Блок в масле.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок в масле. вывод темы на печать
Lexei
На форуме 10 лет
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 12:20
Вопросы:
1. Как думаете по фоткам откуда потеет: клап. крышка ИЛИ клап. крышка + прокладка ГБЦ?
2. Вот та "панель", к которой через резинку примыкает крышка ремня грм. Она снимается ("панель")?
3. Машине 15 тыщ. - голову тянуть надо?
4. Может тосол течёт?
Lexei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 12:39
Сальник КВ.
Все в наших руках
autodoctor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
На форуме 10 лет
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 14:06
Я как-то сдуру при сняти шестеренки КВ отколол кусочек посадочного места сальника от маслонасоса, так тихо, мирно стекало и покапывало вниз.Здесь явно откуда-то выше...надо смотреть. Smile
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 14:16
по первой фотке вроде как сальник рв не держит
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 14:25
снять кожух ГРМ, помыть все, "прогазовать" на 4-й по трассе километров 50 и посмотреть после этого. чтобы попусту не тратить деньги на "давай это поменяем, потому как... а может еще и это..."
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 14:50
Ну тут не потеет, тут явно подтекает!
Смотри сальник распредвала сперва, потом сальник коленвала...
на трех винтах (по моему), она держится
впервые слышу
тосол сладкий. Попробуй на вкус.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autodoctor
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 16:27
У меня ,когда сальникКВ потек,так же выглядело.Но лучше и вправду снять кожух,все вымыть,высушить,и смотреть.
А на внутренней стороне капота масляные брызги имеются?
Все в наших руках
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 17:53
сальник распредвала, у самого таже хрень, причем менял сальник мастер посморел сказал сальник нормлаьный возможно выработка на самом распредвале Sad
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 17:58
У меня такое было только в меньшей степени. По виду всё указывало на течь сальника. Даже менять его собрался. В итоге оказалась замята прокладка клапанной крышки в этом полукруглом месте после нескольких снятий, +из-за некачественного резинового "грибкА", который превратился в "сопли" и не держал затяг крышки. В итоге, снял крышку, все плоскости под прокладку обезжирил ацетоном. Новую прокладку со стороны головки по всей длинне смазал _тончайшим_ слоем герметика "ABRO 999" (серый), поставил новые грибки и затянул без фанатизма. Теперь маслом не потеет вообще.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (08 Декабря 2008 12:21), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 21:53
Lexei
такая же байда с завода и пробег тоже 21 тыка , для начала крышку клапанов посмотри и её прокладку и следующее это сальник распредвала . Сальник я поменял сам , а вот прокладка клаппаной крышки это ваше инженерная мысль наверное не особо далёкого чела, имхо за 21тыку снимал крышку раз 10 , как тока не тянул её бестолку так и сопливет кокрас в этом районе что и у тя и всё вниз стикае на масло насос.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 22:21
вот так надо
Сам поменял две прокладки,текли,третья пока нормально.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 23:13
Panov писал(а):
только не переборщи, в состав тосола входит этиленгликоль, а это ЯД!
По фоткам больше похоже на сальник РВ.
backhand-boy
Тогда пружинку на сальнике поджать нужно.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexei
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 23:33
Скажите, а что такое грибки?
Engineer09
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2008 23:47
резиновый уплотнитель вверху клапанной крышки, через него она и закручена.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 05:39
Игорек99
поверь мне я за замену 10 раз этих самых прокладок и затягивать пробывал по разному толку ноль.
Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 06:23
Проходили уже такое смотри сальник РВ! gpn
Лёха25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
backhand-boy
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:18
Engineer09
как поджать?
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:29
блин, а у меня не течёт нигде и за год в блока вся краска слезла cry и в ржавье весь
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:32
"...Как выглядит отличный двигатель? Он ржавый! Да, да именно так! Если ни через одно уплотнение не подтекает топливо или масло двигатель будет именно таким — запыленным и ржавым. Увы, такое встречается нечасто, но если при поисках неновой машины Вам попалась именно такая, можете брать ее спокойно — это будет хорошее приобретение...."
Wink
Panov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:36
SoftFelix
ЭТО ТЫ СЕРЬЕЗНО???
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:39
Panov писал(а):
ЭТО ТЫ СЕРЬЕЗНО???
Это цитата вот отсюда: http://cx.podolsk.ru/xm/garage/uplotn/index.htm
Djivs
На форуме 10 лет
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:41
можно ли самому поменять сальник РВ
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:43
даж не снимая крышку клапанов запросто
Бродин
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 15:45
Djivs
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-15.html
Укушен ГБО....
Panov
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 16:05
SoftFelix
Гм... значит у меня херовый движок. Потомучто ржавчины нигде нет.
