Стучит глушак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит глушак вывод темы на печать
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2008 23:34
Проблемма такая-стучит глушитель, предположительно об нишу запаски, но стучит только когда народ садишь назад или машину загружаешь.
Раньше такого не было, резинки вроде все живые!!
Что можете предложить??
ну вот ещё, буду я всякую х..ню на ВЫ называть!!!)))
haus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 00:05
Резинки смотри... Мож соскочили или растянулись...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey Pogorelov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 00:14
Скорее об заднюю балку.Зы,днище придавливает к балке под нагрузкой.А глушак крепится к днищу.Если так,то над балкой на трубе глуш.-останутся отметины контакта.
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 00:53
может хомуты не затянуты и глушак сместился вот и бьет!?!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
haus
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 00:55
как узнать, что он сместился???
похоже на это-потому что когда брал-не было такого-но раз глушаком шваркнул-с тех пор такая хрень(((
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 01:09
как как!
на яму и смотреть!
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 12:06
И ничего не сделаешь.
Домики - не вариант.
У меня после замены глушака стало ещё сильнее.
Т.е. на новом глушаке точка максимального подъёма изгиба находится не над балкой, а смещена. Естественно ход балки уменьшился.
Я забил - так как езжу преимущественно один+пассажир.
5 - редко.
Думаю проблема может быть решена установкой более жёстких пружин, но и подвеска будет жёстче.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 16:58
резинки хорс силиконовые или от Ауди.
проверить опоры двигателя.
проверить возможность удара глушака о кронштейн тросов ручника.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 17:41
тоже недавно глушак стал стучать прям на хх слышно было, заехал на яму сменил все резинки (были очень растянуты) и задний хомут а то сифонило немного через него и все гуд
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 20:41
Посмотреть где стучит и попробовать оттянуть глушак и проволокой за что-нибудь подходящее зафиксировать. В середку проволоки можно бублик резиновый.(Т.е . проволока к глушаку - резинка - проволока к кузову) Неэстетично cry , но дешево и надежно. Good
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
haus
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2008 21:33
ладно-попробую!
Всем спасибо за советы!!! Good
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 20:35
Оказывается сделаешь и ещё как Good .
Болячка стала прогрессировать. Т.е. появился стук глушака о балку даже при 3х пассажирах. Глушитель уже другой.
Пошёл купил за 100р пакетик с 5 резинками БРТ и вуаля - стук исчез dns4 Возил 4 человека.
зы: инженеру проложившшему в центральной нише пола топливопроводы, торомзные трубки и запихавшему туда же крючки для подвески глушака-пламенный привеи bbb
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 21:42
Rover_61reg
ROFL я тоже уже этого инженера пару раз вспоминал, когда резинки менял, особенно резонатора, снять то не проблема, вот поставить... вд40, отвертка и вперед, минут 20 менял, пока всунул..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 21:51
Dsoftgroup писал(а):
минут 20 менял
Ага, я тоже аж вспотел от натуги...
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 05:14
А я вот думаю, можно ли чем-то мягким но неплавящимся обнотать те места глушака где бьет? Типа чтоб почти плотно к днищу глушак был?
Pumpestion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 05:41
такяже фигня, чем крупней народ тем громче звук, глушак когда ставил заметил что он длинней прежнего на 2 см.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
