привет. Не заводиться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> привет. Не заводиться вывод темы на печать
sergo2801
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 20:01
Сегодня после работы завел машину работала, потом стал убирать подсос заглохла и не заводится. Поменял свечи, электромагнитный клапан не щелкал, тоже поменял, все равно не заводиться. Что делать?
sergo2801 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 20:02
Искра-то есть?
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergo2801
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 20:03
да есть
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 21:38
бенз в бензобаке проверь 63
бенз поступает?
трамблер, коммутатор, датчик холла проверь.
напиши подробнее как не заводиться? схватывает иногда и не заводится или вообще ноль? просто стартер крутит?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 22:38
если стартер крутит то смотри бензин в карб поступает или нет, если есть бензин, то датчик холла либо коммутатор могут быть виновны, если бензни не идет то может игла в карбюраторе залипла
Если вообще молчание, то надо смореть втягивающее, сам стартер, реле стартера
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergo2801
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 23:20
Спасибо за советы. Дело было в крышке трамблера, почистил контакты, завелась с полпинка, искры походу не хватало, а теперь все в норме
