Замена блока САУ печки старого образца на новый на 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена блока САУ печки старого образца на новый на 2112 вывод темы на печать
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:44
ПРиветвую всех!
Нужно менять Блок управавления печкой в просто народе САУ.... Стоит с родня с 3 скоростями и "А".... Хочу поставить с 4 Скоростями и без "А"... "А" это автоматичкекая реглировка скрости вентялитора... Ей не когда не пользхуюсь и не пользовался....
Машина 2112 2002г... Блок который у меня стоит 2110-8128020-01, хочу поставить 2111-8128020-01. Вычитал что 4 скоросные начали ставить с 2003 года.
Есть ли разница в проводке? или разница только в самизх блоках?
В цене так точно есть разница, старого образца стоит на 400р больше Sad
Заранее всем благодарен!
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 18:18
Вроде всё подходит,но тока вместо 1 й будет 4 тоесть вроде проводку придёться перекидывать. hehe
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:07
Немного неверно
Для правильной работы необходимо поменять местами провода от моторредуктора заслонки (провода №2-розовый и №8-красный на 13 контактном разьеме) иначе будет косяк с температурой.
Ранее была уже подобная тема там было все описано.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:08
HarDik писал(а):
ПРиветвую всех!
lol1 vfac http://www.ae.ru/enthusiast/
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 23:09
У меня тоже этот сау старого образца, с А...И еще сломан микроредуктор...Ну так вот, в положении А у меня почему то вентилятор работает медленно и тихо, всегда в это положение ставлю, как самый удобный режим....Не знаю из за чего так или прошлые владельцы че сделали...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 01:07
HarDik писал(а):
ПРиветвую всех!
По "возрасту" блоки разделяются так:
2110-8128020 - с режимом "А" и функцией управлением кондиционером (у меня такой). Раньше ставили такие, затем "рационализировали" и удалили больше половины деталей, оставив прежней только цену.
2110-8128020-01 - нет управления кондиционером, но есть режим "А" - вентилятор печки коммутируется двумя реле этого блока. (Первая рационализация - удалили из блока половину деталей).
2110-8128020-02 - нет режима "А" и нет управления кондиционером - управление вентилятором печки только ручное, напрямую от переключателя "1 2 3 4". (Вторая рационализация - удалили из блока еще половину деталей Smile ).
Учитывая, что при равной цене в магазинах, но огромной разнице в функциональности - думаю, что в ближайшее время заводы будут производить только блоки -02 (самые простейшие, имеющие минимум деталей и возможностей). Либо выйдут еще "более новые блоки": с полностью ручным управлением и вентилятором и заслонкой - как в 15-хе... Smile
Возможность "Управления кондиционером" - в блоке с этой функцией вывод "2" малого разъема подключается к ЭБУ "Запрос кондиционера" и включает-выключает его, собирая инфу от датчиков (инея, давления, температуры...). Если ставить кондей - заменить этот блок можно только чем-нить типа "ЭСКО" и т.п., "новые", т.е. упрощенные блоки САУО (с индексами -01 и -02) совершенно не годятся.
Режим "А" - при большой разнице температур (заданной и салонной) включает вентилятор печки в режим "2", при малой разнице - в режим "1". Очень удобно зимой: при посадке в машину и пуске двигателя окна не запотевают, т.к. вентилятор крутит быстро и хорошо продувает салон. Если мотор горячий, то салон быстрее прогреется и вентилятор переключится в режим "1". У меня постоянно включен именно этот режим, на мой взгляд - очень удобно. (Как сделать работу вентилятора печки тише - я уже как-то говорил: заменить вентилятор на отбалансированный...).
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 08:27
Fridrich
+100!!!
