Зарядные устройства для аккумулятора
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Зарядные устройства для аккумулятора вывод темы на печать
Зарядным устройством какого производителя Вы пользуетесь или советуете?
Орион (Striver)
29%
 29%  [ 80 ]
Сонар
3%
 3%  [ 9 ]
Кулон
8%
 8%  [ 22 ]
Кедр
6%
 6%  [ 17 ]
Жигули
1%
 1%  [ 5 ]
Тамбов
1%
 1%  [ 4 ]
Йошкар-Ола
1%
 1%  [ 4 ]
Бийск
1%
 1%  [ 4 ]
Самодельное или другой производитель
46%
 46%  [ 128 ]
Всего голосов : 273
НПП Орион
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:11
Отличия оригинальных зарядных устройств производства НПП Орион от поддельных смотрите здесь http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств производства НПП Орион выпускаемых под маркой НПП Орион, Вымпел:
НПП Орион-100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 20А.
-выходное напряжение 14В
НПП Орион-150 простая и дешевая модель для 12В аккумуляторов.
- ток заряда 7А.
НПП Орион-160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 7А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
НПП Орион-260 для 12В АКБ
НПП Орион-265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
НПП Орион-270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
НПП Орион-320 предпуское устройство для 12В кислотных и щелочных АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20А.
НПП Орион-325 предпусковое устройство для 12В АКБ
НПП Орион-410 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- тока заряда 25А.
НПП Орион-415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
НПП Орион-700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
Производство автомобильной электроники
Последний раз редактировалось: НПП Орион (22 Декабря 2016 19:01), всего редактировалось 16 раз(а)
НПП Орион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 11:32
ЗУ "Электроника". 10 лет полёт нормальный supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
На форуме 10 лет
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 14:19
тоже Электроника и тоже 10 лет Smile
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 17:24
Самодельный со стабилизацией тока, но хочется доработать, что бы он сам и циклы АКБ мог делать.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 19:15
Смешно отдавать деньги за то, что легко можно сделать самому....
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 00:23
Былобы из чего делать
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 18:56
Силовой транс от телевизора (ТС-200), 4 шт 10 амперных диода (можно и на 2х), ну а дальше всё зависит от фантазиии. Pardon
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2008 20:11
Самопал, лет 15, полет нормальный, 27В , до 10А Smile
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 19:34
Зарядник нужен с мозгами- чтобы выдавал ток прямо пропорционально текущей величины дефицита емкости АКБ . Например, 55А/ч батарея разряжена на 75% , зарядник должен выдать начальный ток 41.25 А . Еще чтобы бесконтактно отслеживал температуру электролита и отключался при 43С.
Всегда на штатном месте
ШТАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 21:26
При всём моём уважении - это бред.
При таком токе пластины высыпятся на дно банки за первые 20 минут.
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2008 23:15
Rover_61reg
померяйте ток ( клещами- тестер спалите) в первые 5 минут после минуты вращения стартером двигателя без запуска и увидите сами.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 00:23
Что такое токовые клещи - я знаю.
Особенности эксплуатации стартерных батарей тоже.
Разные подходы про зарядку стабильным: током, напряжением, ассиметричным током итд итп - тоже.
Форум читают люди разной степени подготовки и что помешает им (а к Вашим словам люди прислушиваются) подсоединить регулируемый сварочный аппарат постоянного тока с диодами В200 и наблюдать за агонией АБ?
Современные АБ идут с перфорироваными пластинами (для увеличения активной площади пластин) и существуют рекомендаци производителей в первые часы зарядки ограничивать заряд 5% током от номинальной ёмкости, а потом уже увеличивать ток до 10%.
Дабы десульфатация была равномерной во всех слоях свинца.
Но если умное устройство-автомат будет настолько умным, что будет тщательно следить за внутренним сопротивлением АБ и её тепловым режимом, то наверное - ничего страшного не произойдёт.
Наверное Вы это хотели сказать?
