приподнять заднюю часть
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> приподнять заднюю часть вывод темы на печать
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:37
Извините если тема стара, но хотелось бы получить однозначную информацию. У меня на резине 165/70 расстояние от кромки заднего крыла до земли 60 см. Сзади частенько вожу 3 пассажиров и на кочках брызговики по асфальту шкребу. С помощью проставок (домики) допустимо немного (сантиметра 3) приподнять зад и насколько. Как это повлияет на управляемость и прочие характеристики?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:46
повлияет негативно.
колдун отрегулируй после этого. чтобы тормозные усилия были правильными.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:47
пустая машина "козлится" начнет немного, т.е. зад может начать заносить на неровностях, и колдун придется регулировать.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 21:49
А какое вообще должно быть стандартное заводское расстояние от заднего крыла до земли?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:00
да сходи в автосалон и замерь. проблема в том, что быстро просаживаются пружины. какойто инженеришко тупо замерил длину пружин и выставил клиренс, а про просадку ума не хватило подумать.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:28
Так что зимой эта затея может боком выйти. Даже летом по сухой дороге такое впечатление, что зад как бы пытается обогнать перед.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:33
Пружины поменяй... Можешь на 99 - они вроде длинней и чуть жестче...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=PHOENYX=-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:44
$@#Y@
что могу сказать... ток негативный опыт есть - поставил проставки и пружины от 99, так на кочке на повороте чуть не улетел с трассы, корму просто выстрелило ((
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:51
-=PHOENYX=-, да я тоже не сторонник таких мер. Кмк, хороший вариант - это обычные новые непросевшие задние пружины. С ними при 3 человеках сзади брызговики не будут шкрябать по асфальту...
Alexandr972
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:52
Я спрашивал за металлические такие проставки, внизу которые к мосту заднему крепятся. А пружины как-то маркируются в зависимости от высоты и жесткости? Цветом или индексами там?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 22:57
Окромя регулировки колдуна, при этом немного уйдет кастер (угол продольного наклона передних колёс) и с ним сход-развал может.Регулировка фар собьется (если была hehe )
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:00
1. Регулировка кастора.
2. Регулировка колдуна.
3. Регулировка пучка света фар.
З.Ы. Как писали выше лучше поставить нормальные пружины.
да
цветом.
желтая метка.
read
epatazh
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:18
пружины жестче ставь
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:22
У них на виток больше.
У меня стояли сзади пружины от 99 и домики, впереди 10-е опоры. За 3 года ни куда не улетел, может потому, что сначала с таким набором ездил.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:50
Какой нафик жестче. Ставил не девятку, так на отбое так долбят, что хоть после каждой ямки беги смотреть на стаканы, и это при том, что сразу же и стойки новые ставил.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2008 23:56
Просто поставь хорошие пружины Эйбах или Килен стандартной длины, они не так уж и дОроги.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 00:42
у меня так я с автосалона приехал кроме вчсяких приколов купил и короба чтоб увеличить просвет! Поставил только на первое отверстие их там три! Катаюсь один почти всегда!
Со временем как пружины просажуются поднимешь или оставишь как было.
Так как ты с пассажирами так что тебе бочтся нечего!
У меня есть такие приятели так они то режут пружины после как бампером бардюры соберут назат ставят...
Никаких проблем не было ни с дороги не слетал на повротах при нормальных амортизаторах все нормально если 150 не давить !
Свет гидрокорректором подрегулируешь.
А кастор как тебе говорят приходилось бы при каждой загрузке регулировать так что ставь короба (проставки)и все!
Лучше медленно ехать....
Последний раз редактировалось: ДЕФОЛТ (28 Ноября 2008 01:01), всего редактировалось 3 раз(а)
ДЕФОЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 00:49
Так что ставь короба и катайся смело спокойно, а тратить деньги на пружины
успеешь если постоянно груженый то ничего не надо регулировать это 100%
Zibnow
На форуме 10 лет
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 01:57
А когда не постоянно загруженый то,
1 прыгать как мячик будет, + крены и всё такое.
2 мало того что центр тяжести итак близко к переду (относительно центра кузова) так поднятием задницы он сместится ещё дальше + к этому если волшебника не регулировать то вообще будешь ездить практически на 2х колёсах (утрирую конечно, но)
3 + всё остальное, фары и т.д.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:07
да не будет! я так катаюсь и 160 - 180 не прыгает стойки работают, крены есть чуть
только при резких поворотах а так зато не шкребет А фары корректор есть!
Ты говоришь прыгать обоснуй или ты как этот только говоришь....
стойка гасит те же калибания что и без проставки!
я свою тачку сфоткаю и покажу завтра...
Все рабочие параметры стойки при поднятии остаются прежними,
просвет только увеличивается и все, там на коробах 3 положения
как нравится кому так и ставят!
Zibnow
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:29
ДЕФОЛТ писал(а):
обоснуй
Чем выше - тем менее устойчивей!
Физика едрёнть.
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:40
Физика едрёнть.
опять не согласен. нагрузили , подняли , на что нагрузили. я езжу и не парюсь
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:42
*leha* писал(а):
опять не согласен.
С чем?
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:46
Человек 1
вот у меня пружины сразу говённые были. с новья. решил я это типо резинками под пружины . на вскидку 20мм. но у меня и саб и ключи и всякая ебола сзади
Zibnow
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2008 02:52
Послушай себя:
теперь послушай что я грил:
Физика едрёнть.
А теперь раскажи чем ты не согласен с моей репликой?
Страница 1 из 7
