Провести проводку в двери ВАЗ-2113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провести проводку в двери ВАЗ-2113 вывод темы на печать
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 00:27
Как провести проводку в двери ВАЗ-2113? Отсутствуют отверстия в дверях и проеме двери. Купил гофротрубу от 10-ки и от 9-ки. Думаю как сверлить дырки... Подскажите, кто делал
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 00:46
Дырки как ни странно сверлить сверлом Smile
Есть подштамповки для дырок, в двери её видно, а в стойке прощупывается пальцем, находится чуть ниже концевика. Расположение дырок расчитано на стандартную S-образную гофру, которая штатно ставится на 14-е и 15-е.
Я снимал двери чтобы нормально сделать.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
a-sity
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:15
Да, а потом можно еще шарожкой (или как ее правильно называют) доработать Smile
Действительно, так и аккуратнее получится...
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 10:59
вверху на фото мешающий выступ, потому и в стойку сбоку.
высверливал отверстия 23мм последовательно сверлами 3 и 6 мм, вырубал мелким зубилом и разворачивал абразивными шарошками из набора "Stayer". Лучше коническим сверлом, но оно стоит 1000 рублей.
Отверстия можно делать овальными. Я не стал. В двери есть подштамповка - "плясать от нее". Двери снимал. Если фото не видно, то через мой сайт заходите, статья про сигнализацию.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 11:56
Спасибо, ребята!
Снимать двери - это жесть, потом машину х*р продашь...
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:36
wraith писал(а):
Спасибо, ребята!
На здоровье,
Не снимая- прожги автогеном, продашь дороже... pst
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:42
как ни странно, дырки присутствовали штатно, через обычный пвх кембрик была проведена проводка на подсветку открытой двери. воспользовался им же для проводки аккустического провода и подключения актуатора. диаметра хватило за здрасьте. отверстие находится между концевиком и петлей стопора.
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 12:50
gcrepmvbx писал(а):
wraith писал(а):
Спасибо, ребята!
На здоровье,
Остроумие так и прет nea
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:00
wraith писал(а):
gcrepmvbx писал(а):
wraith писал(а):
Спасибо, ребята!
На здоровье,
Почему-то все хотят усовершенствовать машину с наименьшими телодвижениями и последствиями ?
Иногда проще снять деталь для тюнинга, затем обьяснить покупателю, для чего снималось, чем пи......ся в непотребном месте с неподходящими инструментами для сомнительной цели.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 13:04
Не надо меня учить как продавать машину. Если нечего сказать по теме - отваливайте. Флудерастов куча без Вас.
Модераторам: закройте тему, во избежании роста потока флудерастии от gcrepmvbx т.к. все полезные ответы уже дали.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 14:03
В передних отверстия были, в задние делал так:
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=29&n=5#5
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 14:13
wraith зря на gcrepmvbx гонишь, он все правильно говорит.
Sinbad на 2113 нет задних дверей Wink
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 15:01
wraith
а куда у тя дырки то делись и сама гофра она штатно должна идти и вместе с ней проводка ЦЗ и акустики????
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 15:06
Dranik, их там отродясь никогда небыло. Ни гофр, ни цз, ни аккустики.
volokh
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 20:48
2wraith
ты думаешь что на отвернутые болты петель будет кто-то смотреть при покупке?
в 2108/2113 штатных гофр в передних дверях никогда не было, насколько я знаю. если только салоны не тюнили их. 2109/21099 и 2114/2115 имели гофры (толстые) только в комплектациях с ЭСП и центральным замком. 2109/21099 таких "с завода" не приходилось видеть. Гофры в вазиках должны быть только толстые. Все остальные - "трубки", "тонкие гофры" самопал чистой воды.
WBR, Владимир.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 23:26
volokh писал(а):
2wraith
Да, я смотрю всегда. Смотрю сколько слоев краски на сколах видно и т.д. Smile
volokh
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:32
wraith
Так что покупая машину б/у, не обращайте внимания на вмятины и царапины на кузове. Пусть двигатель работает на трех цилиндрах. Да хрен с ним, что салон загажен, порван и прокурен. Пусть тарахтит подвеска. Ерунда, что расколото лобовое стекло и фара. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НОМЕРА БЫЛИ НА МЕСТЕ!!
WBR, Владимир.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:51
gpn Точно! Я сделал дырки без снятия двери. Если будет не лень выложу фотоотчет. Сделал так, как они есть на 21093, но при этом поставил гофротрубу от 2110 длинную.
volokh
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:53
wraith
Рад за тебя!
P.S. Личные сообщения посмотрел? Smile
WBR, Владимир.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 21:55
volokh, спасибо
Смотрел, но не понял, что нужно почитать! Я сечас тебе перешлю то,что мне пришло Smile)
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 23:04
хз, у меня в штате были дырки, да еще и с гофрами... Может, при установке сигналки в салоне их сделали...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 00:06
$@#Y@
Заводские ЭСП есть? Заводской ЦЗ есть?
если да, то дырки и гофры заводские. кмк, они только в комлектации "люкс". но, насколько я знаю 2113-"люкс" не было. только "норма".
WBR, Владимир.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 01:45
У меня ВАЗ-21134 Люкс. В комплектации люкс: противотуманки, задние подголовники и БК. Вот и весь люкс ROFL Об это же написано на сайте "Автоваза"
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 08:12
volokh писал(а):
$@#Y@
Насколько я знаю, есть ЭСП и сигналка, ставились в салоне при покупке... Возможно, там и сделали гофры....
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 09:17
А жопогрейка, ЭСП на перёд, колпаки на диски, велюр, ? на моей було.