Мои взгляды немного старомодны и я придерживаюсь способа заряда стабильным током. Заряженным считаю аб, когда в процессе заряда напряжение и плотностьь АБ не меняется в течение часа. Многие зарядные устройства-автоматы этого не делает. Напряжение достигло порогового значения и компаратор отключил заряд. (номинал порога устанавливает завод изготовитель). Но для разного типа батарей свой порог и состояние АБ может быть разное. В лучшем случае порог может менять пользователь.
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 00:38
Rover_61reg
Целиком полностью согласен!
Для батареи 55А/ч и 180 А не опасны- стартер же она крутит!
Главное- не перегреть электролит.
Вот книжка очень интересная Дентон Т. Автомобильная электроника/ Том Дентон; пер.с англ. Александрова В.М.- М. : НТ Пресс, 2008.-576 с. : ил.
ISBN 978-5-477-00120-0
Тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3156946#3156946 идет похожая дискуссия .
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 07:53
На прошлых выходных приобрел ПОЛЮС 912С
Плюсы: Автомат, цикл, ручной с аварийным напряжением 17,7(точно не помню) вольт.
Минусы: Ток показанный встроенным амперметром не соответсвует току по внемшнему (электронному) амперметру на пол ампера. Отсутствие встроенного вольтметра. Не равномерный цикл заряд-разряд (разряд длится на 3 секунды больше чем разряд). Большая чувствительность ручки регулировки тока.
Цена 1700. В принципе я остался доволен.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 10:31
ШТАТ писал(а):
Зарядник нужен с мозгами- чтобы выдавал ток прямо пропорционально текущей величины дефицита емкости АКБ . Например, 55А/ч батарея разряжена на 75% , зарядник должен выдать начальный ток 41.25 А . НО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ТОК УЖЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ОСТАВШЕЙСЯ НЕЗАРЯЖЕННОЙ ЕМКОСТИ. Еще чтобы бесконтактно отслеживал температуру электролита и отключался при 43С.
Все правильно. Именно так заряжаются АКБ дизельных подводных лодок (для максимально быстрой зарядки). Но т.к. зарядное устройство должно стоить в магазине 700-1500 рублей, данный алгоритм не реализовать. Поэтому ЗУ почти ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ выдает ток 3-15 А который уменьшается при U батарей = 14,7/15,1В.
pens
На форуме 10 лет
Авто: M 412 АЗЛК
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 14:20
Осталось чуть чуть - определить перед зарядкой, что аккумулятор разряжен на 75% Smile
pens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 14:43
pens
у нас есть ЭДС на холостом ходу, есть температура клеммы АКБ-встроить датчик температуры в крокодил( надо, кстати, запатентовать , Smile ) , можно сделать тестовый импульс и замерить внутренне сопротивление АКБ - информации более чем достаточно.
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 14:58
У нас некоторые МК имеют возможность измерения емкости аккумулятора и оценки его качества, но для этого нужно минут 20.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 15:34
multitronics
нужна нагрузка стабильная, лампы у всех разные- сложно померять падение ЭДС, как в телефоне или кинокамере, так как нет информации о токе.
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 15:49
ШТАТ писал(а):
multitronics
Почему же нет, можете сами установить ток от 3 до 30 ампер хоть резистором.
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 16:25
multitronics
к БК подключить 30А ?
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:32
ШТАТ писал(а):
multitronics
Дать нагрузку на аккумулятор от 3 до 30 Ампер и вставить эту задаваемую нагрузку на МК.
НПП Орион
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2008 17:48
Для этого существует простой прибор- нагрузочная вилка. Цена в магазине 300-400 рублей.
ШТАТ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 00:56
НПП Орион
Есть идея- лампы в холодном состоянии имеют сопротивление в 10 раз меньше, чем в рабочем...
Вово
На форуме 10 лет
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 01:05
Читаешь иногда и смешно становиться, все такие умельцы пошли Бураны в космос готовы сами запускать. И времени у всех навалом. Лично мне проще пойти в магазин и купить готовое с гарантией.
Вово сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 1 из 10
