стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук вывод темы на печать
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 2002 16V рапсодия
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:13
может у кого было такое,машинка ваз21103,иногда появляется стук в районе пассажирского сидения то ли возле колонки то ли откуда то спереди,причем машина едет не по кочкам, а по ровной дороге,этот же звук можно получить если дергаться на первой передаче , но тоже не всегда!?может это шаровая верхняя, как проверить?!
андрей ZAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sNeG
На форуме 10 лет
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:42
Есть такой же стук причем появляется только раз за поездку при резком старте, че такое непонятно cry
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:46
то-то и оно,снаружи когда раскачиваешь машину такого звука нет,звук откуда то изнутри причем у меня тоже сначала редко появлялся, а сейчас все чаще и чаще Search
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:47
Вероятней всего развалилась передняя правая опора двигателя. Надо внимательно ее осмотреть, внешне может выглядеть хорошо.
Хорошо стук проявляется при трогании задним ходом.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 10:56
действительно,может и она, потому что звук на ровной дороге тоже появляется, но почему он появляется когда едешь с постоянной скоростью и не переключаешь передачи!??!??такое ощущение ,что что-то отвалилось и болтается или бъётся о кузов
sNeG
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:00
у меня стоят сс20 и звук как будто щелчок он даже на кузов передается
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:04
а не может это быть связанно с тем что я перешел на зимнюю резину,на летней 195/60R14 такого стука не было, а зима 175/65R14
DeathWind
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:07
Не может. Тогда стучало бы не только справа.
Если при проезде лежачих полицейских или каких-нить кочек стучит - смотри опору двигателя.
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:12
не стучит , я специально по кочкам да по ямам катался нет звука такого,на небольшой скорости при повороте руля вправо такой звук появлятся!сегодня пробовал,причем скорость около 10км/ч
Stalker775
Авто: Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:25
андрей ZAV писал(а):
...может это шаровая верхняя, как проверить?!
ну вообщето там только нижняя шаровая Wink , верхней нет как класса... еще может давать такой эффект клапан адсорбера (если он стоит)
Все лучшее детям, жене и машинке
Stalker775 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:28
Stalker775
а можно по подробнее о клапане, шаровые менял летом,что за клапан то такой!?
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 11:46
ну что за клапан я понял а как он стучать может!?
[/code]
kaden
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:02
Стук проявляется при нагрузке на двигатель, то есть при нажатии или при отпускании газа, появляется крутящий момент на самом двигателе и он колотит по опоре.
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:10
kaden
а как насчет стука при повороте на право на маленькой скорости
Stalker775
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:11
андрей ZAV посмотри сдесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105005&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%E0%E4%F1%EE%F0%E1%E5%F0%E0
и сдесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110197&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%E0%E4%F1%EE%F0%E1%E5%F0%E0
=Moroz=
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:23
андрей ZAV
Рулевой наконечник глянь.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:42
а как определить нормальный он или нет, если сильно болтается значит под замену
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2008 12:45
сегодня попробую с клапаном чего-нибудь сделать,потом напишу свои впечатления
андрей ZAV
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:04
я нашел откуда этот звук!!!!!! во всем виноват ограничитель открывания двери, а именно там где он крепится к кузову(с помощью штыря) пару ударов молотком и зазора между проушинами не стало и звук исчез!
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 21:21
еще может стучать рычаг подвески в креплении к кузову,когда болт ослабнет
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
