Стартер vs генератор vs АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер vs генератор vs АКБ вывод темы на печать
dab
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:46
Предисловие.
Машина 21124, 2005 года, пробег 57.5 км. Последнюю неделю были проблемы с запуском. Стартер крутил очень неохотно, но заводил с 1го раза, бывало несколько оборотов сделает и заводит, при этом на панели тускнели значки. Несколько раз ЧЕК загорался, на диагностике компьютер ничего серьёзного не показывал, только пропуск зажигания в 1ом цилиндре. БК не стоит поэтому сразу ничего не понять. Акб на 60Ач. Масло несте 0в40
Вчера.
Днём после недолгой поездки, 4 часа машина провела при -10. После этого завелась, но сразу появился некий шелест, вроде от генератора. И запах гари, резины или пластика, вроде так. Заглушил, завёл, всё нормально, шелеста нет (завелась нормально, сразу, без множественного прокручивания).
Вечером отказалась заводится с брелка (почему хз, заряда акб нехватило может???, но почему тогда ключом я её завёл), опять же после недолгой поездки в магазин, и 20 минут на улице, при, опять же, -10, заводится наотрез отказалась. Т. е. стартер делает пару оборотов и всё, не крутит больше, значки при этом туснеют практически полностью. Сначала думал ремень генератора йокнулся и акб села, но всё нормально, натяжение в норме, клеммы акб почистил, всё гут. Через 40 минут плясок прикурился, прикурилась моментально, с полтычка завелась, видимо сказалось то что масло было горячим и не успело сильно остыть за час. Масло Несте 0в40.
Почему думаю про косяк генератора - на Х.Х. фары светили тускло, приборка тоже тусклая. Стоило добавить до 1500 об, сразу всё начинало светиться. Покаталась на 3000-4000 тысячах в надежде что акб зарядится. У дома заглушил, завести уже не смог, та же история - стартер ВООБЩЕ не крутит, даже не пытается. Плюнул, утро вечера мудреннее.
Сегодня.
Утром купил провода, с..а японские (580 р., на 500А, толстенные, тяжёлые), начали прикуривать, стоит сказать, что температура ночью упала до -20, т.е. машинка промёрзла. Стартер крутит будто работает от очень дохлой акб, даже не попыталась завестись. В итоге один из крокодилов на плюсе расплавил изоляцию нахер и провод выпал из крокодила (580 р!!!!). Сейчас уже по-любому залил свечи, пойду сейчас выкручивать и обжаривать ))) Скажите что за *опа происходит?
Судя по вчерашнему дню - генератор не заряжает АКБ.
Судя по сегодняшнему - стартер тупит не крутит двигатель даже будучи прикуренный от другой машины.
dab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:03
dab
Проблема со стартером, вскрытие покажет в чем.
Возможно щетки подвисают, якорь витканул.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Evgen-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:06
ИМХО аккумулятор офигенно нуждается в зарядке стационарной. Или просто в замене. Если он родной, то в принципе пора приходит уже. Автор конечно молодец, клемы почистил на АКБ и все ,типа щас зарядится батарея Smile)
-Evgen- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dab
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:29
-Evgen-
Да ладно, серьёзно! Мне этот фокус Дэвид Блейн показывал 4 раза. Smile
На самом деле этому аккуму 1 год, Topla, а клемы чистятся на случай если грязь мешает контакту хорошему. Если она не завелась с прикурки, то от заряженного аккума и подавно. Сейчас поглядел на остатки масла моего, 0в40, в багажнике 0.5 литра осталось, как мёд. Вот вам и 0в40.
Свечи выкрутил сейчас - с них бензин чуть ли не капает )))
Boltun
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 14:11
надо было после нескольких попыток с выжатой педалью газа заводиться, чтобы свечи не залить
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Evgen-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 14:20
Так не крутит же стартер у него Smile
Да все правильно, просто при условии что АКБ сдохла, то заряжать её надо конкретно, а не поктавшись на 3000-4000 тыщах чутка.. Этого маловато будет.
В любом случае провести профилактические работы с АКБ не помешает, и смотреть напряжение бортсети при работающем двигателе. А там уже делать выводы Smile
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 22:53
Автор, глянь ссылку, у меня такое было уже, так же стартер еле еле крутил. Вполне вероятно, что стартер погорел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167412&postdays=0&postorder=asc&start=0
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:06
Да, клеммы чистят. За ними тоже уход нужен. И лучше - постоянно, а не от случая к случаю.
Да ты шо? Откуда такая уверенность? Прикурка это только помошь для слабого аккума в пуске машины.
ИМХО тебя жестоко на... обманули. Иначе небыло бы подобного:
Ты когда-нибудь видел что бы в машине плюсовые или минусовые провода и клеммы с аккумулятора на стартер плавились?
Я считаю что надо прокалить свечи и хорошенько зарядить аккумулятор. Да и вообще, чего гадать. Плотность проверь на аккуме.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:08
жжешь, стартер садит, при чем здесь АКБ?
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:20
Сам жжошь. Я про оплавленные провода, а не про АКБ. Чтобы оплавить провода надо чтобы ток большой был или чтобы провода г@$но были
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:24
Subzero
так что бы их оплавить, разряженная АКБ, тем более с низкой плотностью, явно не потянет gpn
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 00:37
Так я по что говорю... От донора через провода прикуривателя крутили стартер. В итоге провода загнулись. Вывод - провода -г@$но. Лучше было бы взять с донора АКБ. И для донора нет последствий и на проводах потерь нет.
