевал с вибрацией педали и расколбасом руля,при торможении со 120км/ч,полностью вылечил заменой передних тормозных дисков,поставил "Автореал",правда тормозится еще как то куевато ,но думаю притрется..
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
