Подсветка передней панели!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсветка передней панели! вывод темы на печать
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 11:15
Приветствую всех. Извиняюсь если БОЯН!
Как поменять подсветку? и какие там вообще лампочки есть ли такие диодные? Мож кто знает!
Stavrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 11:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=198317
на второй странице тема Smile
Доберман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stavrus
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 12:42
Спасибо щас почитаю.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2008 23:53
Подсветка панельки отопителя состоит из трех обычных лампочек. Мне нравится. Ну а с подсветкой переключателя вентилятора помудохаться придется. supercool
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stavrus
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 08:02
J_rockiN
Укажи пожайлуста какие лампочки ты использовал! И количество точно! Ну если не помнишь то хотябы примерно. Wink
infeligo
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 13:37
Stavrus светодиоды юзай
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 15:14
J_rockiN
Подскажи плииииз, чё у тя за лампочка справа посередине, справа от полосы где все ошибки показывают, которая не горит ???
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 16:01
J_rockiN
еще вопросик, а как в кнопках менять лампочки на светодиоды ??? Снимать панель или просто одну кнопку отковырять ?
регион 37
bezumec
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 17:32
FAR_21140
я туда индикацию сиги вставил , и джирокина по ходу тоже, но почему-то их там две
bezumec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 18:42
bezumec
У меня, кажется тоже индикация сиги стоит, но плюс,рядом левее этой кнопки стоит, "какая-то кнопка", но за полтора года так и не узнал, что за кнопка. Токо когда на неё нажимаю, такой звук, как будто, центральный замок щелкнул, но токо звук.
регион 37
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2008 18:50
Если звук доносится откуда-то сзади, то скорее всего - это электропривод открывания багажника.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stavrus
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 11:27
Всё в субботу нужно будет заморочится! ПОТОМ ВЫЛОЖУ ТО ЧТО НАДЕЛАЛ! )) Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 17:06
Там кнопка принудиловки, светик работы карлсона и светик сигналки.
Достаточно выковырять кнопку. Снимаешь БК или его заглушку и просто изнутри выдавливаешь.
Использовал синие светодиоды из магазина АЗЧ, на кнопки - 6 шт. (+принудиловка), перекличатель печки - 6 шт, гидрокорректор - 5 шт, приборка - около 7.
infeligo
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 19:47
А тут купил кнопку такую.. а она со светодиодом была с маленьким таким, посложнее чем лампу менять, но я ее все равно переппоял на 5мм=), тока надо было его сточить)
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 12:38
J_rockiN
Спасибо, буду в субботу колхозить.
регион 37
Stavrus
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 15:42
J_rockiN
Так чё получается ты на переключателе печки и гидрокорректоре лампочек нужно на каждое положение? Сними саму ручку сфоткай пожайлуста глянуть охото как ты это замутил.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 13:47
Можно на каждое положение, а можно между символами. Вечером постараюсь фоту дать.
Stavrus
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 07:56
Странно, но у меня под панелью отопителя всего 1 лампочка стоит! И вот вопрос:
J_rockiN - в кнопках как менял диоды полностью разбирал? Если да, то потом нормально обратно собираются без потерь?)))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:50
Да, полностью. Даже если плохо будет собираться, всегда можно подпилить и подточить.
Stavrus
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 13:03
Smile Где фотка то? Будь добр.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:31
Сессия, друг мой. Думаю, завтра все получится.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 23:14
В общем вот. Надеюсь, хоть что-то понятно. Wink
