поставил сцепление luk , начались проблемы |
Автор | Сообщение | ||||||||
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. На форуме 10 лет
Месяц назад поменял сцепу, взял взборе luк. недолгим было сщастье. Проблемы начались с выжимным, сцука. При выжиме начал свистеть, отпускаю медлено педаль дергается. Подшипник ina, как то так вроде. Ребята, какой выж. купить. _________________ Он сказал поехали, и запил водой! |
Boltun![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
denches![]() На форуме 12 лет
Авто: Toyota Premio 2006г
maksson![]() На форуме 11 лет
TDV.ROOT![]() На форуме 10 лет
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Кир-кук![]() На форуме 14 лет
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Он много где писал..., не читают ![]() http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153853 Да, может возникнуть проблема с "вологдой" ![]() конструкция нового вышимного может болтацца на кпп, поэтому с нового выжимного надо взять только сам подшипник и одеть его на старую - заводскую ![]() ![]() _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!! |
VitalyR![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
вот я так не сделал в свое время.. выкинул INA, купил "вологду новую и ее поставил. в итоге получил сильное дрожание пидали сцепы когда она отпущена... даже тему тут поднимал... кароч вылечил. забиванием ![]() самоизлечилось блин ![]() ![]() |
Спасибо Кир-Кук за ссылку. Я когда то читал эту тему. На самом деле я сразу хотел поменять выж., но меня отговорила продавщица(сцука), в Авто 49. А повелся потому, что покупал там много чего, и она мне советы ох....ые давала. _________________ Он сказал поехали, и запил водой! |
Vlad B На форуме 13 лет
V13 На форуме 12 лет
Авто: 2110?
Там и так нормальный подшипник, просто есть идиоты в сервисах, которые регулируют натяг троса, что он тянет выжимной и держит его постоянно внатяге, его надо отпустить. _________________ Донецкая республика |
JD![]() На форуме 11 лет
Авто: 21103
фунтикс На форуме 12 лет
Авто: ваз2112 1.5-16v
Чо та сдаёться мне что это у тебя не выжимной .... паходу сама сцепа барахлить начала, пинаеться пидаль говоришь(?) , это плохие признаки,как бы не лопнули лепестки.... |
Разберу в выходные, посмотрю, отпишусь. Самая х...ня, когда педальку прокачаю раз 10, сцепа нормально начинает работать, педаль мягкая становится, как была до этого, и не свистит. Потом несколько переключений скор. и начинается опять эта х...я. _________________ Он сказал поехали, и запил водой! |
T@NGO![]() На форуме 10 лет
Авто: VAZ-21102
сцепление беззазорное, и длина троса не влияет на прижатие подшипника к корзине ![]() _________________ ![]() |
Еще раз осмысли мною написанное, а потом экстраполируй на выжимной подшипник, который ощущает постоянное давление при натянутом троссе но без пробусковки сцепы. _________________ Донецкая республика |
IvanKuznetsov На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2004г
Ганс![]() На форуме 12 лет
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
тут +100 адназначна! ставил себе Валео ( из Финляндии собственноручно притащенное) - 60 ккм - полет нормалый ( в т.ч. и случаи аццкого отжыга случались). Эх...видимо снова к Чухонцам рулить, иба, ИМХО, у нас "не левую" сцепу не найти ![]() |
Деревянный![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Ганс тогда ставь ВИС и не парься... В условиях пользования "наших запчастей" когда нет возможности проверить подлинность, нужно ставить то что ставится на конвеере или хотя-бы того-же производителя. Есть мнение что весь брак что на конвеер не попал продаётся как запчасти... |
Авто: VAZ-21102
1)подшипник прижимается к корзине вилкой сцепления которая связана с педалью через трос. 2)во всей этой схеме есть всего одна пружина, на педали сцепления, но она "маломощная"(в этом легко убедиться сняв трос с вилки сцепления и потянув за него рукой). 3)давление которое оказывает эта пружина на подшипник(даже если её специально сильно растянуть посредством укорачивания троса) настолько мизерно по сравнению с той нагрузкой на которую расчитан выжимной подшипник, что принимать его в расчёт не стоит. 4)длиной троса регулируется ход педали сцепления. малый ход(короткий трос)-сцепление "ведёт", большой ход(длинный трос) чреват ускоренным износом элементов сцепления. _________________ ![]() |
wowanas На форуме 11 лет
Авто: 21102 1,5 8кл.
fuf? cnjzk cfrc 1ujl Ага стоял САКС, ровно 1 год , 20 000 км, затем замена корзины и переборка коробки последовала....итого 8 000 р..... ПРИЧИНА. Заклинило выжимной..сожрадло липестки корзины..Далее износ синхронизаторов ибо недовыкл сцепления |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
