Машину тянет в разные стороны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машину тянет в разные стороны вывод темы на печать
Garm
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 08:44
Проблема такая: тянет машину в сторону. Чувствуется, в основном, на скорости. Давишь на газ - машину тянет вправо, газ бросаешь - тянет влево. С чем проблема, подскажите.
Garm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:08
наконечники на рулевых тягах нормальные? Люфта нет?
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:51
Garm
проблема с подвеской , с чем конкретно надо смотреть , а потом в свою очередь дядька развальщик должен поколдовать.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
На форуме 10 лет
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:56
У соседа была похожая потеха на 93й - тоже начало тянуть на торможении и разгоне.
Оказалось, лопнула не знаю как называется, короче нижняя балка на телевизоре в районе кронштейна движка. Держалась чисто на соплях, на тоненькой верхней перемычке и начала ходить при торможении вместе с крабом. Вовремя заметил.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:20
Проблема в разной длине приводов.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:34
не длинна а угол наклона.и только при активном разгоне.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