Блок с "А" это НАМНОГО удобнее!!! Но осмелюсь поправить предыдущего оратора.ю В этом режиме бывает 2 скорости вентилятора аналогичная при установке регулятора в "1" и в половину меняшая. Кароче если тепмература в салоне ниже чем заданная, вентилятор крутит на скорости "1" есои выше или совпадает то на скорости "1/2"... очень удобно!!! А "новые" САУ это отстой...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 08:48
Fridrich, у меня тоже блок 2110-8128020, где можно распиновку колодок найти?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 10:35
ПасибкиValdemar
Good Я после покупки мукаюсь с тем что у меня на холодном гор. воздух прет а на горо. холодный и выделуется он из за этого теперь буду переставлять проводки!!!!!!!!!
supercool
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:50
Деревянный писал(а):
Fridrich
+100!!!
братан он не может крутиться ниже первой скорости
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 12:57
а что за режим А, как он скорость вентилятора меняет?
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:10
В режиме "А" выбирается скорость 2 если большая разница между тампературой в салоне и выбранной, по мере прогрева салона переход на скорость 1. По крайней мере у меня так. Хотя в некоторых местах встречается что может быть сначала скорость 1 а потом при прогреве совсем выключается.
Деревянный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:23
н
Хрен знает как так получилось но у меня работает именно так... Кроме того, я делаю сравнения на основе "старого" блока, того у которого есть режим автомат. Логика работы. Режим "автомат" вентилятор запитывается либо через одну доп. спираль (скорость 1) либо через 2 (скорость"1/2"), режим "1" вентилятор запитывается через одну доп. спираль. режим "2" вентилятор запитан напрямую (минуя спирали резистора).
Под "доп. спираль" следует понимать спирали добавочного резистора (как на зубилах там 2 спирали и 3 контакта).
Fridrich
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 15:35
Схема подключения здесь: http://asrc.ru/docs/climatchart.gif
Кликай!
stan1y
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:04
Деревянный
nea
Shes110
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 19:42
Fridrich пасиба!
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 21:26
Согласен на счет режима А.. С утреца сел завел - работает 2 скорость, сам пока счищаешь снег и лед со стекл, как салон более менее прогреется включается 1ая скорость. Удобно. Месяц назад поставил блок управления отопителем OMEGA - красивая голубая подсветка, ниче не скажешь; нет и больших переключателей, только кнопки - кажеться более современной; вольтметр + часы + БСК в придачу, контроль всех датчиков (кроме масла) в реальном времени (с небольшой задершкой перед выключением, если сигнал с датчика исчез)!! Но это плюсы, минусов не мало - т.к. блок расчитан на 4 скоростные печки, а у меня их тока 3 (включая А), 1 скорость и выкл работают одинаково (точнее не подается напряжение); второй минус - может конечно и в проводке чет намудил, но перестал крутиться моторчик датчика температуры воздуха в салоне.. заметил не сразу, провода вроде все сидят; третий минус - при включении и выключении кнопки "рециркуляция" блок полностью сбрасывается и переходит к заводским настройкам lol1 ; третий минус (или плюс?) после сброса надо выключить зажигание (если было включено), нажать кнопку 1 и включить зажигание - тогда блок будет "правильно" работать с заслонкой отопителя (иначе если захочешь потеплее будет холоднее, и наоборот); еще минус - часы отстают, так что толку мало; днем если горит лампа "мало омывайки в бачке" похоже будто б горит лампа "нет масла"; при нажатии на клавиши звук не из приятных (панелька оч дешевая). Еще минус в том, что если забыл ключ в замке - не пищит, да и пищалка там не очень звонкая. На "родной" БСК я бывало слышал пишалку даже когда музыка звучала. Правда звучала очень часто - плохой контакт в лампе стоп сигнала.
Так что завтра поставлю РОДНОЙ САУО с режимом А gpn .
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 17:08
Дык в Омеге, насколько я знаю, нет автоматического поддержания температуры в салоне, там же сделано "круто" - как в 7-ке "жыгулей": сколько открыл вручную - стоко и греет! Потому и вентилятор датчика не работает - он там не нужен... Sad (Это уже как-то обсуждали...)
Кликай!
