Замерзает тросик газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замерзает тросик газа вывод темы на печать
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 16:15
При температуре ниже -10 замерзает. Приходится нажимать педальку, лезть под капот и вытягивать его обратно. И так много раз.
Есть способ побороть этот трабл без снятия тросика?
Пружинка помощнее не выход.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 16:54
Yaffet
купи новый или налей во внутрь рубажки чего нить не замерзающего.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 19:01
Yaffet
Новый тросик 150 рублей, насколько я помню. Меняется за 10 минут без каких либо напрягов. Потом никаких проблем. Smile
Все смазывания и прочие пассы над старым тросиком явно на неделю-две.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2008 22:20
Понятно...
Ладно, спасибо Smile
gcrepmvbx
На форуме 10 лет
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2008 04:59
Я отцепил сверху от регулятора и пролил шприцом тормозухой. В -27 полёт нормальный. Только нуно выдернуть из уплотнителя резинового, чтобы избыток тормозухи не стёк в салони подождать 5 минут, пока всё протечёт.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 17:51
тормозуха рулит rlzz +1
pavlik18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 20:24
gcrepmvbx
pavlik18
ток с учетом того что она разъедает оболочку тросика. а так нормально. имхо самое норм это WD 40 или литиевая смазка
-=PHOENYX=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
На форуме 10 лет
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 20:37
Прогреть. Лучше всего постоять в теплом гараже. Потом продуть компрессором или насосом. Потом задуть-смазать неважно чем. WD-40 действительно рулит.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2008 20:45
Литиевая смазка помогает, ну и WD-40
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 09:45
Когда первый раз примёрз, пробрызгал ВД-хой, на следующее утро опять примёрз !!!
Я уже выше писал, Капитально пролил шприцом тормозухой, пока не потекло с нижнего конца, больше не примерзал !!! (До -27)
volokh
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 10:18
делаем точно в соответсвии с нижеприведенным рецептом.
1. снимаем тросик газа - так удобнее и грязи меньше в салоне.
2. Прицепляем его к замку капота.
3. Промываем от души WD-40, лучше АБРО - дешевле. Или отечественными - еще дешевле. Периодически перевертываем тросик и заливаем с другого конца.
4. Берем моторное масло. Чем меньше первое число в маркировке (0W - лучше) и заливаем потихоньку в оболочку тросика, пока не потечет с другой стороны. Долго. В тепле быстрее. В жару еще быстрее.
Примечание к пп. 3-4. Если в процессе "падрачивать" тросик, то процесс быстрее и качество выше.
5. Теперь берем обыкновенную графитку, вытягиваем тросик в одну сторону, намазываем его графиткой и втягиваем его. Поторить несколько раз.
6. п.5 для другого конца.
7. вытираем излишки.Чисто для эстетики и чтобы не пачкаться.
8. Ставим тросик, наслаждаемся плавностью педали газа и незамерзанием. Можно нанести дополнительный кусочек консистентной смазки типа ШРУС-4 на конец оболочки в моторном отсеке.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 12:51
-=PHOENYX=- и как интересно она разъедает оболочку? я вот залил в тросик тормозуху и 2 года ничего нигде не разъело.может невкусная? 63
-=PHOENYX=-
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:34
pavlik18
молча и изнутри.
предваряя следующий вопрос - в тормозных шлангах используется устойчивая к агрессивным средам резина.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 14:52
volokh
Спасибо за совет. Придется так и сделать. Только вот гемор будет на морозе обратно резинку в моторный щит вставлять...
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 15:54
-=PHOENYX=- и сколько она будет разъедать ее???
volokh
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2008 16:12
много силиконовой смазки или погреть резинку об теплый двигатель.
WBR, Владимир.
gcrepmvbx
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 05:28
Yaffet
Снимать тросик с педали не обязательно, Резинку вынимать не нуно, если проливаеш тросик, просто отсоединяешь сверху и вытаскиваешь оплётку на себя, он просто выходит из резинки, чтобы не натекло в салон на место, где входит в резинку просто небольшую тряпочку, чтобы не затекло, а у оплётки большой ход получается.потом просто встарляешь на место рукой до конца.
А вот ежели тросик менять, то да.
Boomer
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 08:21
volokh
У меня начал заедать, я тоже прикидывал - тормозухи, смазывать, то-се, но увидев, что цена нового немногим больше сотни, а пропадает туча проблем... В общем я купил новый и за пять минут поменял. Smile Мне до сих пор кажется, что это наиболее рациональное решение, чем поливать ВД-40, моторным маслом, графиткой, грязные руки, сам трос.
gcrepmvbx
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 09:12
Boomer писал(а):
volokh
А сам процесс ??? rlzz Drinks or Beer
Типа в магазине продаются семечки без шелухи !!! vfac
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 13:16
Boomer
Разоришься на новых тросиках, постоянно менять Wink
WBR, Владимир.
*Чайник*
Авто: ваз-21081
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2008 21:39
У меня подобная проблемма была сегодня утром. Дастою подсос, завожу, грею, задвигаю подсос а она не скидывает обороты! Опаздывал на работу С такими оборотами и поехал(Музон погроме и проблем никаких) только весь бенз ушол. Побрызгал вэдэшкой какуюто штуку (с тросиком) капнул маслом разработал и всё в порядке!!
*Чайник* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2008 09:58
А тупо открыть капот и рукой открыть заслонку ? 63
Yaffet
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 21:38
Все оказалось намного проще...
Вода с жабо попала в резиновую трубку, которая одета на оплетку тросика и там замерзала. Всего и делов на прогретом двигателе насосом дунуть в эту трубку.
Водичка выбежала и уже сегодня в -20 ноу проблем Smile
perco
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Сообщение Добавлено: 20 Января 2009 17:08
Я летом смазывал маслом с помошью мед.шпритца, в мороз моторное масло стало густеть и залипать педаль, тем же шпритцем вкачал 15 кубиков ацетона покатался пару недель пока не испарился ацетон и тем же способом влил силикон и практикую примерно раз в два три месяца полёт отличный.
Не жалей о потерях.....
Гордись, что имел это!!!
Нормальный асфальт на дороге не валяется!!!
perco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
игорь ёклмн
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099i 03г
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2012 07:45
ты никогда тормозуху на краску не проливал? вот с резиной она делает тоже самое)) только подольше чуть)) опасная вещь ихмо nea
Мужчина, который утверждает, что место женщины на кухне, – просто не знает, что с ней делать в спальне.
игорь ёклмн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
