Подскажите по печке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите по печке вывод темы на печать
renat88
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 15:10
Добрый день уважаемые форумчане, проблема всплыла совсем случайно. Машину я приобрел весной, летом проехал все было ок осенью тоже печку не разу не включал. Сейчас похолодало решил включить печку, нашел по мурзилке кнопку включения передвинул рычаг враво т.е. все как написано верхние рычаг левый маленький вправо, правый маленький влево приложил руку воздух дует даже не теплый а просто прохладный. Подскажите как определить проблема в системе охлаждения или проблема в этих рычажках. Заранее спасибо.
Все гениальное просто
renat88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 15:20
под бородой с левой стороны найди патрубки, идущие к отопителю. При открытом кранике печки и выключенном вентиляторе отопителя оба патрубка должны быть практически одинаковой температуры(на прогретом двигателе). Если один из патрубков горячий, а другой слегка тёплый, то возможны варианты:
1) не открывается краник отопителя
2) в радиаторе отопителя воздушная пробка
если оба патрубка практически одинаковой температуры, но воздух идёт прохладный, то скорее всего заслонка, направляющая воздух через/мимо радиатор(а) отопителя находится в закрытом состоянии. Т.е. тросик её не открывает.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
renat88
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 15:52
Slavny
стоп а что печку нада на прогретом двигателе проверять? wwow Надо будет проверить я то на холодном проверял Pardon
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 16:05
renat88
Ты реально прикалывваешься что ли? pst
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 16:32
vfac клоунада хороша в курилке.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 16:35
на выключеном проверяй.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:00
Кончай дурью маяться! Сначала про кнопку включения габ.огней, потом еще какая-то байда, теперь про печку решил замутить, пообщаться не с кем? Или чуйство юмора недоразвито??
Пока у русского солдата есть пули, нож и самогон, сосите ... солдаты НАТО, трясись от страха Пентагон.
okorok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
а что может быть если из центральных сопел идет теплый воздух а из боковых и с обдува стекла холодный? стоит европанель
NIGHTWolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:16
renat88 писал(а):
Slavny
мне надо было сразу на аватару обратить внимание, извини hehe
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:27
hehe pst ЖЖОШЬ!!!!
Вообще, в принципе, зачем машину заводить??
Таскай на буксире!!! ROFL
ну вот ещё, буду я всякую х..ню на ВЫ называть!!!)))
haus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
renat88
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 17:42
Мдаа, думал хоть эту тему насмех не поднимут, проблема то серьезная так ведь все равно обсмеяли и что с того что я думал что печка работает независимо от температуры двигателя я только начинающий автомобилист, вспомните себя новичками что все такие прям генри форды были чтоли. Ладно спасибо хоть что ситуацию прояснили буду пробовать на рабочей температуре печку
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 19:03
renat88
температура воздуха из печки напрямую зависит от температуры двига!
(если всё остальное конечно в норме).
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:34
renat88
цирк уехал , а клоуны остались !!! ROFL тока без обид ,печка проверяется на прогретом и заведённом авто!!! gpn
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 21:38
renat88
а по сабжу и в целом по твоим темам кури мурзилку от А до Я целыми днями, пока не будеш знать как отче наш . Это для того , чтоб здесь на смех не поднимали.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 10:44
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 10:59
Я вот тоже печку включаю сразу после заводки, чтобы туман рассеять перед глазами и стекло не треснуло (было у друга, в - 20 прогрел до карлсона, включил обдув стекла и пошла сразу трещина по-низу ! )
Так меня тоже добивает, что сразу холодный воздух дует, а тока потом почему-то нагревается, сволочь. Уж не знаю что и делать. pst
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
На форуме 10 лет
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 11:05
Действительно, мож и баян, но у меня такая же проблема есть. Приспособился конечно, в машине не мерзну. Если перекрыть центральное, начинает сбоков идти теплый (не такой горячий как из центрального) воздух и напор слабый. Если открыть снова средние, оттуда ГОРЯЧИЙ, а с боковых холодный. Левая рука начинает мерзнуть.
Сразу скажу, не лазил еще под панель, ногами не пинайте.
Я когда ее забирал с салона (до этого на октавии ездил), думал где-то дыра на улицу, оттуда и дует, надо смотреть, уплотнять там... pst
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
renat88
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:01
Привет всем, сегодня проверил печку на горячем двигателе дует горячим dns4 спасибо что помогли
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 14:05
Да... А я то думал, что я мало в тачках секу...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 14:15
J_rockiN писал(а):
Скромность - наше всё! ROFL
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyuha
На форуме 10 лет
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 21:55
Что-то мне Ваше лицо,(немного от фотошопленое)уважаемый Ренат88,напоминает счастливого обладателя ВАЗ 21099 турбо-черепашка.
Kostyuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 22:21
Б.. Б.. Бо?...
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 23:39
На местном форуме, помню, специалист один рассказывал, как к нему знакомый обратился с проблемой (только что купивший авто) - не заводилось. В итоге, после переборки кучи вариантов (общение шло по телефону, дело было зимой) проблема была решена - подсос знакомый не вытаскивал, попросту не знал, что так делать надо hehe hehe
В шотландии горилко - цэ скотч, а у нас скотч - цэ ж изолента
BuHHu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 01:24
Пацаны, не смейтесь а подскажите! Ваш совет человеку пользу принес!
Даесть чайники которые в машинах не рубят ваще))
Моя мама зашла в мой кабинет ПОСМОТРЕЛА НА ВАШИ ФОТО И СКАЗАЛА КАКИЕ СТРАШНЫЕ У ТЕБЯ ДРУЗЬЯ! pst
Лучше медленно ехать....
ДЕФОЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StavAlex
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:04
если оба патрубка практически одинаковой температуры, но воздух идёт прохладный, то скорее всего заслонка, направляющая воздух через/мимо радиатор(а) отопителя находится в закрытом состоянии. Т.е. тросик её не открывает.[/quote]
У меня оба патрубка практически одинаковой температуры!
Не подскажите как открыть заслонку?
И еще вопрос на какой температуре открывается термостат? Извените что не совсем в тему!
StavAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
