Гидрокорректор фар
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гидрокорректор фар вывод темы на печать
-=DIESEL=-
Авто: 2112, 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:17
Читал как-то пост о том, что упали фары (свет), гидрокорректором и крутилками не получаеться поднять выше. Там советовали поставить колпачки с нипеля.
Подскажите куда их надо ставить и как???
-=DIESEL=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:28
Снимешь гидрокорректор с фары, посмотри на сколько шток выходит, должен около 7 мм, из одного крайнего положения ручки в салоне до другого. Если меньше 7 мм, то на этот шток одень колпачек или еще что нибудь подходящее, что бы немного удлинить его, возможно этого будет достаточно.
Конечно лучше сменить весь узел, но гемор еще тот. Smile
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:35
-=DIESEL=-
на черненьки кругляшок надевается
с нипеля не подойдут, большие, подойдут резиновые колпачки с тормозных цилиндров
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=DIESEL=-
Авто: 2112, 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:43
Можно витащить цилиндр, неснимая фару? как? Smile
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 14:01
Можно, руку просунь в подкапотное пространство, лампочки не разу не менял что ли? Smile
maksson
На форуме 10 лет
Так фару и не надо вынимать ROFL Повернуть потив часовой стрелки и вынуть))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 14:31
А если откусить шарик на конце и вместо него ввернуть тонкий саморез с полукруглой головкой? wwow
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
На форуме 10 лет
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 14:35
можно и саморез кто-то делал вроде
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=DIESEL=-
Авто: 2112, 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 14:43
не менял Smile
Спасибо всем ОГРОМНОЕ.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 21:11
я тоже саморезом делал. но все равно не идеально получилось. Потом сделал так: отрезал примерно 1 см медицинского трубчатого шгута (в наборах для наркоманов его искать) и одел на конец толкателя, затем отрегулировал фары из капота. Свет координально изменился.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 22:14
Была тут тема, лень искать.Там взяли пластиковые дюбели (вроде так называюца) под саморезы которые в стену вставляюца, отрезали гдето наполовину и одели.И все)))Плюс такого приспособления-не надо искать какие то колпачки, про которые продавцы сами не знают)))И ничего точить дорабатывать, только обрезать дюбель.
Я у себя по дури шарики откусил и пластмасски какие то наплавлял, на днях займусь, обточу (теперь придеца, без шарика на конус не оденеца) и тоже дюбели присобачу.
seawar
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:41
maksson а если без шарика в конус вкрутить маленький шуруп? Головка шурупа будет вроде шарика, но вылет можно регулировать. У меня один шарик и так отломан - хочу на выходных попробовать такой вариант.
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 12:54
Хз, попробуй шуруп, я лучше с дюбелем помудрю, проще как то))
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 07:31
я вырезал колпачок из жесткой канцелярской резинки Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:09
Вопрос а как проверить работают ли они вообще! Я ручку в салоне крутил а толку ни какого ваще) А какой у них принцып действия?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grehov
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:26
на заведенной машине пробовал??? переводишь ручкупо положениям, и смотришь как свет изменяется: то под нос светит, потом нормально, потом высоко... supercool
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:36
Выше посмотри, я же писал, Smile принцип действия, (упрощенный) жидкость толкает поршенек на котором стоит шток, который поднимает (опускает) отражатель в фаре.
uBaH
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:38
olbr
Откуда он жидкость берет?
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:41
Она там в системе должна быть , гидрокорректор не разборный и не ремонтопригодный. Если трубки вылетели то все, под замену весь узел
uBaH
grehov
Да на заведеной пробовал) разницы не какой
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:46
uBaH
значит сдох он у тебя.
grehov
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:49
мож там все позакисало от долгого неиспользования??? если сдох - ставить электро...
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 14:50
Связи нет никакой hehe
uBaH
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:14
olbr
Только что спускался во двор проверял) я его вынул из фары ручкой крутил а он шевелился)
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 15:54
uBaH писал(а):
olbr
Мож он у тебя просто не воткнут как надо был?
