сорвал резьбу в радиаторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сорвал резьбу в радиаторе вывод темы на печать
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 15:47
всем доброго времени суток. не бейте если тема уже была, поиском не нашел.
вообщем провел я 2 выходных под машиной, и в завершение решил поменять термостат, и полностью сменить тосол. купил промывку, залил, проехал 30 км, начал сливать старый тосол с промывкой, и конечно же вывернул с корнями сливное отверстие с корнями...
чтобы добраться до дома завернул туда болт (с 12 резьбой) залил воды, капало конечно, но не сильно. потом в гараже пытался намертво посадить туда этот болт на холодную сварку - ничего не вышло, болтается он там. подскажите как быть?
п.с. и сделать все это надо одним днем, т.к. машина на неделе нужна, ставить её в гараже не вариант.
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 15:56
снимать радиатор и паять. или менять радиатор.
какой щас стоит-то? медный или люминь?
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:04
Lednik писал(а):
медный или люминь?
медный...
т.е. всякие холодные сварки, герметики, считаешь не помогут?
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:16
Снять радиатор и попробовать нарезать резьбу метчиком.
Метчие можно найти у токаря или на СТО или в ремонте самих радиаторов.
Знал бы размер подсказал бы какой нужен.
Медный то жалко выкидывать По любому ремонтить надо
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 16:19
ну сейчас если только 14... т.к. 12 там уже болтается
Bart2
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:00
Я запаял. Сливаю откручивая датчик вентилятора.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:47
А разве в радиаторе пробка не с конической резьбой?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GunMan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:52
теперь точно без неё Smile
там болт-пробка на 13, и сам "корпус" на 17, так вот вывернул вместе с ним
п.с. коряво описа, но думается поймете Smile
п.п.с. засунул туда шланг, в него завернул болт. сегодня так езжу... но надо что-то делать
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:59
газовой горелочки нет маленькой?
паяльник паять - мощщный нужен. как топорик.
я пробовал 100 ваттным - в принципе можно, но гемор надо долго разогревать.
GunMan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 18:02
есть только паяльная лампа Smile
в наличии макс. 60 ватт...
п.с. после работы проедусь по станциям, может кто возьмется
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 00:16
ха, да впаять туда кусок болта на 17 например в котором прорезана дырка на 8 например (для слива). чего его выкидывать, если можно поэкпериментировать.
[/url]
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 10:49
если медь то хоть что то припаять к нему получится ROFL ROFL либо как сказали уже болт, либо постараться выкрутить из остатков гайки впаянной в радиатор болт который там остался и эту гайку же припаять на место, потдержу Lednik припаять мощным паялиником или горелкой, если нет то купи китайскую газовую гореку сумую дешевую и балон с газом им греть а паяльником пропаивать....
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunMan
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 12:16
всем спасибо за советы. если за сегодня мощный паяльник не найду, то придется заехать на стро, за 300р. сказали снимут, запаяют и обратно поставят
