ноутбук к K-Line ЭБУ
На страницу : 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ноутбук к K-Line ЭБУ вывод темы на печать
NeiD
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:31
Всем привет! вообщем, хочу ноутбук к машине подсоеденить... Что для этого нужно? через какой порт и программное обеспечение нужно для этого? Может схему какую надо собрать?
Цель затеянногочто бы, так же как бортовой комп, считать все показатели и поглядеть че там твориться. Сам не профан, по части что спаять могу, руки тоже прямые!
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:32
Да чуть не забыл... мой таз ВАЗ 21113 1.5 16V Евро 2
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 15:38
K-Line адаптер и ПО
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:00
а нет ли схемки на юсб? и может ли подойти тупо переходник юсб на ком?
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:05
Вещь конечно неплохая, но только для ноутбуков у которых есть COM-порт. И вопрос, под Winдой ПО работает? А то старые ПО в DOS -е и соответственно Vista её не видит....
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:14
Переходник USB на COM не пойдет надо или COM полноценный или PCIMCIA адптер на COM.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 16:18
но результат был таков, правда то была перепрошивка, может на чтение то и нормально будет работать
вот, правильно глоголишь !!!
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:07
а как ж хрюнске хвостики? они же ЮСБ
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:10
А что? Не получилось перепрошить при помощи Мастеркитовского ЮСБ-К-лайн адаптера? Даже после донастройки на нестандартную скорость?
У меня от них есть ЮСБ-КОМ, ни че нормально с ВАЗом робит и прошиваю и диагностику провожу.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:16
ага, доходит до 10% и писякается связь ...
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:19
а можно ссылочку на сию поделку?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:24
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:44
Странно, ведь мастеркитовские USB-COM и USB-К-лайн собраны на одной и той же микрухе CP210x. Да и вроде где то читал что при помощи ихнего USB-K-line прошивали ВАЗ, на до будет поискать. А то подумываю тож приобресть такой адаптер дабы без переходника пользоватся
А скорость какую устанавливал для перепрошивки?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 17:49
все ... т.к. ночь была длинная supercool
ну мож моему ЭБУ (Bosh 7.9.7+ франция) он не понравился ...
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:00
И в самом микроконтроллере испробовал изменение всх скоростей?
З.Ы. А вдруг если я куплю его, а он так же не заробит и с моим январиком то на кой он мне тогда, вот ведь зараза. vfac
Последний раз редактировалось: SAuto (03 Декабря 2008 18:03), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:03
нет, на контроллере ЭБУ я не умею изменять скорость ...
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:04
Роман Торопов ©
Не, я наверное не так выразился, я имел ввиду в микроконтроллере адаптера в CP210x
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:07
нет, тоже не пробовал, менял тока на компе скорость эмулятора СОМ-порта ...
hehe
вот поэтому у меня они оба, в наличии Wink (СОМ-Клайн и USB-Клайн, также есть USB-COM)
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:17
Ну тогда понятно, странно тогда что он вообще у тебя связался с ЭБУ, у меня переходник не давал вообще связаться с ЭБУ пока я не изменил скорость в микроконтроллере переходника.
Есть прога по изменению скорости в микроконтроллере CP210x называется "CP210xBaudRateAliasConfig" Вот выкладываю (Скачть и прочитать как пользоваться можно на 2 стр. темы)
З.Ы. Взято с форума мастеркита
Есть программа настройки скорости к CP210x, в которой меняем скажем скорость 14400(19 позиция) на скорость 10400 только при изменении скорости нужно снять галочку с Override Recommendet, далее нажать ок, и Set configuration, так же можно вернуть заводские настройки еси что.
Это для того чтобы заработал К-лайн адаптер с ВАЗ автомобилями
Последний раз редактировалось: SAuto (26 Февраля 2009 10:02), всего редактировалось 3 раз(а)
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:22
нука-нука, раскажи поподробнее, какие скорости ставить ...
А ещё лучше скрины наделай, как там чё ...
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:29
Скрины пока не получится сделать, т.к. для этого необходим сам девайс который нужно настроить, а то без него в окне проги пусто.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:31
SAuto
а без конекта с ЭБУ можно эту микруху программить ?
т.е. если я адаптер USB-Клайн тока к компу подключу ?
сёдня попробую воткнуть в комп ... посмотрю ...
Кстате, этот адаптер продаётся в Перми в двух точках, на ул. Данщина и на ул. Горького. 684 руб. стоит
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:53
Да, настраивается без подключения к ЭБУ, т.к. не скорость передачи данных ЭБУ ведь настраивается, а скорость адаптера.
Я знаю где он продается Wink но всеравно спасиб Drinks or Beer
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 18:59
ты тогда не убегай далеко, я через 2 часика буду дома, попробую ...
если чё поможешь ...
ИМХО если это правда, то тема достойна ФАКа !!!
SAuto
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2008 19:04
Хорошо, буду ждать Smile
З.Ы. Мож даж и схожу за своим переходником и сделаю скриншоты к твоему приходу домой.
Страница 1 из 25
