Трясет после выключения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трясет после выключения вывод темы на печать
sobbaka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 14:40
Такая фигня:
После выключения зажигания машину раза 3 подбрасывает (т.е еще работает).
Это происходить не каждый раз, но все чаще.
Бензин 92, заправляю на одной заправки.
Зажигание электронное.
Месяц назад полазил карбюраторщик (видимо спец не супер)
Чистил карбюратор, и выставлял зажигание, поменял свечи.
Еще проблема с холостыми. Неустойчивые - то больше тысячи, то меньше. Вчера притормозил на светофоре, машина заглохла, завел а холостых нет, через пару минут все востановилось.
sobbaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 15:16
Калильное зажигание. Карб какой? Скорее всего электромагнитный клапан не перекрывает бенз.
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobbaka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:01
карб ОЗОН
на счет клапана не знаю
есть ли он?
как это посмотреть?
sobbaka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:08
Заметил что колбасит только после
долгой езды (больше 30 мин)
Если завести и выключить, то такого не наблюдается
Roman85
Авто: ВАЗ 2105 1991 год. вып. двиг. 2105 1,3 л; КСЗ; 75000 км
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:21
Видимо у тебя дофига нагара в камере сгорания. Он раскаляется после поездки и сам поджигает смесь до искры.
Смесь наверное очень богатая. Выверни и посмотри свечи. Если черные - обратно к карбюраторщику.
Roman85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:32
1 Вариант: Свечи не расчитаны на злектронное зажигание - раскаляется контакт от искры сильно. Возьми восьмёрошные свечи поставь(для 21083) - они для электронного 100%, а то в магазине могли тебе дать для контактного зажигания там меньшее напряжение бьёт по свече.
2 Вариант на холостом ходу много бенза идёт через карбюратор.
3 При слишком раннем зажигании холостые весьма неустойчивы, т.е. на 600-1100 оборотах по завдским характеристикам правильный уоз=7гр. +-1гр.п.к.в.
чипотюнингвазкиахёндэ.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (09 Декабря 2008 16:34), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:33
согласен, обычно именно нагар является причиной подобных детонаций.
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sobbaka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:43
На счет свечей думаю все нормально, ставил на сервесе
Точно для контактного (бриск помоему).
Я еще не сказал, что хотел добавить холостых оборотов,
Винтом количества сделал 1,5 оборота, но обороты не увиличились,
я тогда покрутил винт качества и о чудо увеличились.
Я думаю что я много подал топливо...
Но блин как тогда поднять обороты?
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:54
У тебя же электронное зажигание!!! Razz На бриске этом боковые электроды будут обгорать постепенно.
Human
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 16:58
d.dmitry
Свечи не бывают "восьмерочные" или какие-то другие. На всех ВАЗовских двигателях свечи одинаковые. Разница только в зазоре и "религии" Wink . Для БСЗ выставь зазор 0.7-0.8 мм.
sobbakaОпережение проверь народным способом - по детонации. На ОЗОНе должен быть шланг от винта количества к коллектору, в разрыв которого вставлен электропневмоклапан. Если нет - поставить - калильного зажигания не будет 100%.
VladiZlav
+1. Обычно вместе с ранним зажиганием.
От винта!
sobbaka
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 17:16
я до этого полтора года ездил
и проблемы с калильным зажиганием не было.
Поэтому ставить клапаны я думаю смысла нет.
Думаю мастер зажигание хреново поставил.(говорит по стробоскопу).
Roman85
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 17:52
Ну вот, докрутил. Попрубуй так: Крутиш винт качества и ловиш максимум оборотов. Поймал когда двигателеь быстрее всего крутится - все, хватит крутить. Потом винтом количества ставиш 1000 об/мин. Потом закручивая винт качества ставиш 900 об/мин. После этого смесь будет какая надо - слегка обедненная (коэфф. изб. воздуха 1,0-1,2)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 21:12
В конце ноября обсуждали это дело: Машина дёргается после выключения зажигания
А про регулировку ХХ тоже неоднократно пережёвывали, например: Научите крутить болты
supercool supercool supercool
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
