датчик фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик фаз вывод темы на печать
burger
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 00:15
На холостых оборотах двигатель работает нормально. При движении по плохой дороге возникают провалы, загорается check, компьютер пишет "Ошибка датчика фаз". Достаточно ли будет просто поменять датчик? Или причина может быть не в датчике?
burger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 00:45
Для начала попробуй почистить контакты или подогнуть их. gpn
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
burger
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 10:16
Контакты чистил - не помогает. Сегодня утром отсоединил датчик - теперь нет провалов. Заехал в БИ-БИ, купил новый датчик за 230 руб - днем попробую установить.
burger
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 21:04
Поставил новый датчик - ошибка все равно выскакивает. Что еще смотреть?
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 21:42
Может датчик неровной дороги или вибрации (непомню как точно завётся) глючит.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 21:55
где-то тут проскакивало, что при глючащем дк, комп грешил на дф...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2008 22:59
ДПКВ, а то дк- вроде как датчик кислорода Pardon
Мащина 2006 года - евро3 - ещё не было.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 00:16
так точно. много букав не асилил Smile
burger
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 12:41
Машина хоть и 2006 года, но она у меня ЕВРО3. Smile А где находится этот датчик неровной дороги? А то ведь глюк у меня выскакивает только на кочках.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 13:00
ща пойдет спор о евро. Не было в шестом на самарах третьего. Есть на правой стойке датчик? То-то же!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 13:11
Докажи supercool
на калине он тут
burger
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 13:24
Не хочу спорить о комплектациях Автоваза, и какие он там датчики устанавливает. Мне просто охота добраться до истины - почему на неровной дороге возникают провалы в работе двигателя и вываливается ошибка ДФ.
burger
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 15:04
Только что отъехал от дома и заглох на первом лежачем полицейском. БК выдал "обрыв цепи ДПКВ". Оказалось, что сгнил один проводок, ведущий к датчику. Зачистил провод и примотал пока изолентой. Двигатель заработал как раньше. Позже поеду в магазин за новым разъемом. Еще раз удивило, как ненадежно выполнены электрические соединения под капотами наших тазиков, а ведь большинство "неисправностей" возникает из-за этого.
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 15:11
Это вполне может быть связано с плохим контактом пропадающем при повышенных вибрациях или с обрывом провода под изоляцией.
Может сам датчик нерабочий попасться, от этого никто не застрахован Pardon
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 15:12
Немного опоздал с ответом долго кнопки нажимал однака Smile
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 15:37
вот это точно подмечено .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
